Питание ШИМки 13,5В, при этом по выходу - 0.
Наблюдается такая картина: если включить блок в сеть с нагрузкой (светодиодная лампа) - ничего не происходит, 310в - есть, 13в на шимке - есть. Отключаем сеть, поднимаем 5-ю ногу, затем подключаем ее обратно - блок запускается и работает от заряженного входного электролита, и лампа медленно тухнет.
Т.О. можно говорить, что основные цепи блока исправны, вопрос - почему не запускается самостоятельно ШИМка? Пробовал менять шим на OB2269 - точно такая же картина.
- (85.18 КБ) 2934 скачивания
