Сто ватт на коленке (КН).
- Staff
- Прорезались зубы
Вот конечно я каряво нарисовал
- Блок питания
- (14.26 КБ) 2739 скачиваний
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
- Max
- Админ
30 вольт с отводом от средней точки? То есть, получается +/-20 вольт? Не пойдет для этого усилителя. Нужно как минимум +/-30.
Это во-первых, но все равно, как получается постоянка на входе, да еще в таком количестве - для меня лично загадка.
У меня такое впечатление, что где-то КЗ на том участке, который залит общим проводом. Прозвони все дорожки на эту тему.
Кстати, сам вот этот сплошной экран соединен с общим проводом усилителя?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
А про чудеса никто и не говорит.
Трансформатор должен быть на напряжение 60 вольт. С отводом от середины, разумеется. Или просто две обмотки по 30 вольт.
Емкости по 10000мкФх50В.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Это схема отсканена из какого-то журнала, насколько я понял. Нет, я её не видел. Исходная схема попалась мне в инете, причем не в виде принципиальной, а в виде монтажной схемы
Но похоже, да.
Та схема, которая на рисунке работать будет не очень хорошо. Во-первых, будет довольно сильное самовозбуждение на высоких частотах, во-вторых, сильные искажения - "ступеньки" на выходе.
Ну и тем более, в карман эта штука все равно не влезет
Но похоже, да.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Staff
- Прорезались зубы
Здравствуйте дорогие коты и кошечки!
Хто захочет повторить этот усилитель не можалейте текстолита
Возьмите двухсторонний на одной стороне дорожки а второю закрасте лаком чтоб не протравило после того как все вытравили возмите сверло 2йку и подсверлите отверстия со стороны какую вы не трогали и подключите ее к общему проводу
- Staff
- Прорезались зубы
Артем писал(а):Ура все заработало!
Проблема была в питании усилка и ошибка сразу на двух каналах (по моей вине)!
Но одбивши расходы вияснилось что на ТДА 7294 сделать усилитель будет немного дешевлеТак что буду скоро свой второй усилитель собирать
Все равно не работает может в схеме ошибка. Под словом заработало то что гул был тихонький. Я и подумал что он работает не проверяя.
А тут купил нормальный трас кондера все как надо а он не работает!
Проверте схему может ошибка или опечатка.
- Max
- Админ
Артем, я собрал этот усилитель в количестве двух штук. Именно по той схеме, которая опубликована на сайте и на той печатной плате, которая лежит там же. Оба канала чувствуют себя прекрасно.
В конце концов, Вы же сами приводили подобную схему - скан из какого-то журнала.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Staff
- Прорезались зубы
Ну тогда я полный л..х у меня воторая печатка из под утюга!
Нагрузка 4 Ом. Питание 2Х30 вольт постоянки!
Вся плата экранирована трас тоже в экране.
Заметил одну вещь почемуто греется Тип 142 а остальные холодные и только один из резисторов греется.
Я усилок первый раз за всю свою практику собираю и такие огорчения..........
В чем может быть проблема кто знает.
- Max
- Админ
Ну оставьте плату, соберите на макетной плате сначала. Это будет проще.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Круто.
BC558 - PNP, а BC548 - NPN.
Нехило перепутали.
Нехило перепутали.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Не слушал мудрого совета, в пруду барахтайся за это
Артем, я Вам что говорил - не получается на плате - бросайте. Возмите обыкновенную макетку и спаяйте на ней все. Заработает - будете переносить на плату.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
