_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
2 SP634 В принципе, количество не ограничено (точнее, может возникнуть проблема с затуханием сигнала на шине при длинных проводах). Ограничено количество адресов сосулек на шине - пока что 8. Однако, можно подключать несколько сосулек с одинаковым адресом, они будут работать синхронно. Также, можно увеличить количество до 127 небольшим изменением прошивки (в той её части, которая касается работы с I2C). Правда, тут вылезает другая проблема - не хватит оперативной памяти на хранение яркостей всех светодиодов. Сейчас для упрощения программы на каждый светодиод отводится 1 байт, можно оптимизировать, запихнув по 2 светодиода в 1 байт (как сделано в самих сосульках). В ATMega8 1 кБ памяти, сейчас используется 216 байт оперативной памяти для переменных и 42 байта под стек. Если убрать оттуда буфер яркостей на 8 сосулек, то есть 8 * 20 = 160 байт, останется 216 + 42 - 160 = 98 байт. Значит, под буфер яркостей есть 1024 - 98 = 926 байт, туда при оптимизации влезут 92 сосульки (без оптимизации - 46).
видел подобные промсосулки от китаюз-когда они тока появились -удивило ТОГда это был год 2008-2009 примерно или околотого но бысто примелкались и уже не заводят... сделал реверинженерин тогда 1 штучки 89с4051 там стоял тогда удивил встроеный ИБП(для тех лет страно) незнаю как обновлени прошивкипо интерфэйсу их освежит...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Привет!Как думаете,с ATTINY2313A-SU будеть работать сосулька?Антивирус ругается,когда попробовал скачать Исходные файлы для сосульки (ATtiny2313). Проект CVAVR и Исходные файлы для контроллера (ATMega8). Проект CVAVR.Так надо?
Расскажите пожалуйста поподробнее как установить адрес сосулек.
Что имеется в виду? Порядок сосулек? Да, к сожалению, в видео этот момент показан очень кратко и быстро, извините. Опишу словами: При подключении набора сосулек, отличного от того, что был при прошлом включении устройства (или при первом включении), контроллер сосулек переходит в режим установки порядка сосулек. При этом важен именно набор, а не порядок сосулек. Также в этот режим можно зайти вручную, выбрав пункт меню "Ordr". Если вход в режим установки порядка произошёл автоматически, нужно нажать кнопку OK 2 раза. При этом после первого нажатия отобразится число подключенных сосулек (для контроля). В ручном режиме никаких дополнительных нажатий кнопки OK не требуется. Далее на индикаторе отобразится строка вида "x Ay", где x - порядковый номер сосульки (0 - самая левая), а y - адрес сосульки с данным номером. Кнопками Up и Down можно выбрать нужную сосульку, при этом все светодиоды на выбранной сосульке зажигаются. Далее нужно нажать кнопку OK, после чего выбрать вторую по порядку (вторую слева) сосульку, снова нажать OK, и так далее. Иными словами, сначала, когда x = 0, нужно добиться зажигания самой левой сосульки, потом, при x = 1, второй слева и т.д. Выбор подтверждается кнопкой OK.
Если интересует именно задание адреса на каждой сосульке, то это делается замыканием припоем контактных площадок (3 пары) на плате сосульки.
dpd69 писал(а):
Антивирус ругается
Скорее всего, проблема в антивирусе. У меня NOD32 молчит, а Ваш антивирус, похоже, пытается имитировать свою работу.
Интересует как раз задание адреса перемычками на сосульке, честно я совсем не понял как это сделать. было бы понятно, если бы вы написали например адрес 1: s2 - выкл, s2 - выкл, s3 - вкл, ну и т.д.
Там есть табличка, в которой указаны биты адреса. Значения 3-х из них равны уровням на трёх портах МК сосульки. Замкнутый переключатель - лог. 0, разомкнутый - лог. 1. На самом деле, какой именно выставлен адрес, совершенно не важно. Главное, чтобы на всех сосульках он был разный, то есть комбинации замыкания переключателей были разными. Например, могут быть подключены сосульки с адресами 0, 2, 3, 5, 7. При включении контроллер сосулек автоматически определяет, какие адреса задействованы.
Я сосульки устанавливал через 20 см, но, как мне кажется, лучше сделать немного меньше - 15 - 17 см.
Вопрос уважаемому автору статьи: подскажите, пожалуйста, что определяется параметром "d - Program delay"? S - скорость выполнения программы, r - количество повторов программы в режиме "AUTO", с этим всё ясно. А ещё - большое Вам спасибо за замечательную идею и её грамотное, продуманное воплощение в "железе". Сегодня собрал всё воедино , заработало сразу, сейчас сижу и перебираю эффекты под пиво
Привет!А какое оптимальное расстояние между сосулька и контроллер?
Здесь сложно сказать, что такое "оптимальное". Расстояние между сосульками влияет на восприятие эффектов, а расстояние от контроллера до первой сосульки определяется, как мне кажется, условиями использования и удобством размещения контроллера. Я сделал примерно 120 см, в моём случае это позволяло удобно расположить контроллер.
Этот параметр также определяет скорость программы. В самом конце статьи написано по шаги и кадры программы. Задержка между шагами определяется параметром S, а задержка между кадрами - параметром d. Конкретное влияние на тот или иной эффект определяется его реализацией. Например, для описанного эффекта номер 7 параметр S определяет скорость "падения" каждого светодиода, а параметр d - задержку между "вылетом" последовательных светодиодов.
P.S. SP634, не поделитесь фотографиями собранного устройства?
Обязательно поделюсь, как только устройство будет полностью собрано в корпусе, пока могу выложить только фото собранной платы контроллера с проверочным шлейфом на 8 сосулек. Я её немного доработал, добавил преобразователь для питания от 12 Вольт (у меня есть таких блоков), при этом полностью сохранив стилистику (отдельное спасибо) автора. Платы сосулек заказал в Резоните, в итоге вышло дешевле, чем в Китае и всяко гораздо быстрее . http://img.radiokot.ru/files/119287/1eujbl7lrs.JPG http://img.radiokot.ru/files/119287/1eujd08sem.JPG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
