Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Вс июн 29, 2025 10:59:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 165, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 10:15:12
Рейтинг сообщений: 7
Рейтинг сообщения: -2
всем доброго времени суток.
давненько собирал себе паяльную станцию и отдельно фен.
Теперь есть желание собрать снова но уже все в одном корпусе.
Подкиньте актуальную схему,платку и прошивку в личку,может есть на смд у кого,накрайняк перерисую,есть желание заказать платы в китае,так что после сборки останется несколько заводских платок для желающих.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 11:57:17
Рейтинг сообщений: 28
А почему в личку? Можно и обнародовать, желательно вариант под Т12. На предидущей странице ссылку давали на 119-120 стр. и Pachap3 свои наработки за полтора года обещал выложить. Ждемс.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 16:32:45
Всем привет, долго я не посещал сайт-ты ,по некоторым причинам, но это сейчас не важно, прошивку по второй версии переделаю под шим с меньшей частотой и некоторыми изменениями(возможной заменой на Т12 с небольшой доработкой), но выйдет наверное с 3 версией паяльной станции,которую выложу в другой ветке этого сайта , в ближайшее время постараюсь выложить,.....
Паша, позвольте поинтересоваться , на Т12 скоро будет прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 00:22:05
Рейтинг сообщений: 14
под вер.3 схему, печатку,фьюзы, прошивку(тестовая) выложил в облако, если кому интересно https://drive.google.com/open?id=1ScNEp ... FN6x_QvR01 по скольку ещё не закончена(нет времени чтобы сесть и занятся,а так урывками приходится), паяльники и фен работает, но требует настроек( коэф ПИД) , не задействованы сохранения EEPROM итд. , ну и самый главный вопрос по профилям верхнего - нижнего нагревателя.У меня сейчас собрано по этой печатке
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 05:47:39
Спасибо! Посмотрел схему , там уже Atmega1284 и верхний и нижний подогрев +фен+Т12.
Народ и меня в т.ч. интересует версия 2 но для Т12+ фен на Мега16 + 1602+ энкодер. Будет такой вариант или в другую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:35:03
Здраствуйте КОТЫ решил тоже собрать данную станцию решил остановится на V2.2 созрел вопрос ATMEGU16 любую можно и фьюзами нечего не понял вроде должно быть старшый бит D9 младший бит 24 если я правильно понял может кто поможет
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 20:10:28
Рейтинг сообщений: 81
Мегу любую, про остальное мульён раз в теме.. Читаем, вникаем..
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 20:11:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
даже 2 мульёна раз разбирали все проблемы и тонкости.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 20:22:15
и даже с картинками.
Вроде такой..
Последний раз редактировалось nikin_n Ср апр 11, 2018 20:29:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 20:23:11
Карма: 11
с картинками ручной работы
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 23:33:31
Вроде такой..
Благодарю за помощь жду когда придёт фен с паяльником а пока начну собирать потихоньку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 19:55:48
есть вопросик в связи с отсутствием можно ли за место PC814 поставит две PC817?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 20:04:53
Карма: 11
да, в теме есть описание как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 21:16:12
А где именно ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 21:17:38
Карма: 11
Изучать тему с 60 страницы... Сразу куча вопросов отпадёт
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 21:36:41
понял
Добавлено after 17 minutes 21 second:
спасибо нашол я так и думал сделать(Как советовал автор ПС: PC814 заменяется на два PC817, выводы соединяем 3 с 3 , 4 с 4, а в.1 с в. 2, 2 с 1 то есть на крест. В PC814 это два встречно-параллельных светодиода, а не защитный диод. Я так сделал и работает нормально.)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:36:04
Пришёл фен и паяльник нарисовал схему посмотрите с портами правильно нарисовано?
Комментарий к файлу: pashap3 v 2.2
pashap3 v 2.2.png [32.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 21:45:55
Привет коты. 4 года в прошлое, собрал данный девайс, пашет до сих пор. Спасибо Всем, кто трудился над созданием ПС. Понадобилась еще ПС. Решил собрать эту, та-как покупная из Китая стоит дороже в несколько раз, чем собрать самому, плюс надежнее. Печатка от Stinger, немного поломал плату по палам для уменьшения размера станции . Прошивка 2.2. Соберу выложу фото на показ. Прочитал тему 165стр и собрал по новой архив, так как старый не сохранился. Много интересного но и много воды. Собрал на макетной плате основные узлы, работает,но есть вопросы. Хотелось посоветовать начинающим не ленится собирать с начало макет, а потом уже печатную плату. Вопросов дурных в теме было бы меньше, да и наладку делать проще, замену, подгонку деталей чем на печатной плате. По фьюзам вопрос. Собрал по теме штук 15 фото + описаний и везде разные значения в бита, суммах т.д. Какая истинная установка в этой версии ? Ведь много было дополнений, изменений. Работаю с прог. Khazama. И еще вопросик, что за Т12 и с чем его едят. Древний стал, от жизни отстаю. Все на задворках, на задворках. Успеха всем и чистого неба.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 23:35:00
Hakko T12, жало(а) для паяльника, отличие - имеет всего 3 контакта, так как термопара соединена с нагревателем. Популярно благодаря китайским криводелам выпускающим дяшовые-дерьмовые копии оригинала. В данном варианте ПС неприменимо..
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... hakko-t12/
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 07:41:35
nikin_n зря ты так,они хоть и не оригинал, но паять ими в разы лучьше чем просым поялом. Зато дешёвые. Не нравится, бери оригинал.
