У вас на всех версиях (картинках) упорно получается комбинация 0xD9E1. Гарантированно рабочие фьюзы же = 0xC9E4. AVRDude, похоже, маркирует биты так же, как Atmel Studio 6.2, в которой я и пишу и шью. У меня включен бит CKOPT, а биты CKSEL3...0 установлены для внутреннего генератора 8 мГц, со стартом в 64 мСек+6 циклов. В этом отличия от заводских установок. Там дефолтная частота = 1 мГц. Попробуйте поменять флажки CKSEL3...0 нужная комбинация = 0100, SUT1..0 = 10, CKOPT = 1. В аттаче ваша же картинка. Зеленым - где читать, красным - где менять.
Спасибо! Я использовал калькулятор для фьюз. Удобная вещь.
Что-то странное. На калькуляторе, при верной контрольке, ересь какая-то, а картинка AVRDude вроде правильно выглядит... А увидел! На калькуляторе байты переставлены. High стал low-ом и наоборот. И в результате - 0xE4C9
Я эту картинку делал уже после зашития МК, чисто для форума и перепутал. На скриншоте программера все правильно. Пока без дисплея ничего не проверить. Так то бузер пищит при нажатии на энкодер, что то работает...Я чувствую до НГ полный пролет будет со всеми посылками.
Заголовок сообщения: Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Добавлено: Вт янв 09, 2018 09:24:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 720 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Дождался я наконец дисплей. После первого включения не работал энкодер вправо. Убрал кондеры. Все заработало. Спасибо автору за хороший, интуитивно понятный таймер! Осталось теперь дождаться минипатрончик, доделать сверлильный станочек, и уже им сверлить около 500 отверстий в УФ "лампочке". УФ диоды уже пришли.
Ну как бы да. Из "шероховатостей" заметил, не хватает для полного счастья, кнопки "шаг назад". В редакторе профилей все бегает по кругу, и шаг назад не сделать, только через весь круг. Но это мелочи. Профили настроил один раз, и забыл. С постоянно одинакового расстояния, фоторезист одно время, маска другое время, дубление маски третье время. А больше и не надо. Лампы сверху и снизу решил не делать. Гробина получается, дома и хранить такой ящик негде. Сделаю на ножках 100 мм. Стороны буду последовательно облучать - не много и времени на это надо, смысла особого нет, сразу обе стороны светить. А вот плату "лампочки" сделал 2-х секционную. Вот как раз с учетом 2-х каналов таймера. Если плата маленькая, не зачем всю матрицу включать, будет включаться половинка. Ну а для большой платы, уж вся матрица. Очень удобно.
Верно, это недостаток единственного органа управления.
Суть уловили правильно. Более того - только один раз, в самом начале, надо пройти через "неудобный" набор обозначения (наименования) профиля. Помучились разок и забыли. Задержку менять проще и удобнее. При входе в редактор профиля, курсор сразу становится на задержке. Достаточно ее отредактировать и долгим нажатием, в любом месте, выйти из редактора, не пробегаясь по имени. Изменения сразу запишутся в ЕЕПРОМ. Ошиблись - повторите процедуру. С секциями матрицы - неплохая идея!
Сделал себе еще "планшет" для прижима шаблона к плате. Попробовал его уже на плате матрицы - она большая 205х195. Прижимает идеально. Никаких вакуумов не надо. И ножки матрици как раз на нее становится будут. Надо будет еще в магазин заскочить, купить пол метра черной самоклейки, и заклеить поверхность планшета черной самоклейкой - на всякий случай, при изготовлении 2-х сторонних плат. Не известно, с белым фоном будут торцы низа подсвечиваться, а экспериментировать не охота, лучше сразу фон черный сделать.
Неплохо, только имхо, лучше обе стороны сделать прозрачными. Тогда, для двусторонних плат, достаточно будет перевернуть зажатый планшет, без риска смещения шаблонов.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:23:03
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2017 20:48:36 Сообщений: 35 Откуда: г. Горький
Рейтинг сообщения:0
Наконец-то пришли оранжевые светодиодики и бипер) Допаял лампошку) 5-ти вольтовый бипер достаточно громкий, прекрасно из другой комнаты слышно) Видео работы тут: https://youtu.be/LMYplQ7x3RU
_________________ С уважением, Дмитрий Медведев...
Отлично!!!! А я не стал плату разводить под желтые диоды. Особой надобности не увидел. Конструкция открытая, не в ящике, смысла освещать нету. В моем случае, так плату в планшете спозиционировал, уложил, и сверху поставил светилку. Я в общем то изначально сделал плату с учетом желтых диодов, но она получилась малость косячной (плохо накатал на сухую резист, щас делаю только под водой), на ней несколько протравов, в общем то не смертельно, все это лечится, просто я захотел матрицу сделать больших размеров, поскольку для моего следующего проекта, больших часов, матрица мала. Вот я и решил плату переделать, уже без желтого света. Насчет кулера, тоже пока вопрос, время покажет нужен он в моем случае или нет. На резист надо около 20 сек засветки, на маску около полутора минут. Только на дубление около часа надо, ну и посмотрю потом насколько диоды будут нагреваться в открытом пространстве. В любом случае, эти функции таймера ни фига не лишние, сегодня я так думаю, а завтра будет все по другому - прицепил на клемник провода, и...вуаля! Автору респект и уважуха!!!!
Для больших плат, если таковые будут прилеплю отдельную лампу рядом на такой-же высоте. Второй выход на УФ свободный сейчас, доп.плата будет зацепляться 2 пиновым разъёмом к плате управления)
