Паяльная станция с энкодером.
Сообщение redram55 »
всем доброго времени суток.
давненько собирал себе паяльную станцию и отдельно фен.
Теперь есть желание собрать снова но уже все в одном корпусе.
Подкиньте актуальную схему,платку и прошивку в личку,может есть на смд у кого,накрайняк перерисую,есть желание заказать платы в китае,так что после сборки останется несколько заводских платок для желающих.
Сообщение EAV_04 »
А почему в личку? Можно и обнародовать, желательно вариант под Т12. На предидущей странице ссылку давали на 119-120 стр. и Pachap3 свои наработки за полтора года обещал выложить. Ждемс.....
Сообщение EAV_04 »
[uquote="pashap3",url="/forum/viewtopic.php?p=3306787#p3306787"]Всем привет, долго я не посещал сайт-ты ,по некоторым причинам, но это сейчас не важно, прошивку по второй версии переделаю под шим с меньшей частотой и некоторыми изменениями(возможной заменой на Т12 с небольшой доработкой), но выйдет наверное с 3 версией паяльной станции,которую выложу в другой ветке этого сайта , в ближайшее время постараюсь выложить,.....[/uquote]
Паша, позвольте поинтересоваться , на Т12 скоро будет прошивка?
Сообщение pashap3 »
под вер.3 схему, печатку,фьюзы, прошивку(тестовая) выложил в облако, если кому интересно https://drive.google.com/open?id=1ScNEp ... FN6x_QvR01 по скольку ещё не закончена(нет времени чтобы сесть и занятся,а так урывками приходится), паяльники и фен работает, но требует настроек( коэф ПИД) , не задействованы сохранения EEPROM итд. , ну и самый главный вопрос по профилям верхнего - нижнего нагревателя.У меня сейчас собрано по этой печатке
Сообщение EAV_04 »
Спасибо! Посмотрел схему , там уже Atmega1284 и верхний и нижний подогрев +фен+Т12.
Народ и меня в т.ч. интересует версия 2 но для Т12+ фен на Мега16 + 1602+ энкодер. Будет такой вариант или в другую сторону смотреть?
Сообщение evgeny.c »
Здраствуйте КОТЫ решил тоже собрать данную станцию решил остановится на V2.2 созрел вопрос ATMEGU16 любую можно и фьюзами нечего не понял вроде должно быть старшый бит D9 младший бит 24 если я правильно понял может кто поможет
Сообщение nikin_n »
Мегу любую, про остальное мульён раз в теме.. Читаем, вникаем..
Сообщение Stinger »
даже 2 мульёна раз разбирали все проблемы и тонкости.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение nikin_n »
и даже с картинками.
Вроде такой..
Последний раз редактировалось nikin_n Ср апр 11, 2018 20:29:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Stinger »
с картинками ручной работы
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3351825#p3351825"]и даже с картинками.
Вроде такой..
Изображение[/uquote]
Благодарю за помощь жду когда придёт фен с паяльником а пока начну собирать потихоньку.
есть вопросик в связи с отсутствием можно ли за место PC814 поставит две PC817?
Сообщение Stinger »
да, в теме есть описание как это сделать
А где именно ?
Сообщение Stinger »
Изучать тему с 60 страницы... Сразу куча вопросов отпадёт
понял
Добавлено after 17 minutes 21 second:
спасибо нашол я так и думал сделать(Как советовал автор ПС: PC814 заменяется на два PC817, выводы соединяем 3 с 3 , 4 с 4, а в.1 с в. 2, 2 с 1 то есть на крест. В PC814 это два встречно-параллельных светодиода, а не защитный диод. Я так сделал и работает нормально.)
Пришёл фен и паяльник нарисовал схему посмотрите с портами правильно нарисовано?
pashap3 v 2.2
(32.09 КБ) 947 скачиваний
Сообщение primax11 »
Привет коты. 4 года в прошлое, собрал данный девайс, пашет до сих пор. Спасибо Всем, кто трудился над созданием ПС. Понадобилась еще ПС. Решил собрать эту, та-как покупная из Китая стоит дороже в несколько раз, чем собрать самому, плюс надежнее. Печатка от Stinger, немного поломал плату по палам для уменьшения размера станции . Прошивка 2.2. Соберу выложу фото на показ. Прочитал тему 165стр и собрал по новой архив, так как старый не сохранился. Много интересного но и много воды. Собрал на макетной плате основные узлы, работает,но есть вопросы. Хотелось посоветовать начинающим не ленится собирать с начало макет, а потом уже печатную плату. Вопросов дурных в теме было бы меньше, да и наладку делать проще, замену, подгонку деталей чем на печатной плате. По фьюзам вопрос. Собрал по теме штук 15 фото + описаний и везде разные значения в бита, суммах т.д. Какая истинная установка в этой версии ? Ведь много было дополнений, изменений. Работаю с прог. Khazama. И еще вопросик, что за Т12 и с чем его едят. Древний стал, от жизни отстаю. Все на задворках, на задворках. Успеха всем и чистого неба.
Сообщение nikin_n »
Hakko T12, жало(а) для паяльника, отличие - имеет всего 3 контакта, так как термопара соединена с нагревателем. Популярно благодаря китайским криводелам выпускающим дяшовые-дерьмовые копии оригинала. В данном варианте ПС неприменимо..
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... hakko-t12/
Сообщение san-san »
nikin_n зря ты так,они хоть и не оригинал, но паять ими в разы лучьше чем просым поялом. Зато дешёвые. Не нравится, бери оригинал.
