обрезание
Сообщение glacier »
народ у меня нет времени искать в гугле скажите чем по вашему мнению можно резать текстолит??
у меня есть лобзик и стеклорезка
я думал что после протравливания можно стеклорезом отрезать можно??
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Света »
Сначала я резала ножницами по металлу. Потом папа посмотрел как я мучаюсь и сделал маленькую гильотинку. :))
Сообщение glacier »
ого гельотинку!, хм это же какая должна быть у нее сила чтобы с первого раза как ножницы бумагу!
тольуо что погладил плату
потом протравлю и попробую наверное стеклорезом
Сообщение Arlleex »
ну пока даже не видел в своем городе гельотинки, так что режу до сих пор ножнями по металлу.
Сообщение Pika4u »
Вы только тему переименуйте, а то коты могут не про то подумать. :))) :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение valb »
Света писал(а):Сначала я резала ножницами по металлу. Потом папа посмотрел как я мучаюсь и сделал маленькую гильотинку. :))
Эта типа из шлифованы больших напильников скрепленых болтом ?
Сообщение FRIM@N »
ножницами по металлу. тонкий даже обыкновенные режут, резаком выточенным из полотна ножовочного,да чем угодно :shock:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ПАУЛЬ »
:)) я лет 9 назад сверлил по краям отверстия сверлом 1мм,потим края лишние обламывал и получалсь фирмовая плата,так я раньше уродывался)))))))
А так ножницами по металлу режу и изобретать велики не нужно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
поставил плату травиться
щас через 10 минут покажу
я попробую после травления начертить участок обреза и хорошенько стеклорезкой надавить
у меня есть ножницы по металу я ими пробовал и нифига не получилось
только слегка изуродовал
Сообщение Neko72 »
Резаком из ножовочного полотна. Кстати, данный способ часто в радиолюбительской литературе видел.
Резак делается из обломка ножовочного полотна. Заточка, как показано на рисунке. Остальную часть (за которую держаться) обмотать изолентой дабы руку не резало.
Берёте линейку (лучше стальную, чтоб не изуродовать), резак. Прикладываете линейку к линии разреза и резаком прорезаете. Пока глубина борозды не будет чуть больше половины толщины текстолита. А потом его руками разломать можно будет.
.jpg
(18.99 КБ) 878 скачиваний
Сообщение glacier »
тоже хороший способ
надо будет попробовать
а еще лучше взять стеклорезом прорезать борозду и потом ножовкой до половины
наверно так и сделаю
Сообщение htscooter »
У меня, как правило - тиски и ножовка по металлу :))) для этих целей. Если плата большая, тогда резаком из полотна с последующей доводкой напильником :) . Миллиметровый текстолит пробовал ножницами по металлу, рез неплохой, но не понравилось, что текстолит гнется.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение glacier »
вот такая вот плата получилась
это моя вторая штука
са нарисовал в spirit layon 5.0
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Прочитал название темы и решил зайти и дать несколько ценных советов. Но тут про другое... Я ножовкой по металлу пилю. Или только куском ножовочного полотна.
Сообщение Хе-Хемуль »
Мелочь ножницами по металлу, или дремелем, или болгаркой (я ею все пилю)
Сообщение Kots »
glacier писал(а):вот такая вот плата получилась
А зачем контуры деталей то оставил? Ониж перезамыкают всё по чёрному. :shock:
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение glacier »
чтобы не ошибиться в растоянием дырок
я потом контуры беру и ножничками убираю окуратно
Сообщение Kots »
glacier писал(а):чтобы не ошибиться в растоянием дырок
Так в сл 5.0 есть возможность при печати отключать слой с контурами, что бы потом не отскребать ничо. :)
Сообщение Arlleex »
ну дает... уогоо...
Сообщение Neko72 »
Хе-Хемуль писал(а):Мелочь ножницами по металлу, или дремелем, или болгаркой (я ею все пилю)
Я на пиле для распиловки фанеры пилил. Только вместо фрезы алмазный кружок ставил, а то фрезы на стеклотекстолите быстро садятся да и бахрома по краю реза остаётся (особенно если фреза с крупным зубом).
