почему его не рекомендуется питать напряжением более +- 42 вольта ?
Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Обсуждается статья http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
ну есть же пределы для всего
мало ли - рабочие режимы уходят, мощности превышают норму, электрический пробой...
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
дак вот я и спрашиваю из каких иманно ? у тех транзисторов напряжение до 350 вольт.
к примеру, нормальный запас по мощности для силовых элементов нормируется мировыми фирмами-производителями ЭК не менее чем 4 раза. То есть если у нас транзисторы работают на 100Вт, то каждый из них с коллектора должен мочь рассеить ватт 400. Ну, учесть что они работают каждый на полпериода, поделим на 2 - 200Вт.
Увеличение напряжения питания - это не только увеличение выходной мощности, а еще и увеличение рассеиваемой на транзисторах. А куда больше? запас надо оставлять.
По поводу параллеливания транзисторов - их надо не напрямую параллелить, а через выравнивающие резисторы или в базах, или в эмиттерах. Резисторы опять же требуют расчета, который не под силу рядовым паяльщикам. Поэтому, те, КОМУ НАДО, рассчитают резисторы, и при необходимости переразведут плату. Если г-н Агеев проектировал свой усь так, чтобы можно было легко параллелить, то этот усь для простого параллеливания не годится.
да я то тоже говорю "возможно тот кому надо не сможет запараллелить" потому я и обращаюсь к автору усилка: "сделайте пожалуйста" для тех кто сам не сможет но нуждается в этом.
Значит так.
Если очень нужно запараллеленные транзисторы и бешеная выходная мощность - берем усилитель Холтона и собираем его. Там транзисторов можно наворочать до 800 Ватт. Только жратву давай.
Этот же усилитель не предназначен для подобных извращений - это просто хороший усилитель для домашнего использования с вполне нормальной для дома выходной мощностью.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Печатка появилась, кому надо - качайте. Пока только нарисована, еще не проверена, так что аккуратнее.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Плата открывается с помощью программы Sprint Layout 4.0. Как и большинство плат на этом сайте
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Доброе утро.
P.S я в электронике пока плохо разбираюсь но я так понял что MJE15034 и MJE15035 это комплементарная пара, значит если MJE15035 можно заменить на BD140(как написано в описании к схеме) то и MJE15034 можно заменить на BD139 !
Если я напутал поправьте меня. спасибо.
Нет, это не так.
Дело в том, что именно VT4 можно заменить на BD140. А VT6 и VT7 уже нельзя. Тут дело не столько в транзисторах, сколько в токе коллектора, который снимается с транзистора. У VT4 относительно маленькая нагрузка, поэтому его и можно заменить на BD140.
VT6 и VT7 можно попробовать заменить на TIP41 и TIP42. По крайней мере, я это собираюсь сделать
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну тогда я так понимаю надо брать самые мощные TIP42C .
лично я доклепаю транс и наверное сделаю один пробный канал с tip42 или с отеч оналогами(пока не въехал но вроде кт819г или более мощные кт819бм). А пока хотелось бы узнать ваши результаты по замене, когда такие будут конечно.
Вы не поняли - TIP41 и TIP42 - это транзисторы одинаковые по своим параметрам, но разные по структуре.
TIP41 - NPN, а TIP42 - PNP.
Учите матчасть, дорогой товарищ, без этого никуда
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Не вы не так поняли я имел ввиду поменять оналогичными комплементарками MJE15034( NPN) на КТ819Г(NPN) и соответственно TIP42 (PNP) на КТ818Г (PNP)
А поповоду буквы у TIP41,42 я имел ввиду что у TIP42C и соотв у TIP41С по сравнению с TIP41,42 с буквами A B допустим больший вольтаж на переходе коллектор-эмиттер (100), а просто TIP42,41 без буквы держат всего 40 вольт ,разве не маловато?
да и КТ818г,819г держат большую нагрузку чем TIPы.
Спасибо за быстрые ответыи и извиняйте за назойливость просто охота самому разобраться
Ну замените, попробуйте
Нагрузку, они вроде одинаковую держат, по крайней мере, по току. Но помимо тока коллектора есть еще много всяких параметров, исходя из которых знающие люди не рекомендуют все-таки использовать наши отечественные транзисторы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Можно заменить MJL4302 на КТ818Г, MJL4281 на КТ819Г, MJE15034 на КТ815Г, MJE15035 на КТ814Г, вместо VT5, R10 и R11 можно поставить 1 или 2 диода (анодом к коллектору VT4), но при таких заменах получим ~ 60 Вт.
А вообще, вот схема на совковых деталях - те же яйца, только в профиль.
- (60.9 КБ) 5719 скачиваний
Последний раз редактировалось sound Пн фев 05, 2007 03:26:16, всего редактировалось 2 раза.
