Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
s-s-s писал(а):поможет прошивка "С самозапуском на 50Гц+" и добавление к клавише "сброс" реле давления и клавиши с фиксацией?
Да, так, прошивку из серии на 4кВт.
s-s-s писал(а):Какими параметрами должен обладать трансформатор для переделки под дроссель
Сечение железа желательно >1400кв. мм., возможность сделать зазор, т.е. тороид не пойдёт. Остальные пойдут, Ш, ШЛ. Пластины и их изоляцию стараться не повреждать при переборке сердечника. Можно выдернуть транс из бесперебойника, старого телевизора и т.д. Количество витков и зазор зависит от типа и сечения, с рассчётом поможем. Также лучше будет промерить индуктивность полученного дросселя методом вольтметра амперметра и подогнать зазор при необходимости.
Valter71
Сообщение Valter71 »
Спасибо автору за конструкцию. Повторил, всё завелось с пол оборота. Движок тысячник 2,2кВт поёт, при 75 гц выдаёт 1500 оборотов. Будет использоваться на мини буровой, смущает только как девайс поведёт себя при опрокидывании, что не часто но бывает. Сработает ли защита или всё обойдется печальнее?
Странно что никто не обращает внимание на узел блокировки от пониженного входного напряжения. Проверял латром, там возникает нехилый дребезг на пороге переключения, что есть очень не гуд. Переделал узел, применил полевик с ёмкостью и стабилитроном в затворе, дребезг пропал и на реле имеется 24 вольта, в авторской схеме на нём было не более 14 вольт и плавало в зависимости от входного сетевого.
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Ну дык, переделку покажи?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Valter71 писал(а):нехилый дребезг на пороге переключения
дребезг чего? На пороге он и будет дребезг, но как только лог. уровень пропал - всё отключилось. Напряжение на реле при нормальном питании будет нормальное, а при штатном снижении напряжения оно может падать и реле при этом не отпадает.
Valter71 писал(а):не более 14 вольт
это значит низкий коэффициент оптопары и транзистора, или реле требует большого тока
Valter71
Дребезг реле с частотой несколько герц, что не есть хорошо в любом случае. Пробовал я и составные транзисторы и с большим усилением и с малым, ничего не помогало. Да и нагрузка (в данном случае реле) в эмиттере это зло. Надеюсь не надо обьяснять почему. Предлагаю всем повторившим померять сколько у кого вольт на реле, ну и побаловаться с латром.
DC-AC я не критикую конструкцию, просто если можно какой то узел улучшить то это стоит сделать.
Вопрос по опрокидыванию движка остаётся в силе. Чего в этом случае ожидать?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Valter71 писал(а):Дребезг реле с частотой несколько герц
Схема питания реле типовая простейшая с ОК. Какое реле применяли, тип, сопротивление катушки?
При опрокидывании - все зависит от настроек защит, будет либо сверхток, либо просадка DC - звена. Если работать на 75Гц, то он тянуть будет хуже, 40-45% момента, с Бульдюком 60% момента (сохраним постоянство мех. мощности)
sergey_73
Сообщение sergey_73 »
(4.11 КБ) 993 скачивания
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3403731#p3403731"]Ну дык, переделку покажи?[/uquote]
За автора ничего не могу сказать. Скорее всего, примерно,что-то виде этой схемы.
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Что то в роде, это я в курсе. Тогда уж и полевик брать с логическим входом.
Хотелось глянуть что автор сообщения наваял.
ssaa2211
Сообщение ssaa2211 »
Добрый день. У меня восьмикрут с прошивкой под токарный. Стоит уже год на токарном 2,2квт, все отлично, но бывает что горит одно из трёх резисторов 2,2 Ом, соответственно пропадает одна из фаз и работа двигателя похожа на приклинивание. Заметил, что это происходит на 75 Гц. Подскажите, как решить проблему, и почему они сгорают?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
ssaa2211 писал(а):что горит одно из трёх резисторов 2,2 Ом
А какой типоразмер резисторов стоит? Возможно, что не выдерживают кратковременного импульсного тока, но его повышенная величина там только в начальный момент включения, а на 75Гц ничего особенного с током быть не должно. Попробуйте поставить мощнее резисторы
ssaa2211
Резисторы стоят smd
DC-AC
Сообщение DC-AC »
smd разные бывают по размеру, при установке размера 1206 пока работают везде, 0805 не рекомендую ставить, они уже маленькие слишком и вполне могут уйти в обрыв
116densaf116
Сообщение 116densaf116 »
День добрый!Хочу выразить автору огромную благодарность за Восьмикрут!Огромное человеческое спасибо!Все собрал делал точно по схеме на 628 пике, все работает крутится вертится)Собирал для вытяжки двигатель (3кв 3000об\мин - треугольник), есть один нюанс когда запускаю без крыльчатке на валу двигателя - все замечательно разгоняется ( прошивка до 50гц с регулировкой), стоит надеть крыльчатку при запуске вал дергается влево - вправо но понемногу прокручивает ( очень очень медленно) естественно все это дело сопровождается вибрациями.Если подтолкнуть немного рукой - то раскручивеется без проблем с отличной мощностью все работает.Может кто сталкивался с таким нюансом?Спасибо
Михайлик
Сообщение Михайлик »
М.б. Вам не хватает момента при пуске под нагрузкой. У автора на 648 есть проги с повышенным моментом на низких частотах.
116densaf116
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3407781#p3407781"]М.б. Вам не хватает момента при пуске под нагрузкой. У автора на 648 есть проги с повышенным моментом на низких частотах.[/uquote]
Да скорее всего так и есть,спасибо за подсказку,недоглядел(
Еще вопрос - у меня при включении в сеть медленно заряжаются конденсаторы, т.е я включаю и чезе пару секунд срабатывет реле, контроллер ругается на DC, нажимаю сброс и вск ОК.С резистором и конденсаторами параллельно реле игрался, поставил 4.7 ома и 2 конденсатора по 1мкф, результата особо не дало...
Михайлик
Плохо изучаем тему... Автор поставил конденсатор на 4,7 мкФ.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
116densaf116 писал(а):при запуске вал дергается влево - вправо но понемногу прокручивает ( очень очень медленно) естественно все это дело сопровождается вибрациями.Если подтолкнуть немного рукой - то раскручивеется без проблем с отличной мощностью все работает
Дёргаться он точно не должен. Прогрузите на треугольник лампочек, проверьте по накалу симметрию выходных напряжений, скорее всего нет одной фазы или одного из транзисторов в фазе. Вентилятор на низких оборотах - это просто болванка и стартовать должен легко.
alex-551
Сообщение alex-551 »
У меня сначала тоже такая проблема была. Дёргался на малой частоте. Оказалось не прошит EEPROM. перепрошили и всё стало нормально. Посмотрите с 58 страницы темы.
ZIPMan111
Сообщение ZIPMan111 »
DC-AC, спасибо за разработку и помощь в наладке! Выбросил китайские драйверы, поставил нормальные и прибор сразу заработал. Теперь друзьям надо ещё два таких собрать. Присмотрел транзисторы STGW20NC60VD и IRGP4640D-EPBF. Первые в чипидипе всего по 100 рублей, вторые по 230. Смотрел даташит, не пойму в чем там подвох. Гляньте, пожалуйста, стоит ли покупать и какие лучше?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Ключи на 600В, лучше вторые. Чтобы их не пробило, нужно чётко выполнить силовой монтаж, поставить плёночные конденсаторы на стойки в прокачку затворов поставить резисторы 75Ом вместо 10Ом, затворы очень легкие. Ключи на 1200В менее требовательны к монтажу
