ПЧ взять 10,7 мгц, т.к. для этой частоты можно найти керамический фильтр с полосой пропускания 110 кгц download/file.php?mode=view&id=161264 Только для такой широкой полосы частоту приемника лучше взять повыше, хотя бы 100 мгц, а лучше 400 и не забывать, что расширяя полосу пропускания приемника вы уменьшаете его чувствительность.
Дело в том, что на более высокой частоте меньше промышленных помех, а значит можно добиться большей чувствительности. А насчет передачи информации все сложнее. Количество передаваемой информации равно полосе пропускания умноженному на время передачи и это величина постоянная для передачи определенной информации.
Если хотите уменьшить время, то расширяйте полосу или уменьшайте количество информации. Кодирование и есть по сути уменьшение передаваемой информации когда например не передаются нули и единицы, а передается только информация о её изменении, но при этом может возникнуть неоднозначность и с этим тоже придется бороться. Т.е. мы не всегда может утверждать с вероятностью 100%, что было изменение с нуля на единицу, а не наоборот и для этого периодически давать подтверждение в виде контрольной посылки.
Я имел в виду скорость передачи, что зависит от полосы.
Полоса зависит от скорости передачи. Скорость передач, по сути, частота. При амплитудной модуляции в сАмом скромном случае происходит сложение/вычитание с несущей, при угловой - девиация, т.е. ужЕ значительные изменения частоты. Цифра - отдельная тема, потому, как даже простой перепад из нуля в единичку (если он действительно "цифровой", то-бишь дельта-функция) в спектральном отношении довольно приколен. Посмотрите фурье-разложение хотя-бы меандра, а потом вспомните, какая белиберда (в частотном отношении) бывает при том-же NRZ-I.... Тут уж только на Гаусса молиться остается!
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Вот это ужас) Если сделать на 433 допустим мГц, то разрешенная мощность 10 мВт, а 446 - 500мВт(существенное ограничение, не совсем мне понятно, чем 433 заслужили такой лимит в отличии от не намного отличающейся 446.), но проблема в том, что даже если я возьму на 433 ПАВ с 3v3 магазина, то как мне сделать гетеродин со смещением на ПЧ, без нужного ПАВ?)) PS Я думаю сделать 4 умножителя х2 от кварцев 28 и 27,648, получится 448 и 442,368 мГц соответственно. Только я не знаю как выравнивать каждое второе колебание к общему уровню. Хотя, может такого сильного ослабления не возникнет.
Автор этих схем, Сергей Петрусь довольно известен своими работами в области самодельных RF модулей и живет он тоже на Украине в г. Кременчуг и где то все это находит. Он еще с этого начинал когда то. http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1418 Вот он сам на другом форуме пишет.
Да, так, только зря зачеркнули - верхняя именно там. Если модулировать чистым тоном, то будет несущая и две (f+F - ВБ и f-F - НБ) боковых половинной амплитуды. Смотрите классику, там всё разжевано.
Вот и дело то в том что тут классика, а мне хотелось бы увидеть АМ спектр моего сигнала, интеренет перерыл, лекции перечитал всё одно и тоже и логику понимаю как ведут себя боковые гармоники в спектре при изменении несущего и управляющего, но понять как будет выглядеть картинка не могу, мне бы хотелось увидеть её . если кто то сможет нарисовать и немного объяснить, что да как
Вам нужно прочитать Правила форума. Нарушение Правил форума п. 2.7 aen
Так это задачка из тригонометрии. Нужно с помощью тригонометрических преобразований, произведение косинусов преобразовать в cумму(разность). Начинать нужно с открытия скобок в выражении и дальше преобразовывать.
А полученные результаты суммы расположить на оси частот. Вместо Ω2 сразу подставляйте 2Ω1
ВЧ колебания имеет три характеристики. 1. Амплитуду. 2. Частоту. 3. Фазу. Модуляцию можно делать по любому из этих параметров, поэтому существует три основных вида модуляции. 1. Амплитудная, это когда информация кодируется изменением амплитуды. 2. Частотная модуляция, это когда информация кодируется изменением частоты. 3. Фазовая модуляция, это когда информация кодируется изменением фазы.
"2" и "3" относится к одному общему виду так называемой угловой модуляции.
Структурная схема передатчика в большинстве случаев стандартна и состоит из: 1. Генератора ВЧ 2. Буферного каскада 3. Усилителя мощности(УМ) 4. Модулятора 5. Устройства согласования с антенной(УС) Вот так, например, выглядит структурная схема передатчика с частотной модуляцией(ЧМ).
А так выглядит передатчик с амплитудной модуляцией(АМ)
В передатчике ЧМ с помощью модулятора мы в некоторых пределах в такт звуку меняем частоту задающего генератора.
В передатчике АМ с помощью модулятора в такт звука меняем мощность УМ.
Частотная модуляция не обязательно должна осуществляться в задающем генераторе передатчика... Например в популятной в своё время радиостанции "ЛЕН-Б" стоял отдельный< так называемый фазовый модулятор... http://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/len_b.html и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
