Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с оргстеклом
Текущее время: Вт дек 16, 2025 17:08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Работа с оргстеклом
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 03:32:02
Оргстекло это очень удобный материал для изготовления различных лицевых панелей и корпусов, т.к. оно является термопластом: приобретает пластичность при высоких температурах.
Как правильно работать с оргстеклом: клеить, резать, сверлить, гнуть?
Поиском в интернета нашёл уйму различных способов, но некоторые требуют специальных инструментов (не таких уж и специальных, но их у меня нету), а другие вызывают некоторые трудности, вот и возни вопрос:
Как правильно с наименьшим усилиями и вложениями и с максимальным качеством обрабатывать органическое стекло?
Как его склеивать с этим вроде бы всё просто, нужно только достать клей: дихлорэтаном или цианокрилатного клей - это два рекомендуемых самых распространённых клея на просторах интернета.
Резать оргстекло можно различными способами: от резака из ножовки, ножовкой, ..., до лазера.
Также очень популярный метод резки нихромовой проволокой (или тонкой струной от гитары) подключенной к источнику переменного или постоянного напряжения, например трансформатору на 12 вольт.
Сверлить в органическом стекле небольшой толщины небольшие отверстия можно обычным сверлом.
Для сгибания оргстекла тоже существует много различных способов:
1. самый простой - строительными фенами
2. над кучей очень мелких свечек
3. в горячей воде
4. в духовке
5. над плитой
6. той-же нихромовой проволокой раскалённой током натянутой горизонтально на расстоянии до 3-х см от оргстекла
7. длинным жалом паяльника (для узких поверхностей)
Работа с оргстеклом - вот одна из статей, в которой описано большинство операций с оргстеклом
Вопрос вот в чём, кто-нибудь пробовал работать с оргстеклом, какие способы использовались и что вышло
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 03:58:40
Недавно раздобыл полотно оргстекла и задумался из него изготовить вертикальную ванночку для травления плат.
Думаю её изготовить таким образом: согнуть из широкого полотна U образную заготовку и обклеить её по бокам боковинами.
Стекло: 4мм толщиной, советское, 23x52 см
Полученный опыт работы с органическим стеклом: от этого куска была отрезана (до замера) небольшая линейка, шириной 5 см для получения опыта работы с ним.
Чтобы не царапать его решил резать газовым паяльником со специальной насадкой резец - дело вышло очень муторное и по краям разреза появилась кромка, которая была удалена пассатижами.
Линейку шириной в 5 см согнуть на 90 градусов не составило труда: зажав в тиски и нагревая открытым пламенем газового паяльника, водя пламенем по все ширине линейки, и отгибая пассатижами.
Но мне надо будет 2 раза согнуть это полотно шириной 23 см в U или один раз, но с радиусом 2-3 см, вот тут возникли затруднения.
Самый простой вариант был-бы с помощью строительного фена, но его нету, а газовой горелки не хватит.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 01:13:10
немного не понял)) по чему бы не согнуть буквой П т.е. с квадратными углами????
одиночество удел индивидуалиста!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:52:13
Я работал с оргстеклом. Очень понравилось. Резал с помощью резака из нажовки. Очень аккуратно и быстро получилось.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:25:09
мне как то попался кусок оргстекла, начал сверлить - треснуло пополам кривой линией!.... Это стекло такое хрупкое попалось?
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:27:22
Чем сверлил? Я сверлил на станке. Первое отверстие не удачное вышло. Потом в конце нужно нажим на сверло уменьшать, и медленно подавать сверло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:54:57
я сверлил шуруповёртом
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:26:29
В конце сверления ослабь нажим на сверло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:29:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Ооо, это актуальненько. Мне тоже на днях нашару 2 м^2 досталось зеленого... Тоже сизю читаю. Думаю, нихромкой хорошо должно получиться. Буду пробовать. А о "как его согнуть" пока не думал
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:34:13
ОК
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:38:26
С нихромом мутить нужно. Резак из ножовочного полотна самая тема!
Где отверстие для крепления полотна стачиваем, чтобы получился режущий угол. Делается минуту, ещё столько же отрезается оргстекло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:10:30
Пере излагаю мысль:
То есть согнуть у меня есть 2 варианта как:
Либо один раз согнуть с радиусом около 3 см на угол 180градусов - тогда конструкция приобретёт форму U
Или согнуть её 2 раза под прямым углом с минимально возможным радиусом - тогда она приобретёт форму П
Хоть способов много, но вот что выбрать и что подручнее будет не знаю.
PS
Не очень хорошая идея излагать мысли в 6 утра в полусонном состоянии :(
Также недавно наткнулся на ещё одну идею - как согнуть оргстекло:
Металлический стержень (диаметром 3-10 мм) на плите греете и кладете на линию сгиба.
Через минуту можно гнуть. Линия гиба абсолютно прямой будет и радиус гиба минимальным.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:53:12
Рейтинг сообщений: 5
а на легче ли П образный ящик просто склеить?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:17:01
Может бы и проще, но если гнуть - то уменьшиться число склеек, а их хочется поменьше, да и опыт работы с этим материалом полезен. На крайний случай всё склею.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:23:04
*мысли в слух*:-"я бы начинал электронику с собирания мультивибратора.а не с синхрофазотрона....."
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:12:52
Рейтинг сообщений: 44
Вот хотелось бы вступить в тему с вопросом:
оргстекло.
плексиглас (или ка он там).
или просто прозрачный полистирол.
по крайней мере из трех перечисленных это два разных материала(а может и нет).
и обрабатывать нужно по разному.
Береш одну прозрачную штуковину, полируеш.....Один материал полируется, другой может и поплыть(плавится) при сильном трении(обороты, нажатие).
Дак вот, как лучше выбирать шлифовальный круг(войлок,ткань,...), ну и вообще все остальное по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:29:06
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Строительный фен пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:42:47
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Для U сгиба (большой радиус закругления) подойдет фен. Для П сгиба(четкий прямой угол) фен уже не годиться: греть нихромом (стержнем - вряд ли прогреете место сгиба на всю глубину и чем толще лист - тем труднее прогреть. Не прогреешь - изуродуешь заготовку и выбросишь в помойку). Я бы предпочел - просто склеить дихлорэтаном(держит прочно), но подгонять поверхности склейки тщательно придеться - большие зазоры не заполняютя и шов рыхлый, непрочный.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:51:30
Рейтинг сообщений: 34
По линии сгиба надо V-образную канавку прорезать на половину толщины. Тогда гнуть проще и угол получится прямее.
Вот тут кино, как гнуть с помощью проволоки. http://www.youtube.com/watch?v=HPG7CBSE6Zo
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:11:01
Рейтинг сообщений: 13
Я паяльником оргстекло резал,есть у меня насадка специальная на паяло.режет замечательно,немного сверху проведешь,а потом руками легко надламывается.
Деньги есть, ума не надо.
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1, Goblinator, Google [Bot], miro, nds и гости: 39
