Вобщем такая проблема:
Требуется запитать HDD от USB т.е. преобразовать +5V ?A в +12V 1.5A
Как это возможно сделать?
Желательно дать схему, а не советовать, т.к. спаять то я могу по схеме, а самому допереть мне сложно.
_________________ Кто хочет, ищет повод; кто не хочет, ищет причину.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
При кпд преобразователя=100% ток при 12В получим 5/12 от исходного 500мА, т.е. ≈200 мА. Вопрос считаю исчерпаным.
На 12В 1,5А никак не тянет. Кстати, все USB внешние привода HDD и CD почему-то от сети через блок питания включаются.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Рейтинг сообщения:0
Считаем: питание 5В тоже нужно? От 500 мА USB вычитаем 330 мА (0,33А) на питание +5В диска, остаётся 170 мА на преобразование для 12В. Считаем что получается: опять 5/12 от 170 мА, остаётся на +12В ≈70 мА, опять же, при 100% кпд. На 110 мА (0,11А) никак не тянет.
Арифметика упрямая вещь. А про преобразователи тем у нас много, ищи DC/DC, импульсный повышающий преобразователь напряжения, преобразватели на ххх-Switch и т.п.
Ты имеешь в виду Раку? Так питание у них не от USB берётся, а от ИП компьютера.
По видимому -VecToR-а ввели в заблуждение. Бывают USB контейнеры без внешнего блока питания, но они подключаются кроме USB, ещё и к PS/2 и подпитываются оттуда. Либо, через переходник со второго порта USB. Делай также, тогда получится.
_________________ Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Рейтинг сообщения:0
Это уже в компе разводку питания надо проверять, как они там, независимые или от одной линии питаются. Опять же токи суммировать и прочей арифметикой заниматься. Да и привода же разные бывают, может и довольно экономичные есть.
Зарегистрирован: Чт сен 07, 2006 04:55:41 Сообщений: 31 Откуда: Омск
Рейтинг сообщения:0
я из 5 в 12 делаю с помощью mc33063. Запитываю её от усб порта и получаю +12 вольт для питания паралльльного программатора. Ток по +12 бежит 240 миллиампер! мерил амперметром.
_________________ Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Чем творить преобразователь, не проще ли сделать импульсничек который будет несложенее преобразователя и гарантированно никогда не спалит USB-у. И ещё проше вывести 5-ти и 12-ти вольтовые провода непосредственно от БП, но при этом потребуется лезть в системник.
Вывести провода с БП просто, но тогда теряется главное преимущество- мобильность. К своему компу пристегнёшь, а в гости уже не сходишь. Имхо - не выход.
Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 17:12:54 Сообщений: 150 Откуда: Из прошлого
Рейтинг сообщения:0
1. еще есть новые жесткие диски e-sata, у них вообще все просто с питанием 2. можно запараллелить питающие провода от нескольких разъемов УСБ
3. можно на матери найти УСБ, питание которому подается джампером или от силовых +5В, или от дежурных
вариантов много
У меня тоже такой бокс был на винт 3.5. По ЮСБ только данные, питание - отдельный сетевой блок... Охлаждения - ноль. Посмотрел я на это все, взгрустнул, и переделал все в корпус от старого СД-РОМа. В него поместились сам винт, контроллер, блок питания с 220 в 12 и 5 В, пара вентиляторов. От ЮСБ питается только релюшка, которая при втыкании в комп подает питание на винт. Габариты возросли меньше, чем удобство использования и спокойствие за здоровье винта.
Вообщето моему винту питания USB2.0 вполне хватает, а на работу (USB1.1) сотворил импульсник размером меньше спичечного коробка и таскаю вместе с винтом.
Не впервой слышал что выходной ток на USB1.1 до 100мА, на USB 2.0 до 500мА. На работе когда втыкаю в USB1.1, винт только "тикает" не раскручивается движок. В USB 2.0 стартует сразу, без проблем.
Не совсем так, зависит от того, на чём этот порт висит, а не от версии.
В материнках с реализованным USB 2.0 все порты висят на корневом концетраторе, потому и держат 0.5А.
Вот ПОВЕРные спецификации старого USB (1.1)
Bus-powered hubs: Draw Max 100 mA at power up and 500 mA normally.
Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Low power, bus-powered functions: Draw Max 100 mA.
High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Self-powered functions: Draw Max 100 mA.
Suspended device: Max 0.5 mA
Рейтинг сообщения:0
Проще говоря, стандарт оговаривает необходимый ток нагрузки на порт USB, а конкретный максимальный ток зависит от того, как реализован USB на конкретной материнке.
