Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
К сожалению не имею в наличии подписанных таких мелких индуктивностей. Самое малое что нашел, это дроссель 3 uH с допуском 10%. Показывает на частотах 1-47 кГц 3.47-3.50uH. На частоте 97 кГц, задирает до 4 uH. Тестеры на Атмега отказываются измерять такие мелкие индуктивности, сравнить несчем. Лежит недоделанный от Мирон, третья версия. Запущу, сравню.
[uquote="resd1981",url="/forum/viewtopic.php?p=3343613#p3343613"]дроссель 3 uH с допуском 10%. Показывает на частотах 1-47 кГц 3.47-3.50uH. На частоте 97 кГц, задирает до 4 uH.[/uquote]
При снижении уровня сигнала ниже 1 бита возможно уменьшение/увеличение измеряемой величины. Т.е. и сопротивление и реактивность получаются меньше/больше, чем могло бы быть. По формулам расчета, L пропорциональна 1/C.
Из "занижения" С следует, что R и L должны завышаться. Так что, пока всё логично - у вас С занижается, а L завышается.
Значит надо повышать уровень сигнала? Пробовать изменить усиление ОУ?
[uquote="resd1981",url="/forum/viewtopic.php?p=3344053#p3344053"]Значит надо повышать уровень сигнала?[/uquote]
Я вот что подумал, может это занижение как то связано с конструкцией щупов?. Попробуйте кто нибудь следующую схему -
Смысл модификации такой, надо оторвать от оу провод который идет через щуп на деталь со стороны шунта и подсоединить вход оу непосредственно на шунт. Затем заново все откалибровать и предъявить результаты того что получилось здесь. Пробуйте.
Информация по RLC mini находится >тут<
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3344072#p3344072"]Смысл модификации такой, надо оторвать от оу провод который идет через щуп на деталь со стороны шунта и подсоединить вход оу непосредственно на шунт. Затем заново все откалибровать и предъявить результаты того что получилось здесь.[/uquote]
Я так понял, надо превратить четырехпроводную схему в двухпроводную, изменения внести для обоих каналов? Или только для одного, как на картинке?
Есть у меня собранная плата от ZuuM с еще не подпаянным пинцетом, в понедельник постараюсь проверить.
В общем-то дорожки можно не резать, просто приподнять вывод операционника над платой и кинуть от него перемычку до шунта.
Можно попробовать, но только я при настройке щупов не ставил, спаял вместе выводы на щупы прямо на плате и деталь припаивал к плате. Показания были те же. Это было то же самое, что вы нарисовали.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3344095#p3344095"]Я так понял, надо превратить четырехпроводную схему в двухпроводную, изменения внести для обоих каналов? Или только для одного, как на картинке?[/uquote]
строго для одного канала со стороны шунта. Там в любом случае не четырехпроводка, шунт меряется вместе с куском щупа. Возможно если его( этот кусок щупа) переместить последовательно с деталью он будет обнуляться калибровкой. Вообще это просто теория, надо попробовать а на постоянку менять не стоит.
[uquote="resd1981",url="/forum/viewtopic.php?p=3344185#p3344185"]но только я при настройке щупов не ставил, спаял вместе выводы на щупы прямо на плате и[/uquote]Как в таком случае калибровать?
Описание в мануале подправить бы под последнюю прошивку с учетом изменения хранения калибровок и пр.
У меня работает только когда делаю балансировку. Если делаю калибровку, начинает показывать погоду на марсе. Заказал еще ОУ, придут поменяю, может что изменится. Пока только так.
для проверки этой идеи достаточно одной перемычки без приподымания и резанияmr_kot писал(а):В общем-то дорожки можно не резать, просто приподнять вывод операционника над платой и кинуть от него перемычку до шунта.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Не получается собрать прошивку из исходников 620b12: после старта контроллер отправляет один символ по UART и всё, больше никаких движений. Методом тыка определил, если включение прерываний
перенести за передачу по UART, т.е. сначала передать, а потом включить прерывания, то текст передаётся, но дальше всё-равно ничего. В чём может быть проблема? Сборку подобным образом делаю первый раз, может есть какие-то нюансы?
На выходах DAC, B13, B14 тихо.
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_TIM15_IRQn);На выходах DAC, B13, B14 тихо.
ZoomerJuk, UART включается через меню, по умолчанию выключен, цепляй индикатор и смотри.
Я тоже хотел без индикатора....
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Не совсем, UART должен при включении вывести версию. Что он и делает, если прерывания АЦП-ЦАП-Т15 включить после него, а не до. Если же оставить как есть, то выводит один символ (переход строки) и больше ничего не происходит, ни с UART, ни с устройством в целом.
Ну не знаю про версию, а один символ выводит, это точно, "непечатный", не помню какой.
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
в никудавыводит
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Наверное наступил на чьи-то оставленные грабли - купил 1202. Смотрел ссылки оказалось не вращающиеся. Других не было.
Действительно, изображение вращается по вертикали, а вот по горизонтали не хочет. Жаль
Поставил 1110
Поставил 1110
делаешь печатку шлейфом вверх и радуешься 1202man_200 писал(а):Жаль
Поставил 1110
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Забавные эти китайцы. Взял на али MCP6002, в вроде не совсем подвальном месте. Проверяю - всё соответствует ДШ (правда, шум не смотрел). Всё соответствует, кроме тока потребления - на весь корпус 60uA. Вот сижу и чешу репу.
Я к чему - в схеме заложен сей ОУ, а у меня он начинал ограничивать при замкнутых щупах. Хотя, в той плате стоят ОУ из другого места. Я бы проверил с этими микросхемами, но проект давно перенесен на 6022.
Так что - бывают разные "6002".
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3364226#p3364226"]Забавные эти китайцы. Взял на али MCP6002, в вроде не совсем подвальном месте. Проверяю - всё соответствует ДШ (правда, шум не смотрел). Всё соответствует, кроме тока потребления - на весь корпус 60uA.[/uquote]Я вот тоже взял на али якобы mcp6001, даташиту не соответствуют поскольку очень медленные и похоже работают постоянно выключаясь на частоте в районе 300кгц(видно пилу на выходе в некоторых режимах), поэтому ток потребления 20-30мка. Узнать бы что за микры на самом деле, без даташита сложно понять где применить.
Сделал на 1110, прошил 12-ой прошивкой и только сейчас обратил внимание, что нет напряжения батареи. Индикатор есть.
Так должно быть?
Так должно быть?
