Минирадио FM
Закрыто
Сообщение вадим1964 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3232117#p3232117"]Все правильно,если надо подавать + то есть 2 варианта-
1)поставить светодиод в удобное место и подключить к LTC4054 как в даташите,он будет индикатором зарядки аккумулятора (горит=аккум заряжается,перестал гореть=аккум зарядился)
2)если очень хочется чтоб светилась подсветка во время заряда-поправлю прошивку,на плате с 1 поста припаять 2 резистора и перепаять 2 перемычки(я подскажу как если надо)[/uquote]
был бы очень признателен,правда печать развел с учетом даташита,это инфа для всех кто повторяет(не в обиду)
P.S/лучше в личку,народ не путать
Добавлено after 7 hours 28 minutes 27 seconds:
и другой прошивкой тут не помочь,нужно делать инверсию первой ноги 4054 к питанию подсветки(транзистор)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Novice user »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3232129#p3232129"]и другой прошивкой тут не помочь,нужно делать инверсию первой ноги 4054 к питанию подсветки(транзистор)[/uquote]
то есть вы утверждаете что на атмега168,используя его 2 вывода, практически нереально сделать инвертор? :))
вот скрин из даташита 4054
можно обойтись и простым инвертором,я не спорю,дело вкуса
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3232359#p3232359"][uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3232129#p3232129"]и другой прошивкой тут не помочь,нужно делать инверсию первой ноги 4054 к питанию подсветки(транзистор)[/uquote]
Изображение[/uquote]
я ничего не утверждаю,я лишь описал то ,что касаемо выложенной схемы и все,а далее можно городить все,что угодно,но это уже другая тема)))я так впринципе отказался от управления подсветкой,в мини она работает наоборот,горит когда заряжен(всего один резистор) во втором приемнике(тот что с фиксированными)-горит постоянно ибо он стационар и поскольку там ds1307 отказался от акк вааще
а использовать 3 ноги меги(выход на подсветку+2 управления),даже если они и свободны-это кощунство имхо
Опробовал, там городить -то и нечего-припаять транзистор IRLML6402 параллельно резистору,подсветку подключить к его стоку
все это конечно замечательно,только у меня плата другая,под унч,и угловые кнопки))но спасибо все равно)
может выложите плату?
вот как то так
вариант не окончательный(тот в другом ноуте) изменения унч-soic и вкл унча
глянул свою печатку))еще проще))прям по месту,тока дорожку подрезать
все нах %282%29.lay
(119.11 КБ) 460 скачиваний
прикольное название платы...
резистор 10 ком вместо светодиода и туда транзистор,дорожку на переход обрезать и все
яркость слишком большая-уменьшить подключением резистора (сток-езистор-подсветка,у меня стоит 1 ком)
да с этим разберусь)у меня в унче на входе 33к в ОС 22к,иначе перегрузка по входу,насчет искажений -6 ом есть,7.2 ома уже нет(набор динамиков от ЖК теликов
PS насчет названия....всю ночь перерисовывал))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
нашел вроде последнюю версию не помню
Добавлено after 1 minute 21 second:
на моей плате это проще простого...прям как чуял))
проект1.lay
(130.57 КБ) 689 скачиваний
(106.93 КБ) 918 скачиваний
(121.49 КБ) 870 скачиваний
(100.73 КБ) 618 скачиваний
красиво!платы заводские?
нека)тут на форуме делали)
огромное спасибо mial за помощь в изготовлении П\П
Сообщение Сергей К »
Здравствуйте, разъясните, есть ATmega168A-AU не работает, ATmega168PA-AU будет работать?.
Добавлено after 5 hours 19 minutes 56 seconds:
Должна ATmega168A-AU работать в этом проекте или только 168PA-AU. На схеме указана ATmega168. Подскажите.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 2 seconds:
Разобрался, спасибо за молчание.
Сообщение musor »
это прекрасно что сам спавилси но...тыб ход народ просветил где был косяк ТВОЙ а то все заинтригованы...
вашето букофки и цифирка не должны влиять на работу
[uquote="Сергей К",url="/forum/viewtopic.php?p=3269772#p3269772"]Разобрался, спасибо за молчание.[/uquote]
молчание оттого что я был на работе :))
что получилось в итоге?
меня попросили переделать на SSD1306,скоро выложу
Сообщение RX24 »
Люди добрые, подскажите какие должны быть фьюзы, очень заинтересовал данный проект, да меги у меня не новые, писаны переписаны, я не в курсе, какие установочные фьюзы у новой меги 168...)
первый пост этой темы
high fuse DF
low fuse E2
это в аврдуде
Сообщение RX24 »
Novice user Спасибо, Уважаемый Автор!
Добавлено after 2 hours 36 minutes 23 seconds:
Блин, сейчас посмотрел, у меня микроконтроллер в дип корпусе, пересмотрел сто раз, нет там вывода ADC7 глянул уже в сети распиновку, TQFP 32 есть такой вывод, а в дип нету! Что делать?) Я так понимаю, это контроль питания? Если его вообще не задействовать, приемник будет работать? или вообще не включится?
Я его планирую использовать, как стационар, то есть без преобразователей и аккумуляторов, просто блок питания.
Сейчас для пробы отключил в протеусе порт adc 7, приемник отключается через некоторое время, видимо определяет как разряжена батарея в ноль... И портов аналоговых больше нет свободных в дипе, все на дисплей ушли...Уважаемый Автор, можно что нибудь придумать для контроллера в дипе? Если возможно, например, перекинуть любой порт дисплея на свободный, а на освободившийся аналоговый порт завести эту цепь для контроля питания?Или вообще отключить эту функцию, а все остальное оставить на своем месте. Приемник то как раз по душе) и контроллер есть такой в наличи, и для меня важна ручная перестройка по диапазону, в сети много схем но почти все они с предустановленными станциями, нужно редактировать, компилить а это для меня темный лес...Либо с поиском коналов, в моей зоне слабые станции, они могут проскакивать при сканировании, так что ручная перестройка как раз к стати...
Вот попробуйте,отключил контроль питания,лучше проверить в железе
И еще-при разводке платы ноги можно переназначать как удобно вам ,если что спросите
168_RX24_001.hex
(32.26 КБ) 602 скачивания
Сообщение RX24 »
Novice user Огромное спасибо! Только в железе не смогу, дисплей и модуль только заказал...
Закрыто
