ИИП для новичков на IR2153
byskoro
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение byskoro »
Если подключить мощную нагрузку(большой конденсатор), тригерная защита может задетектить и выключить ИИП.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так для этого и ставят терморезистор в первичку. Да и зачем большой конденсатор на выходе ставить, лучше его поставить на входе.
byskoro
Сообщение byskoro »
Думается мне ставить терморезистор в первичку(такого же типа как до диодного моста) не имеет смысла. Самовосстанавливающийся предохранитель это тоже терморезистор.
Или я вас не правильно понимаю...
Телекот
Сообщение Телекот »
byskoro писал(а):Самовосстанавливающийся предохранитель это тоже терморезистор.
Вы имеете ввиду позистор, но он в холодном состоянии имеет маленькое сопротивление и отключает нагрузку только после того как разогреется. При КЗ на выходе ключи сыграют БАХа пока это произойдёт. Да и для заряда конденсатора это не лучший вариант.
byskoro
Сообщение byskoro »
Пишут что отключает нагрузку за доли секунды.
Если закоротить вторичку для транзисторов это как КЗ или просто большой ток который они еще протянут 1-5 сек?
Телекот
Сообщение Телекот »
Транзисторы не могут терпеть перегрузку не по одному параметру даже мС, не то что секунду.
byskoro
Сообщение byskoro »
Понял
Xktyvfvjynf1
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Всем привет. Подскажите, нужен ли дроссель на выходе не стабилизированного блока питания?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Рассказано и не раз. Нужен.
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужен, но индуктивность у него получается на много меньше чем у стабилизированного.
byskoro
Сообщение byskoro »
Запустил первый ИИП на IR2153 :beer:
Снял пару осцилограм, прошу вас посмотреть и сказать куда копать.
Намотал первичку и через 1 Ом снял осцилограму без вторички и снабера. Откуда такие выбросы?
У одного умного человека без вторички и снабера получилась идеальная диаграмма http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_03.html#url
Далее намотал вторичку и подлючил 60 Вт лампочку. Тоже выбросы ...
Понятно если поставить снабер то картинка станет лучше, может дело в намотке ?
Enman
Сообщение Enman »
Токовый датчик, также как и измерительный резистор, лучше бы включать в "холодный" конец первичной обмотки...
А так, это может быть и наводка на щуп...
byskoro
Сообщение byskoro »
Думаю если это была наводка на щуп снаберы бы никто не ставил :)
Осцилографом видна нестабильная работа. Похоже шум это второй сигнал который накладываются на основной.
https://youtu.be/Jfv3MW7h9Vs
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
byskoro попробуй с защитной лампой ваще без снабера по первичке включить блок и глянуть на измерительном резаке.попробуйте паралельно ключам впаять шустрые обратные диоды.При использовании ИЖБТов таких "ужасных" выбросов нет даже без снаберения. В ИЖБТах стоят встроенные диоды скорострельне чем у мосфетов. Тем более если используют обычно 740 ключи.
Конечно"качество разводки" силы никто не отменял
byskoro
Сообщение byskoro »
Так и делал, через 100Вт лампу снимал на измерительном 1 Ом резисторе в первичке. Вторичка из магнитопровода была извлечена.
Это первичка, намотана в одном направлении но видно что жилы перескакивают друг через друга. Плохо намотано?
Вторичка намотана на такую же бобину и вынимается из магнитопровода.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
byskoro/ А что у тебя за сердечник если на такой шпуле безобразно намотана обмотка?
Используйте нормальный сердечник и все будет нормально с трансом.
byskoro
Сообщение byskoro »
Броневой и двух секционная бобина для намотки. Так надо.
Телекот
Сообщение Телекот »
но здесь сердечник с зазором.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
byskoro. Данный сердечник больше для дроселя выходного подойдет,подобрав соответствующий зазор. А это типовой совдеповский "броневик" и работать на частоте более 30 кгц он не будет нормально в двухтактах..В обратноходах пробовал работают нормально даже на 100 кгц.
Телекот
Сообщение Телекот »
Нормально работает до 50КГц, тёплый. А вот зазор в двухтакте не нужен.
