обрезание
glacier
обрезание
Сообщение glacier »
народ у меня нет времени искать в гугле скажите чем по вашему мнению можно резать текстолит??
у меня есть лобзик и стеклорезка
я думал что после протравливания можно стеклорезом отрезать можно??
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Света
Сообщение Света »
Сначала я резала ножницами по металлу. Потом папа посмотрел как я мучаюсь и сделал маленькую гильотинку. :))
glacier
Сообщение glacier »
ого гельотинку!, хм это же какая должна быть у нее сила чтобы с первого раза как ножницы бумагу!
тольуо что погладил плату
потом протравлю и попробую наверное стеклорезом
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну пока даже не видел в своем городе гельотинки, так что режу до сих пор ножнями по металлу.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Вы только тему переименуйте, а то коты могут не про то подумать. :))) :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
valb
Сообщение valb »
Света писал(а):Сначала я резала ножницами по металлу. Потом папа посмотрел как я мучаюсь и сделал маленькую гильотинку. :))
Эта типа из шлифованы больших напильников скрепленых болтом ?
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
ножницами по металлу. тонкий даже обыкновенные режут, резаком выточенным из полотна ножовочного,да чем угодно :shock:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
:)) я лет 9 назад сверлил по краям отверстия сверлом 1мм,потим края лишние обламывал и получалсь фирмовая плата,так я раньше уродывался)))))))
А так ножницами по металлу режу и изобретать велики не нужно.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
поставил плату травиться
щас через 10 минут покажу
я попробую после травления начертить участок обреза и хорошенько стеклорезкой надавить
у меня есть ножницы по металу я ими пробовал и нифига не получилось
только слегка изуродовал
Neko72
Сообщение Neko72 »
Резаком из ножовочного полотна. Кстати, данный способ часто в радиолюбительской литературе видел.
Резак делается из обломка ножовочного полотна. Заточка, как показано на рисунке. Остальную часть (за которую держаться) обмотать изолентой дабы руку не резало.
Берёте линейку (лучше стальную, чтоб не изуродовать), резак. Прикладываете линейку к линии разреза и резаком прорезаете. Пока глубина борозды не будет чуть больше половины толщины текстолита. А потом его руками разломать можно будет.
.jpg
(18.99 КБ) 871 скачивание
glacier
Сообщение glacier »
тоже хороший способ
надо будет попробовать
а еще лучше взять стеклорезом прорезать борозду и потом ножовкой до половины
наверно так и сделаю
htscooter
Сообщение htscooter »
У меня, как правило - тиски и ножовка по металлу :))) для этих целей. Если плата большая, тогда резаком из полотна с последующей доводкой напильником :) . Миллиметровый текстолит пробовал ножницами по металлу, рез неплохой, но не понравилось, что текстолит гнется.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
glacier
Сообщение glacier »
вот такая вот плата получилась
это моя вторая штука
са нарисовал в spirit layon 5.0
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Прочитал название темы и решил зайти и дать несколько ценных советов. Но тут про другое... Я ножовкой по металлу пилю. Или только куском ножовочного полотна.
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
Мелочь ножницами по металлу, или дремелем, или болгаркой (я ею все пилю)
Kots
Сообщение Kots »
glacier писал(а):вот такая вот плата получилась
А зачем контуры деталей то оставил? Ониж перезамыкают всё по чёрному. :shock:
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
glacier
Сообщение glacier »
чтобы не ошибиться в растоянием дырок
я потом контуры беру и ножничками убираю окуратно
Kots
Сообщение Kots »
glacier писал(а):чтобы не ошибиться в растоянием дырок
Так в сл 5.0 есть возможность при печати отключать слой с контурами, что бы потом не отскребать ничо. :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну дает... уогоо...
Neko72
Сообщение Neko72 »
Хе-Хемуль писал(а):Мелочь ножницами по металлу, или дремелем, или болгаркой (я ею все пилю)
Я на пиле для распиловки фанеры пилил. Только вместо фрезы алмазный кружок ставил, а то фрезы на стеклотекстолите быстро садятся да и бахрома по краю реза остаётся (особенно если фреза с крупным зубом).
