Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Egoist42 писал(а):в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)?
Прямой связи быть не должно, иначе при работе двигателя будет вой от генератора автомобиля.
Сообщение Андрей Бедов »
ручнойтигр писал(а):Суть в том чтобы напряжение в случае чего, ну допустим пробой тэна в стиралке или водогрее, не могло оказаться на воде, трубах, кранах, ну и ванне
Если в качестве заземления используется зануление, то зануляющий провод нужно брать до входа в УЗО/дифавтомат.
Тогда всё сработает как надо.
Чтобы понимать, как нужно организовывать такие подключения, нужно плясать вот от чего: УЗО регистрирует разницу величин токов, протекающих по каждому из его полюсов. Если эта разница достигнет (неважно каким образом) его порога отключения - оно отключит.
В твоём случае (при замыкании ТЭНа на землю) УЗО увидит, что из его фазного полюса выходит больше тока, чем возвращается назад через нулевой полюс. Когда эта разница достигнет величины тока отключения - оно испугается и отключит.
Сообщение ручнойтигр »
поставил вобщем,проверил,все как надо работает :) но взять пришлось на 30ма,оббегал 4 магазина :facepalm: плюс в местных интернет магазинах прошерстил,на 10ма их совсем мало и главное не на тот ток,чтоб было 10ма и хотябы 32-40а,нигде нет :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Egoist42",url="/forum/viewtopic.php?p=3372556#p3372556"]Подскажите, в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)?[/uquote]Нет, в самом усилителе не связаны. До трансформатора и после - это разные земли.
А то что минус аудио входа где-то там потом замыкает на массу - ну это уже дело десятое...
Сообщение Ghost in shell »
Мало ли что написано. Надо мерить, при чем под нагрузкой
Так я и мерял под нагрузкой. Результат записал. Попобую подключить 6 вольт с лабораторного источника, может, действительно нехватает разницы в 2 вольта.
Если причина в этом, надо ставить LM1117MPX-3.3. А выдержит ли? Там пусковой ток под ампер, и рабочий - 400 мА.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Что-то я жутко туплю.
Есть li-ion аккумуляторы емкостью 2,15 Ач (3,65 v) каждый.
Из них собрана батарея емкостью 12 Ач и напряжением 36 вольт.
Последовательно соединены по 10 штук. А по сколько аккумуляторов включены параллельно? У меня почему-то 12 Ач никак не выходит.
Сообщение Dima1060 »
Добрый вечер!
Может быть глупый вопрос, но все же, от каких характеристик трансформатора зависит напряжение на выходе? Я имею ввиду зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Как минимизировать эту зависимость?
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3370768#p3370768"]... уже не эксплуатируют масляные выключатели, Заменяют элегазовыми, дугогасящие камеры наполнены гексафторидом серы.[/uquote]
НА ПОДСТАНЦИЯХ НОВЫХ НАВЕРНО SF6 не горюч и вроде ( доволно спорно) не ядовит
но на электровозах досих пор стоим МВ изза габаритоф просто у масла размер выходит поменше+тамещеи ТМ рядом с 27кв...разный наполнитель там зло...реакция между ними труднопредсказуема -фториды силнейшие окислители...
твои АКБ по 6 банок впаралель ровно там не выйдетникогда округляют...
[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3373484#p3373484"]Как минимизировать эту зависимость?[/uquote]Наматывать катушки максимально близко друг к другу, прям одну на другую. А не рядом по соседству. Чем дальше друг от друга они - тем больше будет проседать напряжение. В сварочном трансформаторе например катушки очень далеко друг от друга на разных частях сердечника.
Ну и еще важно чтобы был хотя-бы небольшой запас по мощности.
musor писал(а):до сих пор стоят МВ из-за габаритов, просто у масла размер выходит поменьше
Щта?! :)))
Вот, к примеру, выкатная тележка ячейки КРУ с масляным ВМП-10:
Вот та же тележка, но модернизированная. "Масляник вынули, тавридовский BB/TEL вставили":
Разницу чувствуешь?
Плюс никакого текущего и среднего ремонта, от слова "вообще". С масляниками же приходится ковыряться после каждого отключения под нагрузкой.
А встречались кому нибудь поддельные кабели (для силовой проводки которые)? Уже не в первый раз замечал такое,берешь кабель на котором написано 2.5,а на жилу смотришь,ну явно она на 2.5 не тянет,визуально как будто 1.5 ну может до 2 где-то. Пока моя мысль подтверждалась только визуальным сравнением с жилами другого кабеля,однозначно более толстыми. Надо бы конечно высчитать,но куда-то затерялось микрометр,померить несем. Никто не измерял сечения,как результаты на соответствие маркировки?
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3373555#p3373555"]А встречались кому нибудь поддельные кабели (для силовой проводки которые)?[/uquote]Да, есть такое. Сечение нужно проверять, иначе так и до пожара недалеко.
Сообщение korob »
ручнойтигр писал(а):Уже не в первый раз замечал такое,берешь кабель на котором написано 2.5,а на жилу смотришь,ну явно она на 2.5 не тянет,визуально как будто 1.5 ну может до 2 где-то.
Да почти уже правило. :evil:
у меня пока такое наблюдение,на ГОСТовских совпадает :idea: хотя может просто удачно попадались..
Везде сейчас на медных занижают, экономят. Наверно стали считать сечение вместе с лизоляцией, как раньше считали диагональ мониторов вместе с корпусом.
Хитрый маркетинговый трюк! :)))
Сообщение romtorwator »
Кто-то может опознать/определить схемотехнику этого ИИП по фото ?
Интересует применяемый ШИМ-контроллер, ну и есть ли у кого схема подобного.
(Продаётся на али, хочу взять, если ШИМ там TL494)
Сообщение Dick »
Андрей Бедов писал(а):Везде сейчас на медных занижают, экономят.
Заметил. что занижают на тех, которые по ТУ сделаны.
Вроде бы есть такая лазейка: погонный метр/километр кабеля сечением ** должен иметь
сопротивление не более хх. Вот и лепят на грани. :dont_know:
Но те, что по ГОСТу вроде нормальные, например к нашему "Севкабелю" Питерскому- претензий нет.
кстати об изоляции,на ней похоже тоже экономят,на таких кабелях с тонкими жилами,и изоляция тоньше чем на нормальных (соответствующих маркировке)
А потом пожары. :twisted:
Вначале сделали автоматы говно. Теперь и провода. :cry: Вот такие пороховые бочки вроде ТЦ :shock:
Надо выбирать нормальные провода. Они есть, более того их пока что большинство все-таки.
те что по гост,вроде нормальные. но провод и на глаз определяем,а автоматы как определять? :dont_know: тестировать разве что,но это уже будет то после того как купишь
