Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Опрос:
1.Нужна ли точность температуры 0,1 гр.
2.точка в режиме времени мигает
3.в режиме даты - точки нет.
Danko, спасибо за поддержку.
Я собрал на матрицах 140мм. Все прекрасно работает, но нет четкости срабатывания кнопок, иногда приходится несколько раз нажимать чтобы сработала. Собирал по последней схеме. Последнюю прошивку пока не ставил.
3.в режиме даты - точки нет. - Вот это я думаю, будет кстати.
Все начиналось с термометра к которому я пристроил DS1307 и получились часы с термометром и далее с календарем. Все получилось очень легко т.к. CVAVR содержит библиотеки и для DS18B20, и DS1307, которые я подправил под себя. В библиотеку LCD я добавил перекодировку для русских букв.
Статью я никакую не писал, просто выложил исходники и краткое описание.
Если вы хотите собрать свои часы - алгоритм прост читаете время из RTC и выводите его на экран, все остальное в часах это на ваше усмотрение.
Вот тута: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12805misterX писал(а):Добрый день, я новенький, а можно мне ссылочку на оригинальную статью, с которой всё началось (очень описание почитать хочется)? Хочу подобную схемку сгородить.
пока это:
перевести стрелки при условии, что часы были обесточены (выключены) в день (или в час) перевода стрелок. Теперь если часы даже простоят год без питания, главное чтобы батарейка не сдохла, стрелки переведутся (или не переведутся) в момент включения часов.
Задача была:headshotbacs писал(а):... отладить работу перехода на летнее(зимнее) время в "мертвом" режиме? .....
Перечитал ветку.
Наверно пора и мне самому собрать такие часы.
В выходные поеду на радиорынок за большими индикаторами и пр.
Сегодня случайно наткнулся на этоmisterX писал(а):Да, запамятовал совсем: НЕ ПОДСКАЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ПИШЕТСЯ ПРОГА ДЛЯ ЧАСОВ (хотябы в двух словах, общие принципы или где найти подобную инфу (пишу на "асме").
В версии от 19.11.2009 убрал точку в индикации даты.
Подскажите, плиз, данный девайс будет работать с ОДНИМ датчиком DS18B20?
Несмотря на большое количество схем всяких часов, этот проект заслуженно популярен. Не в последнюю очередь благодаря оперативной реакции автора на пожелания, улучшение ПО... Спасибо.Danko писал(а):Опрос:
Считаю, что при индикации даты точка, разделяющая число и месяц, гореть должна. Причём постоянно. Для мигания в режиме часов нужен отдельный порт для двух светодиодов между парами разрядов. У кого не получится конструктивно впихнуть эти светодиоды, можно порекомендовать подключить этот порт на ту же точку разряда, развязав диодами.
Индицировать десятые градуса нет необходимости, но можно сделать так: (подсмотрено в проекте часов с 9-разрядным индикатором здесь на форуме) если десятых градуса больше 5 - зажигать точку в младшем разряде или в разряде индицирующем градус.
Я что-то пропустил, но не понял, как отличить показания с 1 и 2 датчиков?
Хотелки: на свободный порт вывести 1Гц. Если надумаю поставить в корпус и сделать бегущую секундную стрелку.
отдельный светодиод - горит, если включен хоть один будильник.
"Кукушка" (отключаемая) звуковая индикация начала каждого часа.
Отдельная кнопка для принудительного немедленного вывода показаний температуры с датчика 1 и 2.
О финансовой стороне. Был на рынке. Мега8, 18В20, 1307 около 2 долларов за каждый корпус, индикаторы, в зависимости от размера, для более-менее заметных
Видел на витрине часовую матрицу 4 разряда и 2 светодиода между парами разрядов, но в наличии не было.
Количество датчиков от 0 до 8 (или до ...)mS писал(а):Подскажите, плиз, данный девайс будет работать с ОДНИМ датчиком DS18B20?
файл term_mega8.h
строка :
// maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus
#define MAX_DEVICES 8
Купил на рынке индикаторы 1,5" для одних часов и 2,3" для других.
Сейчас собираю.
В версии от 25.11.2009 нового ничего нет.
Убрал один глюк.
Сам добавил, сам убрал
Сейчас собираю.
Убрал один глюк.
[/img]
