Все правильно,если надо подавать + то есть 2 варианта- 1)поставить светодиод в удобное место и подключить к LTC4054 как в даташите,он будет индикатором зарядки аккумулятора (горит=аккум заряжается,перестал гореть=аккум зарядился) 2)если очень хочется чтоб светилась подсветка во время заряда-поправлю прошивку,на плате с 1 поста припаять 2 резистора и перепаять 2 перемычки(я подскажу как если надо)
был бы очень признателен,правда печать развел с учетом даташита,это инфа для всех кто повторяет(не в обиду) P.S/лучше в личку,народ не путать
Добавлено after 7 hours 28 minutes 27 seconds: и другой прошивкой тут не помочь,нужно делать инверсию первой ноги 4054 к питанию подсветки(транзистор)
_________________ электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле". "Копаю" хорошо,лопата импортная)
то есть вы утверждаете что на атмега168,используя его 2 вывода, практически нереально сделать инвертор? вот скрин из даташита 4054
можно обойтись и простым инвертором,я не спорю,дело вкуса
я ничего не утверждаю,я лишь описал то ,что касаемо выложенной схемы и все,а далее можно городить все,что угодно,но это уже другая тема)))я так впринципе отказался от управления подсветкой,в мини она работает наоборот,горит когда заряжен(всего один резистор) во втором приемнике(тот что с фиксированными)-горит постоянно ибо он стационар и поскольку там ds1307 отказался от акк вааще
а использовать 3 ноги меги(выход на подсветку+2 управления),даже если они и свободны-это кощунство имхо
прикольное название платы... резистор 10 ком вместо светодиода и туда транзистор,дорожку на переход обрезать и все яркость слишком большая-уменьшить подключением резистора (сток-езистор-подсветка,у меня стоит 1 ком)
да с этим разберусь)у меня в унче на входе 33к в ОС 22к,иначе перегрузка по входу,насчет искажений -6 ом есть,7.2 ома уже нет(набор динамиков от ЖК теликов
PS насчет названия....всю ночь перерисовывал))
Добавлено after 1 minute 29 seconds: нашел вроде последнюю версию не помню
Добавлено after 1 minute 21 second: яркость слишком большая-уменьшить подключением резистора (сток-езистор-подсветка,у меня стоит 1 ком)
на моей плате это проще простого...прям как чуял))
Здравствуйте, разъясните, есть ATmega168A-AU не работает, ATmega168PA-AU будет работать?.
Добавлено after 5 hours 19 minutes 56 seconds: Должна ATmega168A-AU работать в этом проекте или только 168PA-AU. На схеме указана ATmega168. Подскажите.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 2 seconds: Разобрался, спасибо за молчание.
это прекрасно что сам спавилси но...тыб ход народ просветил где был косяк ТВОЙ а то все заинтригованы... вашето букофки и цифирка не должны влиять на работу
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Люди добрые, подскажите какие должны быть фьюзы, очень заинтересовал данный проект, да меги у меня не новые, писаны переписаны, я не в курсе, какие установочные фьюзы у новой меги 168...)
Добавлено after 2 hours 36 minutes 23 seconds: Блин, сейчас посмотрел, у меня микроконтроллер в дип корпусе, пересмотрел сто раз, нет там вывода ADC7 глянул уже в сети распиновку, TQFP 32 есть такой вывод, а в дип нету! Что делать?) Я так понимаю, это контроль питания? Если его вообще не задействовать, приемник будет работать? или вообще не включится? Я его планирую использовать, как стационар, то есть без преобразователей и аккумуляторов, просто блок питания.
Сейчас для пробы отключил в протеусе порт adc 7, приемник отключается через некоторое время, видимо определяет как разряжена батарея в ноль... И портов аналоговых больше нет свободных в дипе, все на дисплей ушли...Уважаемый Автор, можно что нибудь придумать для контроллера в дипе? Если возможно, например, перекинуть любой порт дисплея на свободный, а на освободившийся аналоговый порт завести эту цепь для контроля питания?Или вообще отключить эту функцию, а все остальное оставить на своем месте. Приемник то как раз по душе) и контроллер есть такой в наличи, и для меня важна ручная перестройка по диапазону, в сети много схем но почти все они с предустановленными станциями, нужно редактировать, компилить а это для меня темный лес...Либо с поиском коналов, в моей зоне слабые станции, они могут проскакивать при сканировании, так что ручная перестройка как раз к стати...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
