Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
У термоусадки механическая прочность никакая. Чуть задел, и уже дырки и надрезы.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):не жмитесь купите нормалный инструмен электрика до 1000в(испытаный) для профи он спасет вашу НИКЧЕМНУЮЖИЗНЮ и доставит удоволствие от работы
На твой никчемный совет я отвечу так :)
Эти бокорезы миниатюрные, для кусания тонких проводов и выводов слабомощных резисторов-кондёров.
Очень удобные, легкие.
Так что твой электромонтёрский взгляд тут никчемно-неуместный.
musor писал(а):нынешня ПВХ жесткая клей сохнет сама дубет
Ты всю нынешнюю одной краской не мажь. Она вся разная. Одна с клеем как размазня, а другая у которой клей не отделяется от основы.
Андрей Бедов писал(а):У термоусадки механическая прочность никакая.
Тоже так считаю. И вряд ли она так плотно прижмёт пружинки, как хорошая изолента.
Намотаю вот эту: Изображение
http://safeline-tape.ru/insulating_tape/index.html
Изоляционная лента SAFELINE разработана на основе профессиональной изоленты, изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката.
Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность
и обеспечивают устойчивость к горению.
Сообщение v_17 »
В стальном корпусе в качестве радиатора будет использоваться дюралевый лист ( из Д16Т ) размером 20х30 см , привинченный ко дну корпуса. ( Ну вот такая конструкция получается. :( Другие варианты охлаждения не подошли по разным причинам.) Но на этот же дюралевый лист будут смонтированы два тороидальных (торэловских) трансформатора. Хочу смонтировать их на подкладке из резины (5 мм).
Вопрос: Что лучше использовать в качестве термоизоляции между резиной и дюралевым листом ? Пока предполагаю использовать лист фторопласта Ф4 толщиной 1 мм.
Последний раз редактировалось v_17 Ср фев 28, 2018 18:57:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
ПВХ горит плохо но при холоде ДУБЕТИ трескается на сгибе-проходили
про термоусадки они тоде ВСЕ РАЗНЫЕ есть очен прочные ими муфты делают
кроме того при ремотте кабеля одевается от 3 до 8 разного диаметра трубок с последователной осадкой каждой специалной газовой лампой-получается барьерная поясная изо...боле стойкая к пропою чем даже монолит
для контроля слои делают разными цветами (минимум 2 что позволяет легко проверить ленивых монтеров кабелщикоф...сэкономивших на количестве слоев и поэтому кабель пробьется быстрее...
вообше мне не нравятся ннынешние бесварочно-паечный технологи монтажа на холодный обжим муфтами
но...на это выписаны все сертификаты в тч и мн
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="v_17",url="/forum/viewtopic.php?p=3319148#p3319148"]:( Другие варианты охлаждения не подошли по разным причинам.) Но на этот же дюралевый лист с одной стороны будут смонтированы два тороидальных (торэловских) трансформатора. Хочу смонтировать их на подкладке из резины (5 мм).
Вопрос: Что лучше использовать в качестве термоизоляции между резиной и дюралевым листом ? Пока предполагаю использовать лист фторопласта Ф4 толщиной 1 мм.[/uquote]
не нужен там теплоизолятор скоре наоборот ТП для транса мног выше чем транзюков типично минимум в старых 105 в новых 130-180с так что напротив от трасов тепло на пластину отводить надо
постав через 2-3 слоя номаконовской терморезины сверху
Сообщение v_17 »
[uquote="v_17",url="/forum/viewtopic.php?p=3319148#p3319148"]не нужен там теплоизолятор скоре наоборот ТП для транса мног выше чем транзюков типично минимум в старых 105 в новых 130-180с так что напротив от трасов тепло на пластину отводить надо
постав через 2-3 слоя номаконовской терморезины сверху[/uquote]
Дело в том, что предварительный запуск показал, что трансы сильно не греются, а с учетом того, что в крышке и с боков девайса полно дырок, они и без теплоотвода будут достаточно охлаждаться. В то же время, радиатор (лист) может греться очень прилично ( рука может не терпеть) и не подплавит ли он ленту, которой обмотан транс снаружи? (Пока не нашел информацию, что представляет собой прозрачная лента, которой Торэл обматывает свои трансформаторы).
