Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
ZIPMan111 писал(а):Это значит что в драйверах нет подтяжки на минус?
Видимо нет, с драйвера не должно быть выхода напряжения
ZIPMan111 писал(а):включить драйверы на постоянку чтобы мультиметром проверить напряжение на выходе?
Можно так, а можно проверить осциллограф, подключив батарейку и сравнить с мультиметром.
Сообщение s-s-s »
Всем здравствуйте, давно не заходил, собрал и запустил Восьмикрут с показометром и автозапуском больше года назад - успешно трудится на компрессоре СО-7, правда пришлось уменьшить шкив понизив производительность, двигатель 4кВт 2800 об/мин. Решил глянуть не появился ли ККМ и вот теперь озадачился двумя вопросами:
1. Перепрошить и внести изменения в плату для запуска компрессора от реле давления - тут, я так понимаю, мне поможет прошивка "С самозапуском на 50Гц+" и добавление к клавише "сброс" реле давления и клавиши с фиксацией?
2. Собрать "Бульдюка" - пробежался по страницам форума за последний год и возникли следующие вопросы:
а) Может кто-то составлял полный список деталей необходимых для сборки Бульдюка?
б) Какими параметрами должен обладать трансформатор для переделки под дроссель (ни разу с этим не сталкивался и не мотал), пока не нашел такой же как у уважаемого DC-AC EI 96х44, возможно что-то готовое можно найти?
Извините, если уже обсуждалось, возможно пропустил.
Сообщение DC-AC »
s-s-s писал(а):поможет прошивка "С самозапуском на 50Гц+" и добавление к клавише "сброс" реле давления и клавиши с фиксацией?
Да, так, прошивку из серии на 4кВт.
s-s-s писал(а):Какими параметрами должен обладать трансформатор для переделки под дроссель
Сечение железа желательно >1400кв. мм., возможность сделать зазор, т.е. тороид не пойдёт. Остальные пойдут, Ш, ШЛ. Пластины и их изоляцию стараться не повреждать при переборке сердечника. Можно выдернуть транс из бесперебойника, старого телевизора и т.д. Количество витков и зазор зависит от типа и сечения, с рассчётом поможем. Также лучше будет промерить индуктивность полученного дросселя методом вольтметра амперметра и подогнать зазор при необходимости.
Сообщение Valter71 »
Спасибо автору за конструкцию. Повторил, всё завелось с пол оборота. Движок тысячник 2,2кВт поёт, при 75 гц выдаёт 1500 оборотов. Будет использоваться на мини буровой, смущает только как девайс поведёт себя при опрокидывании, что не часто но бывает. Сработает ли защита или всё обойдется печальнее?
Странно что никто не обращает внимание на узел блокировки от пониженного входного напряжения. Проверял латром, там возникает нехилый дребезг на пороге переключения, что есть очень не гуд. Переделал узел, применил полевик с ёмкостью и стабилитроном в затворе, дребезг пропал и на реле имеется 24 вольта, в авторской схеме на нём было не более 14 вольт и плавало в зависимости от входного сетевого.
Сообщение Pavel_v »
Ну дык, переделку покажи?
Сообщение DC-AC »
Valter71 писал(а):нехилый дребезг на пороге переключения
дребезг чего? На пороге он и будет дребезг, но как только лог. уровень пропал - всё отключилось. Напряжение на реле при нормальном питании будет нормальное, а при штатном снижении напряжения оно может падать и реле при этом не отпадает.
Valter71 писал(а):не более 14 вольт
это значит низкий коэффициент оптопары и транзистора, или реле требует большого тока
Дребезг реле с частотой несколько герц, что не есть хорошо в любом случае. Пробовал я и составные транзисторы и с большим усилением и с малым, ничего не помогало. Да и нагрузка (в данном случае реле) в эмиттере это зло. Надеюсь не надо обьяснять почему. Предлагаю всем повторившим померять сколько у кого вольт на реле, ну и побаловаться с латром.
DC-AC я не критикую конструкцию, просто если можно какой то узел улучшить то это стоит сделать.
Вопрос по опрокидыванию движка остаётся в силе. Чего в этом случае ожидать?
