Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
Изоляцию пластик конечно снять(оня тяжелая и жеская) если хочется можете обмотать шелком
неплохо годится мгтф без удаления изо в мошняках тока его надо делать длинее-с запасам
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3316664#p3316664"]"умирают" они в двух случаях
1- обрыв катушки
2-смещение катушки относительно сердчника ( нарушение центровки?)[/uquote]
есть еще и 3й пункт, мишура, соединяющая катушку с внешними проводниками прогнивает. пару недель взад с таким столкнулся. рейнфорд. если звук тихий он пропадает, если громкость добавить- появляется. прогрел все пайки. звонил динамик тестером на пищалке,
он добросовестно пищит. даже микросхему поменял. потом все-таки подремонтировал осцилл, обнаружил, что все-же динамики виноваты. звонятся в оборваном виде как 25-50 ом, хватает чтобы мультик пищал :kill:
пришлось от совейского динамика мишуру заменить. к диффузору приклеил термоклеем. при сильном нагреве он прекрасно впитался в бумагу диффузора. сами динамики (катушки)нормальные, 8 ом.
заменил- все пашет. а вот заменить динамики на другие- хер получится, они узкие и длинные, гдето 4х16. другие хрен сунешь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Уверен, с этим сталкивались многие. А я до сих пор не знаю хорошего решения.
Бокорезы, и на них надеты резиновые ручки-чулки-обкладки. И плюс туда вставлены пружинки, которые размыкают сжатие. И всё это вокруг железных ручек крутится-смещается.
(раньше такое было и с пассатижами, с жесткими розовыми изоляторами.)
Пробовал садить их на эпоксидку, на клей, не держит. Всё равно сдёргивается.
Чем можно закрепить?
Вот такие у меня:
Сообщение Upgrader »
Может сваркой? :)
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):сваркой?
Какие электроды брать? Для сварки железа с резиной? :)
Кажется я вот какой вариант не пробовал. Резиновый клей!!
Ведь вся сложность в подвижности мягких, резиноподобных обкладок-ручек. Может их резиновый клей как-то зафикисрует.
Сообщение oleg63m »
подмотай СИНЕЙ изоленты
Сообщение Zyklon-B »
Martel-
У меня толком ничем не получись закрепить такие ручки, (пробовал даже промазывать канифолью на спирту), пока не надел другие, от дешёвых сломанных бокарезов из фикспрайса, набрал их с десяток всяких кусачек, утконосов, пасатижей, когда они были ещё по 36 рублей, сами они колые а вот ручки у них довольно хорошие, вот такие
Сообщение Martel- »
Zyklon-B писал(а):пробовал даже промазывать канифолью на спирту
Я недавно паяльником расплавил на железной ручке термоклей и натянул ручку.
Пока вроде держит, но минус в том, что надо всю ручку так обклеивать, а я небольшой участок.
Наверняка сместится.
oleg63m писал(а):СИНЕЙ изоленты
Синей нету. Есть красная, черная, белая. :)
Но идея хороша тем, что я примотаю изолентой пластинки-пружинки, и это уже плюс.
Сообщение musor »
херня все ваши потуги настояшие монтерске куски и губы не слетают июо обварены не термопласт автомате ка одно целое с железом... не жмитесь купите нормалный инструмен электрика до 1000в(испытаный) для профи он спасет вашу НИКЧЕМНУЮЖИЗНЮ и доставит удоволствие от работы а не раздрашение и травны от того что ручка сползла ит пружина закусила руки...да изо там никакая ..
изолента синяя совковая рулила ибо была на каучукровой основе нынешня ПВХ жесткая клей сохнет сама дубет
изоляция нетермостойкая выйдет возмите лучше черную трапошную тканевую
Сообщение Maykill »
термоусадку подходящего размера...и забыть нах!
Сообщение Андрей Бедов »
У термоусадки механическая прочность никакая. Чуть задел, и уже дырки и надрезы.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):не жмитесь купите нормалный инструмен электрика до 1000в(испытаный) для профи он спасет вашу НИКЧЕМНУЮЖИЗНЮ и доставит удоволствие от работы
На твой никчемный совет я отвечу так :)
Эти бокорезы миниатюрные, для кусания тонких проводов и выводов слабомощных резисторов-кондёров.
Очень удобные, легкие.
Так что твой электромонтёрский взгляд тут никчемно-неуместный.
musor писал(а):нынешня ПВХ жесткая клей сохнет сама дубет
Ты всю нынешнюю одной краской не мажь. Она вся разная. Одна с клеем как размазня, а другая у которой клей не отделяется от основы.
Андрей Бедов писал(а):У термоусадки механическая прочность никакая.