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Чем можно закрепить? Вот такие у меня:
Берёш изоляцию от кабеля типа ТПП10х2 или ТПП5х2, какая там у вас налазит в натяг на голые стальные ручки, в кипяток её и натягиваеш на ручки, и сразу в холодную воду, дабы плотно осела. Так много раз реанимировал ручки на подобных кусаках.
Сообщение ApTu(T »
Ставлю на тестере режим проверки силы тока, 10 А.
Перетыкаю щуп в соответствующее гнездо, и ставлю в разрыв к лампочке на 220В, 60 Вт.
Так можно? Или только низковольтные меряет?
По сути хочу посмотреть силу тока для кипятильника, по рассчётам там не более 4х Ампер...
Сообщение Maykill »
можно...только осторожно
всёж 220...
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3319835#p3319835"]Так можно?[/uquote]Конечно можно. Шунт закорачивает вход мультиметра, так что напряжение ему абсолютно по барабану
Сообщение ApTu(T »
Гоню, у меня только постоянный ток меряет...
Это я удачно видео посмотрел, там есть переменка отдельно на тестере.
В принципе через мост наверное можно было бы померить, только мощный нужен...
Нет, у меня есть Д242А, они до 10А вроде.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт мар 01, 2018 15:20:01, всего редактировалось 1 раз.
С таким "игрушечным" прибором далеко не уедешь... :)
Сообщение Maykill »
какойто неправильный тестер
у меня на DT9205 меряет и постоянный и переменный ток
Сообщение ApTu(T »
Да я и езжу то редко. ))
Взбредёт в свободное время поиграться в электрика...
У меня такой(только после 10А идёт обозначение постоянного тока):
За 200р, в автомобильном магазине, лет 7-10 назад. ))
Вот наконец и узнал я его до конца, что, где и чем меряется. :)))
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт мар 01, 2018 15:28:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
цешка какая ? если 83х то она ТОК тока DC мерит....до 10а ито с родными секунд 10-30 максим иначе рас плавятся и провода и шунт внутри...
а переменку яб цешками такими и не пытался мерить на тоесть спецприборы щитовые электромагнитные в том числе и с ТТ
DT9205 меряет и постоянный и переменный ток-
в принципе да но тоже недолго до 1 минуты п-причина ТАЖЕ перегрев просто эти приборы для тестирования параметра в коротком замере не годны для долгого замера
у соседа вобше провод загорелсяи обжег руки он им зарядку a афто решил померить-ИДИОТ ТУПОЙ
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
а таких что на фото у меня с десятк -они 1разовые -сгорают на ура и не жалко в свое время когда мой превый tit на дисретных деталях и дип 7106 погорел взял коропку 10шт 830...они уже SMD собра7ыи на капле
Сообщение ApTu(T »
Да думал уже о новом, с токосъёмными клещами и чтоб ёмкость мерил...
Но пока нет свободного куска.
Сообщение v_17 »
По поводу теплоизолятора так никто ничего не подскажет - что-то лучше листового фторопласта Ф4 есть? И достаточна ли толщина 1мм для вышеуказанной (Ср фев 28, 2018 19:53:32) цели - за таким слоем фторопласта температура поверхности насколько меньше будет?
Сообщение musor »
выше я дал ВЕРНЫЙ ответ не устроило -пробуй сам хоть картонки с мусорки...
Сообщение Zyklon-B »
"v_17"
Используйте дистанционные шайбы (втулки) из текстолита и отнесите трансформатор на несколько миллиметров от алюминевого листа для конвекции воздуха.
Сообщение v_17 »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3320627#p3320627"]Используйте дистанционные шайбы (втулки) из текстолита и отнесите трансформатор на несколько миллиметров от алюминевого листа для конвекции воздуха.[/uquote]
Не очень понятно, как реализовать этот зазор. Есть в природе фото подобных конструкций?
Сообщение musor »
НЕТ-в здравом уме такое никто НЕ СТАНЕТ ДЕЛАТЬЬ
Вернуться в «Практика»