Сообщение DC-AC »
Valter71 писал(а):Дребезг реле с частотой несколько герц
Схема питания реле типовая простейшая с ОК. Какое реле применяли, тип, сопротивление катушки?
При опрокидывании - все зависит от настроек защит, будет либо сверхток, либо просадка DC - звена. Если работать на 75Гц, то он тянуть будет хуже, 40-45% момента, с Бульдюком 60% момента (сохраним постоянство мех. мощности)
Сообщение sergey_73 »
(4.11 КБ) 1025 скачиваний
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3403731#p3403731"]Ну дык, переделку покажи?[/uquote]
За автора ничего не могу сказать. Скорее всего, примерно,что-то виде этой схемы.
Сообщение Pavel_v »
Что то в роде, это я в курсе. Тогда уж и полевик брать с логическим входом.
Хотелось глянуть что автор сообщения наваял.
Сообщение ssaa2211 »
Добрый день. У меня восьмикрут с прошивкой под токарный. Стоит уже год на токарном 2,2квт, все отлично, но бывает что горит одно из трёх резисторов 2,2 Ом, соответственно пропадает одна из фаз и работа двигателя похожа на приклинивание. Заметил, что это происходит на 75 Гц. Подскажите, как решить проблему, и почему они сгорают?
Сообщение DC-AC »
ssaa2211 писал(а):что горит одно из трёх резисторов 2,2 Ом
А какой типоразмер резисторов стоит? Возможно, что не выдерживают кратковременного импульсного тока, но его повышенная величина там только в начальный момент включения, а на 75Гц ничего особенного с током быть не должно. Попробуйте поставить мощнее резисторы
Резисторы стоят smd
Сообщение DC-AC »
smd разные бывают по размеру, при установке размера 1206 пока работают везде, 0805 не рекомендую ставить, они уже маленькие слишком и вполне могут уйти в обрыв
Сообщение 116densaf116 »
День добрый!Хочу выразить автору огромную благодарность за Восьмикрут!Огромное человеческое спасибо!Все собрал делал точно по схеме на 628 пике, все работает крутится вертится)Собирал для вытяжки двигатель (3кв 3000об\мин - треугольник), есть один нюанс когда запускаю без крыльчатке на валу двигателя - все замечательно разгоняется ( прошивка до 50гц с регулировкой), стоит надеть крыльчатку при запуске вал дергается влево - вправо но понемногу прокручивает ( очень очень медленно) естественно все это дело сопровождается вибрациями.Если подтолкнуть немного рукой - то раскручивеется без проблем с отличной мощностью все работает.Может кто сталкивался с таким нюансом?Спасибо
Сообщение Михайлик »
М.б. Вам не хватает момента при пуске под нагрузкой. У автора на 648 есть проги с повышенным моментом на низких частотах.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3407781#p3407781"]М.б. Вам не хватает момента при пуске под нагрузкой. У автора на 648 есть проги с повышенным моментом на низких частотах.[/uquote]
Да скорее всего так и есть,спасибо за подсказку,недоглядел(
Еще вопрос - у меня при включении в сеть медленно заряжаются конденсаторы, т.е я включаю и чезе пару секунд срабатывет реле, контроллер ругается на DC, нажимаю сброс и вск ОК.С резистором и конденсаторами параллельно реле игрался, поставил 4.7 ома и 2 конденсатора по 1мкф, результата особо не дало...
Плохо изучаем тему... Автор поставил конденсатор на 4,7 мкФ.
Сообщение DC-AC »
116densaf116 писал(а):при запуске вал дергается влево - вправо но понемногу прокручивает ( очень очень медленно) естественно все это дело сопровождается вибрациями.Если подтолкнуть немного рукой - то раскручивеется без проблем с отличной мощностью все работает
Дёргаться он точно не должен. Прогрузите на треугольник лампочек, проверьте по накалу симметрию выходных напряжений, скорее всего нет одной фазы или одного из транзисторов в фазе. Вентилятор на низких оборотах - это просто болванка и стартовать должен легко.
Сообщение alex-551 »
У меня сначала тоже такая проблема была. Дёргался на малой частоте. Оказалось не прошит EEPROM. перепрошили и всё стало нормально. Посмотрите с 58 страницы темы.
