Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание USB в 12 V?
Текущее время: Вс янв 25, 2026 17:04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Питание USB в 12 V?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 12:00:44
Вобщем такая проблема:
Требуется запитать HDD от USB т.е. преобразовать +5V ?A в +12V 1.5A
Как это возможно сделать?
Желательно дать схему, а не советовать, т.к. спаять то я могу по схеме, а самому допереть мне сложно.
Кто хочет, ищет повод; кто не хочет, ищет причину.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:27:50
Рейтинг сообщений: 32
При кпд преобразователя=100% ток при 12В получим 5/12 от исходного 500мА, т.е. ≈200 мА. Вопрос считаю исчерпаным.
На 12В 1,5А никак не тянет. Кстати, все USB внешние привода HDD и CD почему-то от сети через блок питания включаются. 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:04:30
Не все, я савеловском видел корпуса для IDE HDD 3.5' со ВСТРОЕННЫМ питанием стоят где-то в районе 1200р. у меня же за 600р. со внешним питанием.
Как сделать на 200mA есть схема?
кстати у меня на HDD написано: 5VDC - 0.33A; 12VDC - 0.11A то есть 200mA по питанию 12V должно хватить с избытком.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:40:15
Считаем: питание 5В тоже нужно? От 500 мА USB вычитаем 330 мА (0,33А) на питание +5В диска, остаётся 170 мА на преобразование для 12В. Считаем что получается: опять 5/12 от 170 мА, остаётся на +12В ≈70 мА, опять же, при 100% кпд. На 110 мА (0,11А) никак не тянет.
Арифметика упрямая вещь. А про преобразователи тем у нас много, ищи DC/DC, импульсный повышающий преобразователь напряжения, преобразватели на ххх-Switch и т.п.
Ты имеешь в виду Раку? Так питание у них не от USB берётся, а от ИП компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:57:36
Спасибо, теперь все понятно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 16:30:54
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
По видимому -VecToR-а ввели в заблуждение. Бывают USB контейнеры без внешнего блока питания, но они подключаются кроме USB, ещё и к PS/2 и подпитываются оттуда. Либо, через переходник со второго порта USB. Делай также, тогда получится.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 16:41:25
Это уже в компе разводку питания надо проверять, как они там, независимые или от одной линии питаются. Опять же токи суммировать и прочей арифметикой заниматься. Да и привода же разные бывают, может и довольно экономичные есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 07:14:10
я из 5 в 12 делаю с помощью mc33063. Запитываю её от усб порта и получаю +12 вольт для питания паралльльного программатора. Ток по +12 бежит 240 миллиампер! мерил амперметром.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 07:59:31
Это частный случай. По стандарту на USB уже сказано. Т.е. на другой материнке может и не получится. 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:41:13
Чем творить преобразователь, не проще ли сделать импульсничек который будет несложенее преобразователя и гарантированно никогда не спалит USB-у. И ещё проше вывести 5-ти и 12-ти вольтовые провода непосредственно от БП, но при этом потребуется лезть в системник.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:22:35
Команданте
Вывести провода с БП просто, но тогда теряется главное преимущество- мобильность. К своему компу пристегнёшь, а в гости уже не сходишь. Имхо - не выход.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:32:05
1. еще есть новые жесткие диски e-sata, у них вообще все просто с питанием :)
2. можно запараллелить питающие провода от нескольких разъемов УСБ
3. можно на матери найти УСБ, питание которому подается джампером или от силовых +5В, или от дежурных
вариантов много :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:47:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
У меня тоже такой бокс был на винт 3.5. По ЮСБ только данные, питание - отдельный сетевой блок... Охлаждения - ноль. Посмотрел я на это все, взгрустнул, и переделал все в корпус от старого СД-РОМа. В него поместились сам винт, контроллер, блок питания с 220 в 12 и 5 В, пара вентиляторов. От ЮСБ питается только релюшка, которая при втыкании в комп подает питание на винт. Габариты возросли меньше, чем удобство использования и спокойствие за здоровье винта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:45:25
Вообщето моему винту питания USB2.0 вполне хватает, а на работу (USB1.1) сотворил импульсник размером меньше спичечного коробка и таскаю вместе с винтом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:26:56
А причем тут версия протокола, напряжени и ток у порта один независимо от протокола. Так в спецификации написано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:05:37
Не впервой слышал что выходной ток на USB1.1 до 100мА, на USB 2.0 до 500мА. На работе когда втыкаю в USB1.1, винт только "тикает" не раскручивается движок. В USB 2.0 стартует сразу, без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:05:22
Команданте
Не совсем так, зависит от того, на чём этот порт висит, а не от версии.
В материнках с реализованным USB 2.0 все порты висят на корневом концетраторе, потому и держат 0.5А.
Вот ПОВЕРные спецификации старого USB (1.1)
Bus-powered hubs: Draw Max 100 mA at power up and 500 mA normally.
Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Low power, bus-powered functions: Draw Max 100 mA.
High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Self-powered functions: Draw Max 100 mA.
Suspended device: Max 0.5 mA
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:27:07
Возможно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:46:01
Проще говоря, стандарт оговаривает необходимый ток нагрузки на порт USB, а конкретный максимальный ток зависит от того, как реализован USB на конкретной материнке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 21:41:14
Вот это логично звучит :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
