Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодная "сосулька": одна и много
Текущее время: Сб янв 24, 2026 22:41:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Светодиодная "сосулька": одна и много
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 21:35:51
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Рейтинг сообщения: 5
Мявтор 3-й степени (1)
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/42/.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная "сосулька": одна и много
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 18:57:42
Рейтинг сообщений: 4
Класная "сосулька"!
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 18:58:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Понравилось, плюсанул, жаль времени нет для этого проекта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 19:36:22
Рейтинг сообщений: 43
Вопрос уважаемому автору: сколько сосулек можно подключить к контроллеру?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 22:25:18
Карма: 81
2 SP634
В принципе, количество не ограничено (точнее, может возникнуть проблема с затуханием сигнала на шине при длинных проводах). Ограничено количество адресов сосулек на шине - пока что 8. Однако, можно подключать несколько сосулек с одинаковым адресом, они будут работать синхронно. Также, можно увеличить количество до 127 небольшим изменением прошивки (в той её части, которая касается работы с I2C).
Правда, тут вылезает другая проблема - не хватит оперативной памяти на хранение яркостей всех светодиодов. Сейчас для упрощения программы на каждый светодиод отводится 1 байт, можно оптимизировать, запихнув по 2 светодиода в 1 байт (как сделано в самих сосульках). В ATMega8 1 кБ памяти, сейчас используется 216 байт оперативной памяти для переменных и 42 байта под стек. Если убрать оттуда буфер яркостей на 8 сосулек, то есть 8 * 20 = 160 байт, останется 216 + 42 - 160 = 98 байт. Значит, под буфер яркостей есть 1024 - 98 = 926 байт, туда при оптимизации влезут 92 сосульки (без оптимизации - 46).
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 22:56:54
Всё понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 23:29:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
видел подобные промсосулки от китаюз-когда они тока появились -удивило ТОГда это был год 2008-2009 примерно или околотого но бысто примелкались и уже не заводят... сделал реверинженерин тогда 1 штучки 89с4051 там стоял тогда удивил встроеный ИБП(для тех лет страно)
незнаю как обновлени прошивкипо интерфэйсу их освежит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 18:45:56
Рейтинг сообщений: 9
Здравствуйте, автор! Собрал ваше устройство. Расскажите пожалуйста поподробнее как установить адрес сосулек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 20:33:10
Привет!Как думаете,с ATTINY2313A-SU будеть работать сосулька?Антивирус ругается,когда попробовал скачать Исходные файлы для сосульки (ATtiny2313). Проект CVAVR и Исходные файлы для контроллера (ATMega8). Проект CVAVR.Так надо?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 22:56:26
Карма: 81
Что имеется в виду? Порядок сосулек?
Да, к сожалению, в видео этот момент показан очень кратко и быстро, извините. :(
Опишу словами:
При подключении набора сосулек, отличного от того, что был при прошлом включении устройства (или при первом включении), контроллер сосулек переходит в режим установки порядка сосулек. При этом важен именно набор, а не порядок сосулек. Также в этот режим можно зайти вручную, выбрав пункт меню "Ordr".
Если вход в режим установки порядка произошёл автоматически, нужно нажать кнопку OK 2 раза. При этом после первого нажатия отобразится число подключенных сосулек (для контроля). В ручном режиме никаких дополнительных нажатий кнопки OK не требуется.
Далее на индикаторе отобразится строка вида "x Ay", где x - порядковый номер сосульки (0 - самая левая), а y - адрес сосульки с данным номером. Кнопками Up и Down можно выбрать нужную сосульку, при этом все светодиоды на выбранной сосульке зажигаются. Далее нужно нажать кнопку OK, после чего выбрать вторую по порядку (вторую слева) сосульку, снова нажать OK, и так далее.
Иными словами, сначала, когда x = 0, нужно добиться зажигания самой левой сосульки, потом, при x = 1, второй слева и т.д. Выбор подтверждается кнопкой OK.
Если интересует именно задание адреса на каждой сосульке, то это делается замыканием припоем контактных площадок (3 пары) на плате сосульки.
dpd69 писал(а):
Антивирус ругается
Скорее всего, проблема в антивирусе. У меня NOD32 молчит, а Ваш антивирус, похоже, пытается имитировать свою работу. :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:28:51
Интересует как раз задание адреса перемычками на сосульке, честно я совсем не понял как это сделать. было бы понятно, если бы вы написали например адрес 1: s2 - выкл, s2 - выкл, s3 - вкл, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:41:04
Карма: 81
Там есть табличка, в которой указаны биты адреса. Значения 3-х из них равны уровням на трёх портах МК сосульки. Замкнутый переключатель - лог. 0, разомкнутый - лог. 1. На самом деле, какой именно выставлен адрес, совершенно не важно. Главное, чтобы на всех сосульках он был разный, то есть комбинации замыкания переключателей были разными. Например, могут быть подключены сосульки с адресами 0, 2, 3, 5, 7. При включении контроллер сосулек автоматически определяет, какие адреса задействованы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:46:18
Теперь понятно, спасибо вам большое за интересную разработку
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 17:09:01
Вопрос уважаемому автору статьи: подскажите, пожалуйста, оптимальное расстояние между сосульками на шлейфе (при работе с контроллером)
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 21:44:13
Карма: 81
Я сосульки устанавливал через 20 см, но, как мне кажется, лучше сделать немного меньше - 15 - 17 см.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 21:54:15
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 21:32:11
Привет!А какое оптимальное расстояние между сосулька и контроллер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 00:58:30
Вопрос уважаемому автору статьи: подскажите, пожалуйста, что определяется параметром "d - Program delay"? S - скорость выполнения программы, r - количество повторов программы в режиме "AUTO", с этим всё ясно. А ещё - большое Вам спасибо за замечательную идею и её грамотное, продуманное воплощение в "железе". Сегодня собрал всё воедино :solder: , заработало сразу, сейчас сижу и перебираю эффекты под пиво :beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 20:28:04
Карма: 81
Здесь сложно сказать, что такое "оптимальное". Расстояние между сосульками влияет на восприятие эффектов, а расстояние от контроллера до первой сосульки определяется, как мне кажется, условиями использования и удобством размещения контроллера.
Я сделал примерно 120 см, в моём случае это позволяло удобно расположить контроллер.
Этот параметр также определяет скорость программы. В самом конце статьи написано по шаги и кадры программы. Задержка между шагами определяется параметром S, а задержка между кадрами - параметром d. Конкретное влияние на тот или иной эффект определяется его реализацией. Например, для описанного эффекта номер 7 параметр S определяет скорость "падения" каждого светодиода, а параметр d - задержку между "вылетом" последовательных светодиодов.
P.S. SP634, не поделитесь фотографиями собранного устройства?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 22:38:02
Обязательно поделюсь, как только устройство будет полностью собрано в корпусе, пока могу выложить только фото собранной платы контроллера с проверочным шлейфом на 8 сосулек. Я её немного доработал, добавил преобразователь для питания от 12 Вольт (у меня есть таких блоков), при этом полностью сохранив стилистику (отдельное спасибо) автора. Платы сосулек заказал в Резоните, в итоге вышло дешевле, чем в Китае и всяко гораздо быстрее 8) .
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eujbl7lrs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eujd08sem.JPG
Сейчас этот форум просматривают: korob и гости: 29
