Мелкие практические вопросы
Сообщение ApTu(T »
Пробовал, не помогло, возможно там просто широкие контакты, и лаком нанесена граница поверх.
Паял обычным паяльникам из фикс прайса, только жало самопальное, медное в форме шлиц отвертки.
Мелко, неудобно, впритык smd'ешки стоят и коннектор шлейфа.
Феном-то да, но у меня он не получился. :)))
Нет в городе нихрома 1+ мм в диаметре.
Сообщение Maykill »
в начале 2000-х купил на Юноне за бешеные (тогда) 90 рэ
До сих пор жив...
А в строительных магазинах продают- тоже годные...только выбирать надо
Сообщение musor »
таки да если оторван пятак идужий в другой слой его востановлени проблема и немалая и не всегда решаемая
а нихром причем? да jcj,tyj толстый ? в пром фенах обмотксм на 230в для негропы илли на 115 тех что для штатофпиндостана
Сообщение diesel170 »
Вначале нужно паяльник макнуть в канифоль, потом разъединять дорожки. С канифолью припой не тянется за паяльником и остаётся на дорожках.
Сообщение musor »
канифолюгоспода сотки и плашки и мамы не ПАЯЮТ
есть кцуча спецфлюсов разных вызкостей которые легко убирают слипани даде на разьеме или чипе после пайки простым прогревом феном с флюсом..
Сообщение Андрей Бедов »
RMA-223 и деревянная зубочистка.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3301024#p3301024"]канифолюгоспода сотки и плашки и мамы не ПАЯЮТ
есть кцуча спецфлюсов разных вызкостей которые легко убирают слипани даде на разьеме или чипе после пайки простым прогревом феном с флюсом..[/uquote]
ну фсе, нанюхался паров спиртоканифоли :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
В последнее время паяю почти всё флюсом EFD 6-412-A Flux Plus, дорогой собака и воняет ядовито, но зато просроченный уже и не так сильно жалко. Кстати почему такой срок годности маленький (1 год), что там испортится? Паяется отлично.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):срок годности маленький (1 год), что там испортится?
Видимо активное, разъедающее вещество от контакта с воздухом теряет свою кислотную силу.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3301267#p3301267"]от контакта с воздухом[/uquote]Но в шприце воздуха нет. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3301252#p3301252"]что там испортится? Паяется отлично.[/uquote]
на водяре написано употребить в течение года. :shock: :shock: :shock: нахера скока ждать? :dont_know: :dont_know: Вроде тоже не портится. насчет срока годности, купил пару баночек ТТ(индикаторный). тоже срок указан. так вот открытая баночка немного потеряла ярко красный цвет, но паяет по прежнему офигенно.
Сообщение Maykill »
банально-от контакта с воздухом портится....
как и водоффка
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):в шприце воздуха нет.
Значит от света, или просто там идёт медленная реакция.
Сообщение musor »
сохнут они +испаряется растворитель и пластификатор
если знать основу легко разбодяжить например вазелином или глицерином
кстати и от контакта с воздухом и светом могут тидти реакции
Сообщение AL.EX »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3300753#p3300753"]Нет в городе нихрома 1+ мм в диаметре.[/uquote]
Там достаточно и 0.3 мм (это минимум, что подходит)
А если толще ~0.7мм, результат будет только хуже.
Семь бед, один Reset.
Сообщение gsmart »
Мужики, может кто эксперментировал, вопрос про зарядку убитой свинцовой АКБ напряжением обратной полярности, вот зарядил я её поменяв плюс с минусом, разряжаю на лампу, по сравнению с тем что было, можно
сказать что батарея стала держать ёмкость. Не совсем понял, в дальнейшем её лучше использовать с переплюсованной полярностью, или провести несколько циклов заряд-разряд обратной полярностью а потом вернуть полярность как было с завода и зарядить?
Я вообще первый раз слышу, чтобы свинцово-кислотную химию эксплуатировали с обратной полярностью. Это же идёт вразрез со всеми вытекающими...
Сообщение Slabovik »
Не идёт.
Свинцово-кислотный аккумулятор - это просто две изначально одинаковые свинцовые пластины, помещённые с водный раствор серной кислоты. Будучи просто погружёнными в этот раствор пластины уже можно считать аккумулятором в стадии "полностью разряжен". Для использования его нужно зарядить. В процессе зарядки и формируются активные слои. Процесс называется "формовка".
На производстве формовку таким образом не делают, а обмазывают пластины на одном из последних этапов изготовления, уже готовыми смесями. Полностью собранный таким образом аккумулятор, но в который не залит раствор кислоты, называют "сухозаряженным". Потому что после заливки кислоты он начинает работать сразу.
В процессе переполюсовки пластины просто меняются местами. Правда, из-за того, что аккумулятор сильно изношен, а слои "отложений" на пластинах значительные, то выгода от этого весьма сомнительна. Да, аккумулятор какое-то время прикинется, что работает, но на деле не будет способен работать "как новый", и очень скоро скончается окончательно.
Slabovik, я и говорил именно о первичной формовке при изготовлении. То есть о том, что фабричный аккумулятор идёт уже "заточенным" под конкретную полярность электродов. Собственно, вопрос изначально и был задан в таком ключе, подразумевая фабричный аккумулятор.
Сообщение Света »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3301865#p3301865"]Мужики...[/uquote]Хотела ответить, но что-то меня остановило... :)
При переполюсовки происходит активная сульфатация пластин и, вследствие этого, сильная потеря ёмкости.
Тут мне попалась книжечка, она не по радиотехнике, но интересная... Решила поместить в наш Сундучок.
Там на страницах 406-407 есть кое-что по этому вопросу...
Вернуться в «Практика»