Тоже так считаю. И вряд ли она так плотно прижмёт пружинки, как хорошая изолента.
Намотаю вот эту: Изображение
http://safeline-tape.ru/insulating_tape/index.html
Изоляционная лента SAFELINE разработана на основе профессиональной изоленты, изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката.
Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность
и обеспечивают устойчивость к горению.
Сообщение v_17 »
В стальном корпусе в качестве радиатора будет использоваться дюралевый лист ( из Д16Т ) размером 20х30 см , привинченный ко дну корпуса. ( Ну вот такая конструкция получается. :( Другие варианты охлаждения не подошли по разным причинам.) Но на этот же дюралевый лист будут смонтированы два тороидальных (торэловских) трансформатора. Хочу смонтировать их на подкладке из резины (5 мм).
Вопрос: Что лучше использовать в качестве термоизоляции между резиной и дюралевым листом ? Пока предполагаю использовать лист фторопласта Ф4 толщиной 1 мм.
Последний раз редактировалось v_17 Ср фев 28, 2018 18:57:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
ПВХ горит плохо но при холоде ДУБЕТИ трескается на сгибе-проходили
про термоусадки они тоде ВСЕ РАЗНЫЕ есть очен прочные ими муфты делают
кроме того при ремотте кабеля одевается от 3 до 8 разного диаметра трубок с последователной осадкой каждой специалной газовой лампой-получается барьерная поясная изо...боле стойкая к пропою чем даже монолит
для контроля слои делают разными цветами (минимум 2 что позволяет легко проверить ленивых монтеров кабелщикоф...сэкономивших на количестве слоев и поэтому кабель пробьется быстрее...
вообше мне не нравятся ннынешние бесварочно-паечный технологи монтажа на холодный обжим муфтами
но...на это выписаны все сертификаты в тч и мн
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="v_17",url="/forum/viewtopic.php?p=3319148#p3319148"]:( Другие варианты охлаждения не подошли по разным причинам.) Но на этот же дюралевый лист с одной стороны будут смонтированы два тороидальных (торэловских) трансформатора. Хочу смонтировать их на подкладке из резины (5 мм).
Вопрос: Что лучше использовать в качестве термоизоляции между резиной и дюралевым листом ? Пока предполагаю использовать лист фторопласта Ф4 толщиной 1 мм.[/uquote]
не нужен там теплоизолятор скоре наоборот ТП для транса мног выше чем транзюков типично минимум в старых 105 в новых 130-180с так что напротив от трасов тепло на пластину отводить надо
постав через 2-3 слоя номаконовской терморезины сверху
Сообщение v_17 »
[uquote="v_17",url="/forum/viewtopic.php?p=3319148#p3319148"]не нужен там теплоизолятор скоре наоборот ТП для транса мног выше чем транзюков типично минимум в старых 105 в новых 130-180с так что напротив от трасов тепло на пластину отводить надо
постав через 2-3 слоя номаконовской терморезины сверху[/uquote]
Дело в том, что предварительный запуск показал, что трансы сильно не греются, а с учетом того, что в крышке и с боков девайса полно дырок, они и без теплоотвода будут достаточно охлаждаться. В то же время, радиатор (лист) может греться очень прилично ( рука может не терпеть) и не подплавит ли он ленту, которой обмотан транс снаружи? (Пока не нашел информацию, что представляет собой прозрачная лента, которой Торэл обматывает свои трансформаторы).
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Чем можно закрепить? Вот такие у меня:
Берёш изоляцию от кабеля типа ТПП10х2 или ТПП5х2, какая там у вас налазит в натяг на голые стальные ручки, в кипяток её и натягиваеш на ручки, и сразу в холодную воду, дабы плотно осела. Так много раз реанимировал ручки на подобных кусаках.
Сообщение ApTu(T »
Ставлю на тестере режим проверки силы тока, 10 А.
Перетыкаю щуп в соответствующее гнездо, и ставлю в разрыв к лампочке на 220В, 60 Вт.
Так можно? Или только низковольтные меряет?
По сути хочу посмотреть силу тока для кипятильника, по рассчётам там не более 4х Ампер...
Сообщение Maykill »
можно...только осторожно
всёж 220...
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3319835#p3319835"]Так можно?[/uquote]Конечно можно. Шунт закорачивает вход мультиметра, так что напряжение ему абсолютно по барабану
Сообщение ApTu(T »
Гоню, у меня только постоянный ток меряет...
Это я удачно видео посмотрел, там есть переменка отдельно на тестере.
В принципе через мост наверное можно было бы померить, только мощный нужен...
Нет, у меня есть Д242А, они до 10А вроде.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт мар 01, 2018 15:20:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
