Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает зарядка IMAX B6AC
Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Не работает зарядка IMAX B6AC
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 13:13:27
Была проблема с ошибкой "battery vol err cell connect" полез смотреть разъемы балансира на наличие гари, повреждений и прочее, все целое, после от безысходности полез на какой то форум и вычитал что нужно замерить во включенном режиме выходное напряжение БП(мол возможно что он работает на минимальном напряжении из-за чего возможна такая ошибка), начал замерять издался щелчок в плате, слабый запах гари и потух дисплей, я его отключил начал искать поврежденный элемент и никаких внешних признаков не обнаружил, решил еще раз включить загорается дисплей и через пару секунд тухнет, подскажите что может быть? По ошибке позже выяснилось что один из проводов подключаемый к батареям был оборван :cry: . Приложу фото платы и видео того что происходит при включении. Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/T28o8j463QaFu5
3.JPG [113.97 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает зарядка IMAX B6AC
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 13:30:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Проверяйте цепь питания, в первую очередь мосфеты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 13:37:40
А можно по конкретней что проверять(если можно то выделить элементы на фото)? мосфет на входе я проверял через него проходят 12-13В
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 13:52:25
Карма: 48
Найдите фото получше, хотя бы из гугла, на этом особо ничего не рассмотришь. На КЗ проверять их.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 13:55:11
imaxb6pcb.jpg [84.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 14:03:52
Карма: 48
Три восьминогие микросхемы, и крупный диод рядом с дросселем, коротят ли? Мне не видно маркировку, возможно одна из мсх - ОУ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 14:14:22
1- n3030ls, 2- 4407a ga5e3a, 3- такая же как и первая
как их можно проверить?
imaxb6pcb.jpg [176.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 14:29:34
Карма: 48
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407A.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31261.pdf
Попикать мультиметром в режиме проверки диодов, как минимум.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 14:58:20
у 2й такие показатели:
на D + на S- показывает 520 и медленно падает, меняя полярность мерцает 950 и пропадает
на D + на G- показывает 1180 и медленно растет, меняя полярность 900 и быстро растет
на S + на G- показывает 654, меняя 800 и быстро растет
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
на 1й:
на D- на S+ показывает 567, меняя полярность ничего не происходит
на G- на D+ и меняя полярность ничего не происходит
так же и с G и S ни чего не происходит
на 3й:
на D и S со сменой полярности показывает 006
на G+ на D - показывает 135, меняя полярность 155
на G+ на В - показывает 130, меняя полярность 150
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:11:40
Карма: 48
Ваш мультиметр при замыкании щупов пищит? Если транзистор пробит, пищать будет сразу, как докоснулись до ножки :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:15:49
у меня он не пищит(
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:26:00
Карма: 48
А если сопротивление замерить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:32:31
показывает 6Ом в одну и другую сторону, нашел мультиметр с пищалкой, сейчас схожу поменяю двум мультиметрам кроны и еще раз прозвоню
Добавлено after 58 minutes 57 seconds:
ну вот 3й показывает в обе стороны 6Ом и так же звонится D и S, 1й и 2й нормально в одну сторону показывает в другую нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:34:38
Карма: 48
6 Ом - он пробит. Менять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:41:00
надеюсь что так, не подскажите на какой можно поменять? Такой же или вроде как то вычитывал что кто то подобрал хорошие элементы на замену, ну вообщем советовал менять не на те что стоят в плате
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:46:42
Карма: 48
Надо искать компромисс, если под рукой есть, откуда можно снять... Иначе покупать аналогичный, но точно не худший по параметрам. Выискивать идеальный вариант - так в след. раз может не транзистор сгореть, а что-то другое ... :)
Элементы, которые подсоединены к выводу "G" сгоревшего транзистора, тоже неплохо бы проверить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:00:05
я вот сейчас проверил smd транзистор 1AM связь эмитер - коллектор показывает 150Ом пробой, утечка или что?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:07:10
Карма: 48
надо убедиться, что он в плате не контачит с каким - нибудь резистором, типа 150 Ом :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:09:34
нет там ближайший 2кОм
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:21:03
Карма: 48
маловато, если это действительно транзистор и действительно его сопротивление...
