Хотите факты? Пожалуйста: лично я проверять переживет ли мой ослик такое издевательство не буду, как не буду совать щупы мультиметра с ручным выбором предела измерений установленным на mV в розетку.... Ставьте такие эксперименты над своим оборудованием сколько угодно НА СВОЙ СТРАХ И РИСК;) Еще добавлю, что вообще не понятно чего вы хотите добиться? Вы учитываете, что форма сигнала и его положение относительно нуля зависит не только от возможностей ослика, но и от возможностей в данном случае произвольного источника сигнала?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Вт июн 19, 2018 11:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Мой хантек DSO-5102P уходил в перезагрузку один раз из-за неправильно выставленного диапазона - сначала мерил сигнал до 1 Вольта, потом нечаянно ткнул в 5 вольт - осцилл ушёл в перезагрузку. Теперь более внимательно слежу за пределами измерений.
Вы хоть один случай выхода из строя осциллографа по перегрузкн знаете? Не пишите домыслы. Что вы мерили, что ваш осцыл перезагружался неизвестно, но для перегрузки слишком маловато. Вопрос в том что современные дешёвые, да и не только, приборы такой сигнал не все показывают, надо понять какой это может.
Зачем факты? Если приложить голову, то станет ясно, что ноль не предсказуем. На входе, как правило, ставят защитные диоды, при высоком напряжении они открываются, ну а далее сами.
При каком высоком, при 13В? Вот голову тут точно не приложили, прежде чем написать.
У кого разогнанный DSO5102P отсюда Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/DHL-free-shipping-Hantek-DSO5102P-Digital-storage-oscilloscope-usb-analyer-100MHz-1GSa-s-40K-cheaper-than/32361235209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIiVzNF? У меня DSO5102P, 3.40.0 (170714.0), 1010xffff8108, T 1G/138 009495 и с эти вопрос, какую прошивку заливать: Спойлерhttp://hantek.com/down.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.hantek.com%2fProduct%2f5000P%2fDSO5102P_Firmware.zip или эту: Спойлерhttp://hantek.com/down.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.hantek.com%2fProduct%2f5000P%2fDSO5202P_Firmware.zip?
Если всё же надо лить для 5102, то не пропадёт ли развёртка 2ns/div?
_________________ "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
AFAIK там продается не разогнанный, а самый обычный Hantek DSO5102P. То, что производитель открыл возможность установки развертки по времени на 2ns/DIV отнюдь не делает из него Hantek DSO5202P; эти ослики уже давно производятся с отличиями на аппаратном уровне и открыв развертку 2ns/DIV производитель лишь подчеркивает этим, что их простой программный взлом не имеет смысла.
Заметил не приятный глюк со своим DSO5202P. Снимаю осциллограмму по обоим каналам, далее нажимаю сохранить на USB флешку, на флешку снимок сохраняется полностью, однако после этого с экрана осциллографа пропадает осциллограмма второго канала. Такая же ситуация если вместо сохранения например подвигать по горизонтали. Никто не сталкивался с таким глюком?
У кого разогнанный DSO5102P отсюда Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/DHL-free-shipping-Hantek-DSO5102P-Digital-storage-oscilloscope-usb-analyer-100MHz-1GSa-s-40K-cheaper-than/32361235209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIiVzNF? У меня DSO5102P, 3.40.0 (170714.0), 1010xffff8108, T 1G/138 009495 и с эти вопрос, какую прошивку заливать: Если всё же надо лить для 5102, то не пропадёт ли развёртка 2ns/div?
_________________ "Какими бы глубокими знаниями я не обладал, каким большим не был бы мой опыт, всегда найдется человек умнее меня и имеющий больше опыта."
indman, спасибо большое! А то я мучаю продавца с Али на предмет прошивки для их ломаных DSO5102P, но то ли продавец не понимает, то ли делает вид, что не понимает. А Вы вообще пробовали смотреть на своём DSO5102P меандр хотя бы 150МГц после смены прошивки? А разве, хоть и ломаный, DSO5102P сожрёт прошивку для DSO5202P и не подавиться? Или прошивки одинаковые, только модель DSO при прошивке проверяется и устанавливается нужная по железу?
indman, А разве, хоть и ломаный, DSO5102P сожрёт прошивку для DSO5202P и не подавиться? Или прошивки одинаковые, только модель DSO при прошивке проверяется и устанавливается нужная по железу?
У меня подходит прошивка с dso5202p,там на ихнем форуме мне написали что они одинаковые.
Последний раз редактировалось sergey4273 Ср июн 27, 2018 18:07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Даже если взять полноценный Hantek DSO5202 вы не сможете на нем увидеть меандр с частотой 150MHz. Даже при частоте меандра 50MHz вы не увидите меандра. В обоих случаях форма осциллограммы на экране будет стремиться к синусоиде. Более-менее нормально видно на нем меандр с частотой 20MHz, - на этой частоте меандр можно отличить от синусоиды, пилы и триугольника. Если же вам требуется не просто оценить форму сигнала, а скажем подробно посмотреть происходящее на его фронтах, то в этом случае даже меандр с частотой 100KHz будет слишком высокочастотным... Кстати говоря, указанная для осциллографа полоса пропускания верна только для сигналов с синусоидовидной формой.
Пробовал DSO 5102P синусоиду показывает свыше 100 мгц,не помню точно где то наверное 130 мгц замерял,меандр не было возможности на высоких частотах замерить
Синус не интересен. Понятно, что и так покажет, возможно просто с меньшей амплитудой, чем должно быть. Интересен именно меанрд с линейными фронтами! При какой частоте хакнутый DSO5102P начнёт из меандра синус показывать? Только щупы нужны изначально хотя бы от 300МГц.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds: Oleg10011001, Вы утрируете! Меандр 20МГц DSO5102P нормально показывает. Может фронты несколько завалены, но меандр! 20МГц - 50нс, а на 5102 фронты заявлены 3-5нс. А если у кого-то не так, то выкиньте свои паршивые щупы!
tak,у Вас есть генератор меандра до 200Мгц с линейными фронтами? У меня такого нет,в распоряжении только старенький И1-9 на работе.
