Форум РадиоКот • Просмотр темы - Где установить датчик движения?
Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:48:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Где установить датчик движения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 16:31:02
Рейтинг сообщений: 11
Здравствуйте!
Установил в туалете и ванной датчик на включение. Причина как у многих... Дети ни в какую не хотят включать (забывашки).
В туалете все нормально работает. А в ванной проблема. Когда сижу и греюсь (за занавеской) через 5 минут свет гаснет. Нужно высунуть руку за завес и дать отмашку. Подскажите какие есть варианты решения проблемки. Как бы меня не очень напрягает, но приезжал в гости батя и оху...л когда погас свет, а он под душем стоял.
Думал второй датчик ставить за занавесом, но потом показалось не рационально и влажность там 80-99%. Может и КЗ быть. Ещё вариант поставить по середине где шторка, но не сильно он от первого варианта отличается. Третий вариант думал поставить датчик расстояния на штору - открыта разомкнута единица, смотри на датчик. Но показалось, что с ним возни много, нужно микроконтроллер шаманить (может ошибаюсь).
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
 Заголовок сообщения: Re: Где установить датчик движения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 16:51:33
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Звуковое реле ставь и пой песни . :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 17:59:31
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3312
Датчик движения с датчиком шума два в одном поставьте, отрегулируйте и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 23:02:07
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Выключатель параллельно поставить :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 23:28:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
насчет комбика движение +шум согласен но и это не панацея...
боюсь в ваной добится нормя буде нереалн пробуйте ставить под потолком над шторкой но...тут толковезение думаю на период помойки на до включать байпасный тумблер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 01:16:42
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 422
Можно попробовать собрать емкостной или микроволновой. По идее, должны реагировать на тело вне зависимости от того, машет оно руками или нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 01:44:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Anatoliy1000 писал(а):
...Когда сижу и греюсь (за занавеской) через 5 минут свет гаснет. Нужно высунуть руку за завес и дать отмашку. Подскажите какие есть варианты решения проблемки...
Тензодатчики на "ноги" ванной поставьте.
Последний раз редактировалось Albert_V Пн ноя 20, 2017 07:16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 07:08:16
Мимо прошел - свет зажег?
Дело в том что я в ванной сижу тихо. Использую как парилку. 15-20 минут пока кипяток не остынет.
Это как? Есть примеры? Дайте ссылку на образец на алиэкспресс.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 10:54:19
Карма: 58
Сорри, но там ключевые слова были "попробовать собрать", а не "купить".
Ссылку не знаю, а схемы есть в сети.
PS
Тут есть описание готового и еще один совет, как избавиться от "махания руками" :
https://mysku.ru/blog/china-stores/23362.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:25:51
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
У микроволновых датчиков присутствия есть неприятная особенность, в данном случае критичная: они могут видеть сквозь стену. Я с таковой особенностью сталкивался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:33:34
Карма: 123
тута + вот что вода и вана эквипотенциаль и земленая к томуж если лежите в ване то никакой даитчик КРОМЕ ПОГРУЖНОГО ЭХОЛОТА ЭТО НЕ ОПРЕДЕЛИТ
а с видением через стены давно борится почитайте тег КЛЕТЬ ФАРАДЕЯ медная посеребреная сетка рулит!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:37:47
Карма: 116
Так это первое, что в голову приходит - экранирование. А второе: вот ну нихрена себе гемор!!! Кстати, поскольку датчик направленный, экранировать можно одну стенку. Вот только... "мужик, ну ты понял!" (ц) попугай
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:54:21
Карма: 123
да 2 сторона медали не работае вайфай и соттик... та что нех херней маятся :idea: ставьТУМБЛЕР дополнителный выключатель на БАЙПАС СВОЕЙ АВТОМАТИКИ...когда засел по болшому а оно не пошло...и превысил лимит таймера или с горя топится вздумал... :idea: :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 31 second:
да на дверь световую табличку "просьба не беспокоить"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 15:14:32
Карма: 116
На работе такая система в каждом санузле. Мне не впадлу махнуть лапой, если время вышло (настроено на три минуты) и свет погас.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:19:06
Кстати может на дверь что-то вроде системы метро. Вход рубль выход два ;) . Или вот ещё думаю такой вариант: два датчика. Первый со стороны умывальника, работает все нормально... Идём в душ там сработал. Делаем дополнение на микроконтроллер пик 12ф675 (30 рублей), если там сработал то не включать свет пока не сработает первый после своей отработки логики. Если повторилась ситуация, то опять не выключать пока первый не продаст голос и не отработает свои 5 минут.
Ключевое слово собрать это я погорячился. Я имел в виду не готовый девайс купить и не пригласить мастера. Конечно делать из относительно дешёвых компонентов самому.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 20:46:33
Рейтинг сообщений: 48
Термореле на стенку ванной настроенное на 40 градусов. Контакты параллельно основному датчику. Ванна прогреется до такой температуры минуты за две. Пока сидите, греетесь :)) свет поддерживает термореле.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 03:20:08
Карма: 23
Выключатель совмещенный с запорным устройством сделать. Вы же наверняка закрываетесь когда в ванну мыться идёте.
Я в дачном туалете так сделал, пока свет не выключишь не выйдешь :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 17:00:20
Термо реле очень понравилась идея.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 05:05:00
Нет, у нас не принято.
Проверил изменение температуры при наборе воды в ванную.
До набора 33, при наборе 1/3 - 34, полная 35, через некоторое время (3-4 минуты) 36. Датчик температуры повесил в конце над ванной. То есть не могу сказать что эксперимент был чистым.
Пока проверял температуру, подумал, что может лучше замерять температуру дна ванной? Так как сначала погрелся, потом помылся (слил воду). Потом замер дня дал температуру такую же как температура воздуха, может даже холодней, так как когда просунул туда руку там кажется было прохладно.
Еще вариант установка датчика влажности. Обратил внимание, что последний раз когда мылся то зеркало даже не запотело. Надо будет попробовать посмотреть поведение такого датчика.
Забыл написать почему датчик температуры не оптимальное решение. Летом думаю радиатор не будет так топить. А подстройка должна быть рассчитана на разницу текущего и изменение +2-3 градуса.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 11:46:26
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Комбинированный датчик влажности + температуры и датчик на движение.
Влажность повышается, когда кто-то купается. Конечно, дополнительно вентилятор на вытяжке не помешает.
При движении врубается свет. Если из помещения ушли, то свет вырубится, так как не сработал датчик влажности.
Если после движения, спустя 30 сек. сработает датчик влажности с повышением температуры, тогда уже удерживать свет включенным.
Как только повторно будет определено движение (вышли из душевой), врубить вентилятор и запустить отсчет
пяти минут с момента последнего движения. Если спустя 5 мин. движения нет, то вырубить свет, а вентилятор отрубить, когда влажность
упадет до приемлемого уровня. Сразу и климат-контроль и решение проблем со светом.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сейчас этот форум просматривают: Александр 62 и гости: 18
