Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Текущее время: Вс дек 07, 2025 10:13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 12:14:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 29
Уважаемый nbo, резистор R13 на схеме не обозначен номинал. На печатке - выдает что это перемычка. Тогда, получается через R13 мы закорачиваем VCC и +12V.
И еще вопрос - куда подключена подсветка дисплея?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 13:27:30
Сергей800611 Вы статью читали?
Цитата из статьи:
"При использовании Rail-to-Rail ОУ не устанавливается стабилизатор 78l12 и конденсатор C15. Впаивается нулевая перемычка R13 для питания ОУ от +5 вольт, а вместо конденсатора C13 впаивается нулевая перемычка на корпус. Таким образом организуется питание +5 вольт для ОУ. При сборке нужно внимательно следить какой вариант собираете дабы не повредить ОУ и МК при несоответствии типа применяемого ОУ напряжению питания."
В используемом мною дисплее подсветка подключена прямо на плате дисплея к +5 вольтам.
Дисплей такой:
https://voron.ua/catalog/023086
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 14:17:14
Карма: 11
Спасибо, это я проглядел...
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 18:39:35
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
надо не глядеть на статью, а читать ее...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 14:46:29
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте коллеги.
В процессе подготовки для приобретения комплектующих для данного зарядного устройства, возник вопрос по номиналам резисторов, а именно:R2,3,4,5,7,8,9,13. На схеме номинал обозначен как OR. Если не трудно подскажите их номиналы.
С уважением Сергей.
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
В дополнение к выше написанному номиналы резисторов R1,36,37,38.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 15:36:54
Доброго времени суток всем. А не у кого нет печатки на Dip ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 21:04:09
Резисторы 0R это SMD перемычки типоразмера 1206.
Резисторы R1,36,37,38 подтягивающие на 5-10кОм.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 12:35:41
Уважаемый nbo, спасибо за оперативный ответ на мой вопрос. По номиналам резисторов обозначенных как 0R понятно, но возникает вопрос по резистору R13 в цепи питания ОУ, в этом случае получается не корректное соединение в параллель цепей питания по +12 В и +5В, какой номинал должен быть у этого резистора?
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 15:29:38
Вы статью и форум читали? Ведь выше был уже ответ на такой же вопрос от Сергей800611.
В дополнение: номинал резистора R1 такой же как у R32.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 09:07:43
Скажите , что за стабилитрон D10 ? Хоть убей, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 12:55:40
Стабилитрон D10 на напряжение стабилизации 5,1 В
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 07:26:24
Да-а-а-а, зарядничек. Собрал , запустил, на дисплее инфа о заряднике прошла, высветилось: ПОДКЛЮЧИ БАТАРЕЮ. Подключаю батарею, на дисплее: U=0,00 B ,I=0,00A. И всё, как не крути RV6 одни нули. Напряжение на 11 ноге меняется , а показания по нулям. Вот что ему надо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 08:24:04
Проверить цепь синхронизации на порте int0 нога 32 МК. Если не будет импульсов на данной ноге измерений не будет. Первое что приходит в голову стабилитрон впаян не той стороной.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 08:34:57
Стабилитрон проверил, правильно, меня смущает резистор R32 в катоде стабилитрона, 47кОм кажется многовато будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 08:41:06
Конечно много. Резисторы 4.7 -6.2 Ком в цепи катода и на корпус.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 08:50:55
nbo большое спасибо за подсказку. И я понимаю что на INTO должны быть импульсы 100 герц, а я запитал от блока питания , постоянкой, в этом наверное шляпа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 08:53:16
Да в этом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 09:03:04
nbo -большое спасибо за помощь, буду мотать транс.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 14:08:22
Подключил транс. Включаю, инфа пробежала, появилась надпись ПОДКЛЮЧИ БАТАРЕЮ, подключаю- пишет ОШИБКА ПО ТОКУ. В описании пишется что чрезмерный ток заряда или КЗ. А заряд я не включал, КЗ тоже нигде нет. В чём дело? У кого было так?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 22:08:14
Проверить напряжение на 24 ноге МК. Без нагрузки должен быть ноль. При максимальной нагрузке должно быть около 0,9 вольт. Читайте статью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
