Здравствуйте! Установил в туалете и ванной датчик на включение. Причина как у многих... Дети ни в какую не хотят включать (забывашки). В туалете все нормально работает. А в ванной проблема. Когда сижу и греюсь (за занавеской) через 5 минут свет гаснет. Нужно высунуть руку за завес и дать отмашку. Подскажите какие есть варианты решения проблемки. Как бы меня не очень напрягает, но приезжал в гости батя и оху...л когда погас свет, а он под душем стоял. Думал второй датчик ставить за занавесом, но потом показалось не рационально и влажность там 80-99%. Может и КЗ быть. Ещё вариант поставить по середине где шторка, но не сильно он от первого варианта отличается. Третий вариант думал поставить датчик расстояния на штору - открыта разомкнута единица, смотри на датчик. Но показалось, что с ним возни много, нужно микроконтроллер шаманить (может ошибаюсь).
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
насчет комбика движение +шум согласен но и это не панацея... боюсь в ваной добится нормя буде нереалн пробуйте ставить под потолком над шторкой но...тут толковезение думаю на период помойки на до включать байпасный тумблер
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...Когда сижу и греюсь (за занавеской) через 5 минут свет гаснет. Нужно высунуть руку за завес и дать отмашку. Подскажите какие есть варианты решения проблемки...
Тензодатчики на "ноги" ванной поставьте.
Последний раз редактировалось Albert_V Пн ноя 20, 2017 07:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать собрать емкостной или микроволновой. По идее, должны реагировать на тело вне зависимости от того, машет оно руками или нет.
У микроволновых датчиков присутствия есть неприятная особенность, в данном случае критичная: они могут видеть сквозь стену. Я с таковой особенностью сталкивался.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
тута + вот что вода и вана эквипотенциаль и земленая к томуж если лежите в ване то никакой даитчик КРОМЕ ПОГРУЖНОГО ЭХОЛОТА ЭТО НЕ ОПРЕДЕЛИТ а с видением через стены давно борится почитайте тег КЛЕТЬ ФАРАДЕЯ медная посеребреная сетка рулит!
Так это первое, что в голову приходит - экранирование. А второе: вот ну нихрена себе гемор!!! Кстати, поскольку датчик направленный, экранировать можно одну стенку. Вот только... "мужик, ну ты понял!" (ц) попугай
да 2 сторона медали не работае вайфай и соттик... та что нех херней маятся ставьТУМБЛЕР дополнителный выключатель на БАЙПАС СВОЕЙ АВТОМАТИКИ...когда засел по болшому а оно не пошло...и превысил лимит таймера или с горя топится вздумал...
Добавлено after 2 minutes 31 second: да на дверь световую табличку "просьба не беспокоить"
Кстати может на дверь что-то вроде системы метро. Вход рубль выход два . Или вот ещё думаю такой вариант: два датчика. Первый со стороны умывальника, работает все нормально... Идём в душ там сработал. Делаем дополнение на микроконтроллер пик 12ф675 (30 рублей), если там сработал то не включать свет пока не сработает первый после своей отработки логики. Если повторилась ситуация, то опять не выключать пока первый не продаст голос и не отработает свои 5 минут.
Ключевое слово собрать это я погорячился. Я имел в виду не готовый девайс купить и не пригласить мастера. Конечно делать из относительно дешёвых компонентов самому.
Термореле на стенку ванной настроенное на 40 градусов. Контакты параллельно основному датчику. Ванна прогреется до такой температуры минуты за две. Пока сидите, греетесь свет поддерживает термореле.
Выключатель совмещенный с запорным устройством сделать. Вы же наверняка закрываетесь когда в ванну мыться идёте. Я в дачном туалете так сделал, пока свет не выключишь не выйдешь
Нет, у нас не принято.
Проверил изменение температуры при наборе воды в ванную. До набора 33, при наборе 1/3 - 34, полная 35, через некоторое время (3-4 минуты) 36. Датчик температуры повесил в конце над ванной. То есть не могу сказать что эксперимент был чистым. Пока проверял температуру, подумал, что может лучше замерять температуру дна ванной? Так как сначала погрелся, потом помылся (слил воду). Потом замер дня дал температуру такую же как температура воздуха, может даже холодней, так как когда просунул туда руку там кажется было прохладно. Еще вариант установка датчика влажности. Обратил внимание, что последний раз когда мылся то зеркало даже не запотело. Надо будет попробовать посмотреть поведение такого датчика.
Забыл написать почему датчик температуры не оптимальное решение. Летом думаю радиатор не будет так топить. А подстройка должна быть рассчитана на разницу текущего и изменение +2-3 градуса.
Заголовок сообщения: Re: Где установить датчик движения?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:46:26
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4468 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
Комбинированный датчик влажности + температуры и датчик на движение. Влажность повышается, когда кто-то купается. Конечно, дополнительно вентилятор на вытяжке не помешает. При движении врубается свет. Если из помещения ушли, то свет вырубится, так как не сработал датчик влажности. Если после движения, спустя 30 сек. сработает датчик влажности с повышением температуры, тогда уже удерживать свет включенным. Как только повторно будет определено движение (вышли из душевой), врубить вентилятор и запустить отсчет пяти минут с момента последнего движения. Если спустя 5 мин. движения нет, то вырубить свет, а вентилятор отрубить, когда влажность упадет до приемлемого уровня. Сразу и климат-контроль и решение проблем со светом.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сейчас этот форум просматривают: Gudd-Head и гости: 15
