- Блок питания
- (14.26 КБ) 2744 скачивания
Сто ватт на коленке (КН).
Вот конечно я каряво нарисовал
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
30 вольт с отводом от средней точки? То есть, получается +/-20 вольт? Не пойдет для этого усилителя. Нужно как минимум +/-30.
Это во-первых, но все равно, как получается постоянка на входе, да еще в таком количестве - для меня лично загадка.
У меня такое впечатление, что где-то КЗ на том участке, который залит общим проводом. Прозвони все дорожки на эту тему.
Кстати, сам вот этот сплошной экран соединен с общим проводом усилителя?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А про чудеса никто и не говорит.
Трансформатор должен быть на напряжение 60 вольт. С отводом от середины, разумеется. Или просто две обмотки по 30 вольт.
Емкости по 10000мкФх50В.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Это схема отсканена из какого-то журнала, насколько я понял. Нет, я её не видел. Исходная схема попалась мне в инете, причем не в виде принципиальной, а в виде монтажной схемы
Но похоже, да.
Та схема, которая на рисунке работать будет не очень хорошо. Во-первых, будет довольно сильное самовозбуждение на высоких частотах, во-вторых, сильные искажения - "ступеньки" на выходе.
Ну и тем более, в карман эта штука все равно не влезет
Но похоже, да.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Здравствуйте дорогие коты и кошечки!
Хто захочет повторить этот усилитель не можалейте текстолита
Возьмите двухсторонний на одной стороне дорожки а второю закрасте лаком чтоб не протравило после того как все вытравили возмите сверло 2йку и подсверлите отверстия со стороны какую вы не трогали и подключите ее к общему проводу
Все равно не работает может в схеме ошибка. Под словом заработало то что гул был тихонький. Я и подумал что он работает не проверяя.Артем писал(а):Ура все заработало!
Проблема была в питании усилка и ошибка сразу на двух каналах (по моей вине)!
Но одбивши расходы вияснилось что на ТДА 7294 сделать усилитель будет немного дешевлеТак что буду скоро свой второй усилитель собирать
А тут купил нормальный трас кондера все как надо а он не работает!
Проверте схему может ошибка или опечатка.
Артем, я собрал этот усилитель в количестве двух штук. Именно по той схеме, которая опубликована на сайте и на той печатной плате, которая лежит там же. Оба канала чувствуют себя прекрасно.
В конце концов, Вы же сами приводили подобную схему - скан из какого-то журнала.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну тогда я полный л..х у меня воторая печатка из под утюга!
Нагрузка 4 Ом. Питание 2Х30 вольт постоянки!
Вся плата экранирована трас тоже в экране.
Заметил одну вещь почемуто греется Тип 142 а остальные холодные и только один из резисторов греется.
Я усилок первый раз за всю свою практику собираю и такие огорчения..........
В чем может быть проблема кто знает.
Ну оставьте плату, соберите на макетной плате сначала. Это будет проще.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Почти 100%, что этот транзистор пробит, а также уже "накрылись" рядом с ним стоящие по схеме элементы. Практически 100% это из-за ошибок в монтаже или некачественного монтажа.
Круто.
BC558 - PNP, а BC548 - NPN.
Нехило перепутали.
Нехило перепутали.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Не слушал мудрого совета, в пруду барахтайся за это
Артем, я Вам что говорил - не получается на плате - бросайте. Возмите обыкновенную макетку и спаяйте на ней все. Заработает - будете переносить на плату.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
