Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Пн апр 06, 2026 09:20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:02:39
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Обновил прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 06:20:23
Рейтинг сообщений: 0
Спасибо огромезнейщее!!! Получилось тебе отладить работу перехода на летнее(зимнее) время в "мертвом" режиме? Mигание точки в дате не убрал? Давай ориентироваться на "вокзальные" часы. Там точка вре не мигает. Можно убрать мигание?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:01:33
Карма: 13
Опрос:
1.Нужна ли точность температуры 0,1 гр.
2.точка в режиме времени мигает
3.в режиме даты - точки нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:47:28
Danko, спасибо за поддержку.
Я собрал на матрицах 140мм. Все прекрасно работает, но нет четкости срабатывания кнопок, иногда приходится несколько раз нажимать чтобы сработала. Собирал по последней схеме. Последнюю прошивку пока не ставил.
3.в режиме даты - точки нет. - Вот это я думаю, будет кстати.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:41:45
Добрый день, я новенький, а можно мне ссылочку на оригинальную статью, с которой всё началось (очень описание почитать хочется)? Хочу подобную схемку сгородить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:49:04
Да, запамятовал совсем: НЕ ПОДСКАЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ПИШЕТСЯ ПРОГА ДЛЯ ЧАСОВ (хотябы в двух словах, общие принципы или где найти подобную инфу (пишу на "асме").
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:49:13
Карма: 13
Все начиналось с термометра к которому я пристроил DS1307 и получились часы с термометром и далее с календарем. Все получилось очень легко т.к. CVAVR содержит библиотеки и для DS18B20, и DS1307, которые я подправил под себя. В библиотеку LCD я добавил перекодировку для русских букв.
Статью я никакую не писал, просто выложил исходники и краткое описание.
Если вы хотите собрать свои часы - алгоритм прост читаете время из RTC и выводите его на экран, все остальное в часах это на ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:19:29
Danko писал(а):
Все начиналось с термометра ...
Приогромнейшее спасибо :)) . Разрешились две загадки!!! Теперь попробую подшаманить часики под себя :)!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:54:50
Вот тута: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12805
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:05:33
Danko писал(а):
Обновил прошивку.
А что именно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:40:15
Карма: 13
пока это:
headshotbacs писал(а):
... отладить работу перехода на летнее(зимнее) время в "мертвом" режиме? .....
Задача была:
перевести стрелки при условии, что часы были обесточены (выключены) в день (или в час) перевода стрелок. Теперь если часы даже простоят год без питания, главное чтобы батарейка не сдохла, стрелки переведутся (или не переведутся) в момент включения часов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:50:58
Карма: 13
Перечитал ветку.
Наверно пора и мне самому собрать такие часы. :))
В выходные поеду на радиорынок за большими индикаторами и пр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 21:26:43
Сверил с ртутным термометром, и оказалось что температура врет на 3 градуса. Может это быть связано с тем, что использован DS18b20+?[img][img]http://img402.imageshack.us/img402/7167/dsc02.th.jpg[/img][/img]Изображение
Спасибо всем, вопрос снят. Моя ошибка. Когда делал печатку, слишком близко расположил датчик к атмеге, а он гад тащил его температуру :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 19:03:20
Карма: 13
Сегодня случайно наткнулся на это
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:32:16
Карма: 13
В версии от 19.11.2009 убрал точку в индикации даты.
 Заголовок сообщения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21235&start=40&
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:53:28
Подскажите, плиз, данный девайс будет работать с ОДНИМ датчиком DS18B20?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:30:50
Danko писал(а):
Опрос:
Несмотря на большое количество схем всяких часов, этот проект заслуженно популярен. Не в последнюю очередь благодаря оперативной реакции автора на пожелания, улучшение ПО... Спасибо.
Считаю, что при индикации даты точка, разделяющая число и месяц, гореть должна. Причём постоянно. Для мигания в режиме часов нужен отдельный порт для двух светодиодов между парами разрядов. У кого не получится конструктивно впихнуть эти светодиоды, можно порекомендовать подключить этот порт на ту же точку разряда, развязав диодами.
Индицировать десятые градуса нет необходимости, но можно сделать так: (подсмотрено в проекте часов с 9-разрядным индикатором здесь на форуме) если десятых градуса больше 5 - зажигать точку в младшем разряде или в разряде индицирующем градус.
Я что-то пропустил, но не понял, как отличить показания с 1 и 2 датчиков?
Хотелки: на свободный порт вывести 1Гц. Если надумаю поставить в корпус и сделать бегущую секундную стрелку.
отдельный светодиод - горит, если включен хоть один будильник.
"Кукушка" (отключаемая) звуковая индикация начала каждого часа.
Отдельная кнопка для принудительного немедленного вывода показаний температуры с датчика 1 и 2.
О финансовой стороне. Был на рынке. Мега8, 18В20, 1307 около 2 долларов за каждый корпус, индикаторы, в зависимости от размера, для более-менее заметных :) начиная с 1 бакса за разряд. жки 2-строчный около 9 уе. Мда, не даром, однако , но терпимо...
Видел на витрине часовую матрицу 4 разряда и 2 светодиода между парами разрядов, но в наличии не было.
 Заголовок сообщения: Re: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21235&start
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:16:29
Карма: 13
Количество датчиков от 0 до 8 (или до ...)
файл term_mega8.h
строка :
Код:
// maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus
#define MAX_DEVICES 8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:01:12
Карма: 13
Купил на рынке индикаторы 1,5" для одних часов и 2,3" для других.
Сейчас собираю.
В версии от 25.11.2009 нового ничего нет.
Убрал один глюк.
Сам добавил, сам убрал :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:21:14
Убрал один глюк.
Че за глюк??? В версии Clock-Term-Calendar_LED_2009-11-19 он есть???
