Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 01:41:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 09:33:29
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
....а после начинается опрос бит порта для приема сигнала с ак. датчика (этим отключается зв.будильника)
А можно схемку этого акустического датчика?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 09:49:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
Да, на печатке как надо.
Причём здесь печатка. На схеме измените. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 10:39:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я подключал эти звонки к 220в через 2х ваттный резистор.
Звенит и ничего не греется.
Зачем перегружать обмотку звонка?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 10:46:59
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 66
Сейчас я не дома по памяти вот так: http://img.radiokot.ru/files/39976/1itbcs9uyh.jpg
Послушайте схема дана чисто для ознакомительного направления (для котов с опытом) а если кто будит собирать дам исправл. схему, там и подключения индикаторов, надо красива разрисовать и резики нужные показать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 18:08:24
Карма: 26
Провел контроль, после 1 мин. работы звонка, катушка да-же не потеплела. Но меры предосторожности должны быть, на случай залипания контактов, резик или кондёр.
Поигрался с бегущим огоньком. синхронно с диском: http://img.radiokot.ru/files/39976/1iukk0ff7z.jpg пока без решения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 18:39:31
Рейтинг сообщений: 3
Попали мне в руки замечательные дисплеи VFD 20х2 с интерфейсом USB, сперва не знал как применить, но уважаемый "ntv" подсказал и написал простенькую программу для вывода на экран часов и даты
Внизу фотки что получилось, индикаторы подключаются по юсб к компу\ноуту без каких либо драйверов, определяется как составное usb устройство, запускаем программу и вуаля!!
это с пленкой автотонировки
если что обращайтесь у меня их много
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 21:14:23
Рейтинг сообщений: 119
Рейтинг сообщения: 18
Еще дисплей покупателя. Оригинал на 74 странице.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:13:57
Рейтинг сообщений: 120
Попытался ответить для себя, на вопрос - из фанеры можно сделать нормальный корпус или нет? Вот что получилось:
ЗЫ. Подсветку можно отключать. :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 16:46:49
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
А из чего у вас верх выполнен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 20:55:56
Оргстекло, акрил, кому как.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 13:09:23
Рейтинг сообщений: 33
Рейтинг сообщения: 25
Здравствуйте. Закончил очередной проект. Это радиоприёмник с Nixie часами и частотомером. Также присутствует два внешних входа. Вход универсальный и Bluetooth. Делал для себя.
Ссылка на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_0vUHWB9XhA
Конструктивно радиоприёмник состоит из следующих модулей:
1. Модуль радиоприёмника. Сам приёмный модуль, я позаимствовал от старой автомагнитолы Blaupunkt. Также позаимствовал и модуль ПЧ-НЧ со стереодекодером. Перестройка осуществляется с помощью варикапов.
2. Модуль Nixie часов. Схема стандартная, применял во многих своих часовых изделиях. Собственно сами часы с будильником. Выполнена на ATMEGA 8. Есть будильник. Сигнал выбирается селектором на передней панели. Это либо радиоэфир, либо прерывистый сигнал. Метод индикации – динамический.
3. Модуль Nixie частотомера. Схему позаимствовал у Vitsserg. Хорошая схема. Прекрасно работает. Переработал её на индикаторы ИН-17, и ATMEGA 8 в SMD исполнении. Питание, по высоковольтной части, частотомер получает от блока Nixie часов. Метод индикации – статический, во избежание шумов и наводок на радиоприёмную часть.
4. Модуль тембров, регулятора громкости, входного коммутатор, устройства "приглушения" и задержек включения усилителей, выполнен на единой печатной плате, установленной в нижней части корпуса.
5. Модуль питания, там, где расположен потенциометр перестройки частоты. Здесь же распаяна схема индикаторов выходной мощности. Реле переключения динамики-наушники. Верьенерное устройство взял от старого генератора.
6. Модуль усилителей мощности. Схема – BiAmpling. На каждый динамик свой усилитель.
Корпус самодельный. Вырезан лазером, скреплён, зашпаклёван, покрашен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 16:38:31
Рейтинг сообщений: 26
Грандиозная работа! Классно получилось!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 16:25:00
Рейтинг сообщений: 370
Рейтинг сообщения: 17
Давно что-то не писал в этой теме :)
Доделал просто часики, показывают точное время ATmega328+DS3231
Хотел сделать максимально тонкий корпус, толщина получилась 11 мм
Хотя если поставить вместо высоковольтного конденсатора керамику (пока не пробовал),
может еще тоньше получится.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 08:58:31
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Нормально получилось, но если есть возможность, лучше поставьте небольшие втулки в основании ламп, и ножки голые прикроют, и часы смотреться лучше будут.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 18:49:02
Насчет втулок подумывал, но из готового ни чего не нашел.
Вытачивать нет возможности.
В следующих часах уменьшу отверстие под лампы и установлю их вплотную к плате,
тогда втулки и не пригодятся
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 14:56:04
Рейтинг сообщений: 143
ksv2109, кнопки снизу, это ты круто придумал :idea: ! Молодец! ЗА это боооольшой +
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 17:58:15
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Ну, идея с кнопками снизу не нова, было уже: https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 3#p2933343. Наверняка и до меня было.
Но всё равно плюсую. Отлично получилось!
Вопрос: какой обработке подвергались металлические пластины сверху и снизу?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 04:38:35
Карма: 67
Была идея использования кнопок вместо ножек. Две сзади "часы" и "минуты". Спереди, в центре, кнопка "стоп". Нажал на корпус в районе индикаторов часов или(и) минут, соответственно, идет установка часов или(и) минут. Нажал на корпус спереди, часы остановились со сбросом секунд. Отпустил в момент начала 6 сигнала точного времени - часы пошли. По мне, получилось бы довольно простое управление.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 06:49:10
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
понимаю ещё режим картинки так менять, (температуру, там посмотреть, календарь и т.п.) а вот настраивать... задел случайно часы или передвинул недостаточно нежно и всё - жди начала 6 сигнала точного времени заново :(
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 09:23:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Рейтинг сообщения: 12
:P
