Опознание SMD радиоэлементов
ilnar
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение ilnar »
Здравствуйте.
Кто-нибудь знаком с элементом SMD F2W перевернутое 115
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Подскажите пожалуйста,если кто знает,что за м/с в корпусе sot 223-6.На ней только маркировка 17
салим
Сообщение салим »
отвалилась ножка. что это за элемент, корпус sot23, надпись R1Y. Чем ее можно заменить?
(159.61 КБ) 355 скачиваний
lilyput
Сообщение lilyput »
Уважаемые знатоки помогите опознать радиоэлемент маркировка "0h=xot" или "0h=x0t" корпус судя по всему sot23-6 это похоже Шим контроллер установлен в светодиодном драйвере
vem566
Сообщение vem566 »
салим, нужно смотреть в какой цепи стоял. Но похоже
http://www.analog.com/media/en/technica ... 30_550.pdf
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
lilyput, нужно только сравнить обвязку
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N008B.html
салим
Сообщение салим »
vem566 Спасибо. Да, так и есть.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
DC\DC, стоят в USB видео плеере SONY
K33 Кто это? С чем его едят?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
vem566
Сообщение vem566 »
Корпус какой?
Andrey73s
Наверно sot-353 или sot23-5
5 выводов.
Установлен 3шт.
Одна на 3,3В вторая на 1,8 и ещё третья.
den2
Сообщение den2 »
Знакомый отдал планшет посмотреть и перепаять УСБ разъём.Вскрыл,акк в нуле.Стал дальше смотреть,нашёл пробитый в уголь диод 1n5819 (SL) и с его концов вышел на ИМС B21SJ (6 лап).Судя по всему стабилизатор который заряжает акк.Может подскажет кто,что это ИМС такая.
Parafin
Сообщение Parafin »
burzzum
идентификация компонента
Сообщение burzzum »
Дорый день,
Товарищи помогите опознать smd компонент на плате видео передатчика.
его хозяин (я) случайно спалил его т.к. нет защиты от дурака, обратной полярности.
прочитать маркировку на корпусе не представляеться возможным.
http://img.radiokot.ru/files/127523/med ... g8q097.jpg
Сюда перенес.
Borodach
Re: идентификация компонента
Сообщение Borodach »
Надо прочитать, что на этом элементе написано.
Martin76
Сообщение Martin76 »
burzzum писал(а): помогите опознать smd компонент
МР1495 например в таком корпусе, и еще несколько других. Без маркировки только гадать.
burzzum
Сообщение burzzum »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3259590#p3259590"]
МР1495 например в таком корпусе, и еще несколько других. Без маркировки только гадать.[/uquote]
К сожалению корпус нечитаемый(((
Max Dudin
Помогите Распознать
Сообщение Max Dudin »
Есть MY, а RMY не могу определить.
Сюда перенес.
korob
Сообщение korob »
Max Dudin, издеваетесь/троллите? :evil: :? :facepalm:
Я Вам уже в третий раз отвечаю что маркировка вашего транзистора CE а не RMY.
BF-2
Сообщение BF-2 »
korob,
Спойлерон 2 темы созддал по опознанию сего транзистора, и наверно опять в шоке, не может их найти, скоро третью создаст :facepalm:
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Попалась деталь в светодиодной лампе, походу микросхема
JWBW
A370
Гугль молчит :cry:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
дельфин
Как определить это Г. (smd-транзистор)?
Сообщение дельфин »
Здравствуйте!
Понадобился мне для сборки схемы транзистор DMN2075U. Оказалось, что он имеет SMD исполнение. И тут я "приехал"..
Барахла разного у меня много.. но как определить, что именно это SMD-Г., то что мне нужно? На этом Г. нет маркировки, как это обычно бывает на нормальных транзисторах. Как быть?
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
