Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Вс авг 31, 2025 02:28:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4160 ]     ... , , , 96, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 14:04:22
Здравствуйте.
Кто-нибудь знаком с элементом SMD F2W перевернутое 115
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 18:00:17
Рейтинг сообщений: 5
Подскажите пожалуйста,если кто знает,что за м/с в корпусе sot 223-6.На ней только маркировка 17
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 18:00:05
отвалилась ножка. что это за элемент, корпус sot23, надпись R1Y. Чем ее можно заменить?
Snapshot7.GIF [159.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:04:54
Уважаемые знатоки помогите опознать радиоэлемент маркировка "0h=xot" или "0h=x0t" корпус судя по всему sot23-6 это похоже Шим контроллер установлен в светодиодном драйвере
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 12:21:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
салим, нужно смотреть в какой цепи стоял. Но похоже
http://www.analog.com/media/en/technica ... 30_550.pdf
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
lilyput, нужно только сравнить обвязку
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N008B.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 14:41:56
vem566 Спасибо. Да, так и есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 14:43:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
DC\DC, стоят в USB видео плеере SONY
K33 Кто это? С чем его едят?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 22:23:15
Карма: 40
Корпус какой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 08:47:19
Карма: 9
Наверно sot-353 или sot23-5
5 выводов.
Установлен 3шт.
Одна на 3,3В вторая на 1,8 и ещё третья.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 13:46:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Знакомый отдал планшет посмотреть и перепаять УСБ разъём.Вскрыл,акк в нуле.Стал дальше смотреть,нашёл пробитый в уголь диод 1n5819 (SL) и с его концов вышел на ИМС B21SJ (6 лап).Судя по всему стабилизатор который заряжает акк.Может подскажет кто,что это ИМС такая.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 22:28:33
den2 писал(а):
B21SJ
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2734z.pdf ?
 Заголовок сообщения: идентификация компонента
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:25:48
Дорый день,
Товарищи помогите опознать smd компонент на плате видео передатчика.
его хозяин (я) случайно спалил его т.к. нет защиты от дурака, обратной полярности.
прочитать маркировку на корпусе не представляеться возможным.
http://img.radiokot.ru/files/127523/med ... g8q097.jpg
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: идентификация компонента
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:53:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Надо прочитать, что на этом элементе написано.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:00:29
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
МР1495 например в таком корпусе, и еще несколько других. Без маркировки только гадать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 06:42:19
К сожалению корпус нечитаемый(((
 Заголовок сообщения: Помогите Распознать
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 09:06:53
Есть MY, а RMY не могу определить.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 01:38:06
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Max Dudin, издеваетесь/троллите? :evil: :? :facepalm:
Я Вам уже в третий раз отвечаю что маркировка вашего транзистора CE а не RMY.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 02:31:17
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
korob,
Спойлерон 2 темы созддал по опознанию сего транзистора, и наверно опять в шоке, не может их найти, скоро третью создаст :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 01:37:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Попалась деталь в светодиодной лампе, походу микросхема
JWBW
A370
Гугль молчит :cry:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
 Заголовок сообщения: Как определить это Г. (smd-транзистор)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 20:10:03
Здравствуйте!
Понадобился мне для сборки схемы транзистор DMN2075U. Оказалось, что он имеет SMD исполнение. И тут я "приехал"..
Барахла разного у меня много.. но как определить, что именно это SMD-Г., то что мне нужно? На этом Г. нет маркировки, как это обычно бывает на нормальных транзисторах. Как быть?
Сюда перенес.
