Ремонт блока на OB2263
Сообщение Димон »
Помогите пожалуйста с ремонтом блока питания 12в/2А. Схема соответствует той, что на картинке. На плате заменены все электролиты, несколько подозрительных резисторов, полевик, оптопара, TL431, ну и ШИМ.
Питание ШИМки 13,5В, при этом по выходу - 0.
Наблюдается такая картина: если включить блок в сеть с нагрузкой (светодиодная лампа) - ничего не происходит, 310в - есть, 13в на шимке - есть. Отключаем сеть, поднимаем 5-ю ногу, затем подключаем ее обратно - блок запускается и работает от заряженного входного электролита, и лампа медленно тухнет.
Т.О. можно говорить, что основные цепи блока исправны, вопрос - почему не запускается самостоятельно ШИМка? Пробовал менять шим на OB2269 - точно такая же картина.
(85.18 КБ) 2934 скачивания
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение musor »
смотри цепи запуска чтото пропустил явно дохлое
Добавлено after 3 minutes 21 second:
возможно увелился резистор в цепи запуска или банка там потекла... поставь туда 2 по 240 к впослед...если смдшки или 1 на 1вт 510к! учти там высокое 300+в нелзя превышать предел для 1резисторпа
Сообщение Димон »
В цепи запуска - 2 SMD резистора 680к+750к - оба были заменены на новые. Был высохший кондер 22мкф*50в - также поменял
Сообщение Enman »
Надо уменьшать пусковой резистор...
Димон писал(а):Отключаем сеть, поднимаем 5-ю ногу, затем подключаем ее обратно - блок запускается
Напряжение на конденсаторе при этом увеличилось (а ограничения ничем нет !!!!!).
Сколько у неё напряжение старта ? (а не работы !)
Сообщение Asaba »
Тема почти дубль http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=140330 с такой же проблемой, но блок на 3 А.
методом замены почти всей первички, таки удалось запустить его. На выходе всё стабильно, напряжение на пятой ноге ШИМки 15,6 Вольта, стабилитрон установлен и не мешает, электролиты не менял.
Сообщение musor »
ИЛИ ПОДПАЛЕНАЯ УЖЕ ШИМКА или хочет жрать силно- ПОБОЛЕ , у меня бы похожий глюк в уличном БП 2842-живая не статровала в стандатном включени подкид новой 3842(2842-не было в наличии) дал запск но родная 2832 в дугой плате(от телека) работала на ура! xlj отнюдь в том телеке стоял жирный 5ватник на запуск ее от 310 +зенер на 18в
заменил в том блоке резистор запуска на менший +зенера поменял на 20в и 28 завелась и там
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ просто МИЛИТАРИ ЧИПЫ 2ххх ИМЕЮТ ПРАВО ЖРАТЬ ПОБОЛЕ-а ГОРЕконструтор это не учел...
Сообщение mikes357 »
Нда, в даташит никто не заглянул, питание явно меньше паспортного :facepalm:
(30.93 КБ) 1459 скачиваний
Сообщение Димон »
Извините, не было времени зайти на сайт. Блок успешно побежден. Виновником оказался диод в цепи запитки ШИМа. На удивление он прозванивался как полностью здоровый диод. был заменен просто так - т.к. на плате менять уже больше нечего было.
