Спектр частот АМ , ЧМ и SSB модуляции.
Сообщение Дмитрий »
Так уже говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1783230
Lazy писал(а):ПЧ взять 10,7 мгц, т.к. для этой частоты можно найти керамический фильтр с полосой пропускания 110 кгц
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=161264
Только для такой широкой полосы частоту приемника лучше взять повыше, хотя бы 100 мгц, а лучше 400 и не забывать, что расширяя полосу пропускания приемника вы уменьшаете его чувствительность.
Дело в том, что на более высокой частоте меньше промышленных помех, а значит можно добиться большей чувствительности.
А насчет передачи информации все сложнее. Количество передаваемой информации равно полосе пропускания умноженному на время передачи и это величина постоянная для передачи определенной информации.
Если хотите уменьшить время, то расширяйте полосу или уменьшайте количество информации. Кодирование и есть по сути уменьшение передаваемой информации когда например не передаются нули и единицы, а передается только информация о её изменении, но при этом может возникнуть неоднозначность и с этим тоже придется бороться.
Т.е. мы не всегда может утверждать с вероятностью 100%, что было изменение с нуля на единицу, а не наоборот и для этого периодически давать подтверждение в виде контрольной посылки.
(1.54 КБ) 1303 скачивания
Сообщение svic »
Protobear писал(а): Я имел в виду скорость передачи, что зависит от полосы.
Полоса зависит от скорости передачи. Скорость передач, по сути, частота. При амплитудной модуляции в сАмом скромном случае происходит сложение/вычитание с несущей, при угловой - девиация, т.е. ужЕ значительные изменения частоты. Цифра - отдельная тема, потому, как даже простой перепад из нуля в единичку (если он действительно "цифровой", то-бишь дельта-функция) в спектральном отношении довольно приколен. Посмотрите фурье-разложение хотя-бы меандра, а потом вспомните, какая белиберда (в частотном отношении) бывает при том-же NRZ-I....
Тут уж только на Гаусса молиться остается! :)))
Сообщение Protobear »
Вот это ужас) Если сделать на 433 допустим мГц, то разрешенная мощность 10 мВт, а 446 - 500мВт(существенное ограничение, не совсем мне понятно, чем 433 заслужили такой лимит в отличии от не намного отличающейся 446.), но проблема в том, что даже если я возьму на 433 ПАВ с 3v3 магазина, то как мне сделать гетеродин со смещением на ПЧ, без нужного ПАВ?))
PS Я думаю сделать 4 умножителя х2 от кварцев 28 и 27,648, получится 448 и 442,368 мГц соответственно.
Только я не знаю как выравнивать каждое второе колебание к общему уровню. Хотя, может такого сильного ослабления не возникнет.
Сообщение SERJ »
Protobear писал(а):если я возьму на 433 ПАВ с 3v3 магазина, то как мне сделать гетеродин со смещением на ПЧ, без нужного ПАВ?))
Вот так это делается в настоящее время.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/16/
Тем более в статье как раз у приемника широкая полоса, т.е. то, что вам и нужно.
SERJ писал(а):делается то, что вам и нужно.
Но где найти резонаторы в Украисе?
Сообщение SERJ »
Автор этих схем, Сергей Петрусь довольно известен своими работами в области самодельных RF модулей и живет он тоже на Украине в г. Кременчуг и где то все это находит.
Он еще с этого начинал когда то.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1418
Вот он сам на другом форуме пишет.
(40.01 КБ) 1377 скачиваний
Ребята я нашел фильтр на 10,7мГц - 250 кГц полоса при затухании 3 Дб, это же отличные показатели так ведь?)
Сообщение PSh15De »
Ребят помогите, не могу построить спектр АМ сигнала
Сюда перенес.
Сообщение svic »
Спектр как обычно - f несущая плюс/минус F модуляции...
Сообщение PSh15De »
svic писал(а):Изображение
т.е. получится вот так? исходя из условия омега упр2=2омега упр1
Сообщение svic »
Да, так, только зря зачеркнули - верхняя именно там. Если модулировать чистым тоном, то будет несущая и две (f+F - ВБ и f-F - НБ) боковых половинной амплитуды. Смотрите классику, там всё разжевано.
Сообщение PSh15De »
svic писал(а):Да, так, только зря зачеркнули - верхняя именно там. Если модулировать чистым тоном, то будет несущая и две (f+F - ВБ и f-F - НБ) боковых половинной амплитуды. Смотрите классику, там всё разжевано.
Вот и дело то в том что тут классика, а мне хотелось бы увидеть АМ спектр моего сигнала, интеренет перерыл, лекции перечитал всё одно и тоже и логику понимаю как ведут себя боковые гармоники в спектре при изменении несущего и управляющего, но понять как будет выглядеть картинка не могу, мне бы хотелось увидеть её . если кто то сможет нарисовать и немного объяснить, что да как
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Jemchug »
PSh15De писал(а): понять как будет выглядеть картинка не могу
Так это задачка из тригонометрии.
Нужно с помощью тригонометрических преобразований, произведение косинусов преобразовать в cумму(разность).
Начинать нужно с открытия скобок в выражении и дальше преобразовывать.
А полученные результаты суммы расположить на оси частот.
Вместо Ω2 сразу подставляйте 2Ω1
Сообщение svic »
Спектр можно посмотреть панорамным индикатором, спектроанализатором, ну и (если низкочастотный), то вибрационным частотомером.
http://www.youtube.com/watch?v=4CBOfGa1uTE
http://www.youtube.com/watch?v=n5_7ESllYEI
Сообщение olegue »
а чем отличаются передатчики АМ и ЧМ для Сб диапазона?
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=1318929#p1318929"]Амплитудная модуляция
Частотная модуляция
Всё есть даже в Вики.[/uquote][uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1319300#p1319300"]ВЧ колебания имеет три характеристики.
1. Амплитуду.
2. Частоту.
3. Фазу.
Модуляцию можно делать по любому из этих параметров, поэтому существует три основных вида модуляции.
1. Амплитудная, это когда информация кодируется изменением амплитуды.
2. Частотная модуляция, это когда информация кодируется изменением частоты.
3. Фазовая модуляция, это когда информация кодируется изменением фазы.
"2" и "3" относится к одному общему виду так называемой угловой модуляции.[/uquote][uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2719137#p2719137"]Структурная схема передатчика в большинстве случаев стандартна и состоит из:
1. Генератора ВЧ
2. Буферного каскада
3. Усилителя мощности(УМ)
4. Модулятора
5. Устройства согласования с антенной(УС)
Вот так, например, выглядит структурная схема передатчика с частотной модуляцией(ЧМ).
А так выглядит передатчик с амплитудной модуляцией(АМ)
В передатчике ЧМ с помощью модулятора мы в некоторых пределах в такт звуку меняем частоту задающего генератора.
В передатчике АМ с помощью модулятора в такт звука меняем мощность УМ.[/uquote]
Сообщение olegue »
Понятно, а на примере практических схем это моожно подкрепить?
Сообщение roman.com »
Частотная модуляция не обязательно должна осуществляться в задающем генераторе передатчика... Например в популятной в своё время радиостанции "ЛЕН-Б" стоял отдельный< так называемый фазовый модулятор... http://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/len_b.html
и т.д.
Сообщение olegue »
меня практика больше интересует
вижу что приемник СБ с амплитудной модуляцией (супергетеродин) построить легко
и передатчик с частотной модуляцией легко.
пробовал тут читать, но пока в голове ничего не складывается.
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/
еще где -то 7000 микросхемах была статься не могу найти.
Сообщение RU3DDM »
