Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЛУТ + дальнейший вырез контура на ЧПУ, возможно ли?
Текущее время: Вт янв 27, 2026 05:55:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ЛУТ + дальнейший вырез контура на ЧПУ, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 09:56:47
Привет всем.
Пытаюсь как-то упростить себе работу и хочу спросить совет бывалых.
В общем из темы уже в принципе все понятно, но все же.
Суть в следующем: с помощью ЛУТ я делаю платы со сложным контуром, который потом очень долго и кропотливо вырезаю с помощью Дремеля и надфиля.
К самой технологии ЛУТ нет претензий, она для меня обкатана и идеальна. Но вот дальнейшая художественная вырезка это ужас.
Так вот вопрос, возможно ли после всех процедур, когда плата уже лежит вытравленная, положить ее под ЧПУ и четко по контуру вырезать?
Я понимаю что многие скажут, зачем ее вообще травить, бери фрезеруй и все.
Но фрезеровать я не хочу однозначно, так как платы великоваты, стеклотекстолит толщиной 0,5мм и к тому же 80% меди травится, дорожки тонкие и их мало. Фрезеровать он будет очень долго, да и внешний вид поцарапанной фрезой поверхности не очень хорош.
Нужен только вырез.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ + дальнейший вырез контура на ЧПУ, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:14:15
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Ну так в чем проблема? Контур заносится в станок, вручную подводится фреза к любой точке контура и станку объясняется, что это "0". То есть работа станка с относительной системой координат.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:22:27
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Тут есть проблема в том, что плату для обнуления и совмещения осей кординат надо позиционировать не по одной точке, а минимум по двум - а при сложной форме изделия и реза - по трем точкам минимум.
А вот это уже не все ПО позволяет сделать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:31:30
Ну в принципе как я понимаю ничего глобально сложного нет?
Просто стоит вопрос, стоит ли покупать станочек для этого или нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:32:32
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1588
Мявтор 3-й степени (1)
А почему нельзя сначала вырезать плату на ЧПУ, а потом сделать ЛУТ? Можно, ведь, и не резать по контуру до конца, а оставить мостики и выломать плату потом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 15:21:44
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
это без ПО делается, ручками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 20:34:14
Карма: 107
Да ? Ну вырезать можно в таком случае тоже - ручками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 23:06:17
Карма: 38
вы это самое, с ЧПУ вообще дело имели?) Представляете себе, как в большинстве случаев заготовка выставляется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 23:19:50
Рейтинг сообщений: 1575
Очередная странная тема, где многие рассусоливают "ни о чём"... :dont_know:
Ответ на вопрос ТС однозначен - возможно, причём, весьма просто и при любой сложности контура. Плату достаточно позиционировать по 2 точкам. Конкретная же реализация зависит от набора используемого ПО и навыков пользователя ЧПУ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 10:26:35
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
svetl1928
Можно. И можно очень просто. Например так. Рисуем плату,, делаем контур, потом ставим 4-е отверстия, можно даже крепежные использовать. После этого делаем две УП (управляющие программы) одну для этих 4-х отверстий вторую для контура. Ставим заготовку и на станке сверлим в заготовке эти 4-е отверстия, после этого уже лутим, травим, и прочее. Как пришло время для вырезания, опять запускаем и сверлим в подложке эти же 4-е отверстия, потом в них ставим штифты и на штифты одеваем сделанную плату, после этого запускаем вторую УП и режем контур.
Если интересно то вот ваял на эту тему http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/ правда сам делаю платы фоторезистом.
з.ы
Если к примеру рука на лут набита то можно и сразу все резануть с перемычками и потом лутить вот как то делал ради прикола :))
