Регулировка яркости светодиодной подсветки помощью NE555
karaseg
Сообщение karaseg »
собрал вот такую вот схемку с просторов инета, для регулировки подсветки панели приборов отечественного авто, "проблема" заключается в том, что диапазон регулировки яркости не очень большой, и у переменного резистора одно-оборотного угол, когда яркость регулируется, сектор градусов 50-60, из 300 градусов всего диапазона где ползунок двигается...
регулятор яркости светодиодной подсветки
(11.58 КБ) 407 скачиваний
АлександрЛ
Re: Регулировка яркости светодиодной подсветки помощью NE555
Самый простейший вариант- поставить постоянный резистор, а переменник подобрать так, чтобы вместе у них было сопротивление 10 кОм..
Я на схеме нарисовал один вариант, и штриховой линией- второй, в зависимости от того, в какую сторону у вас не хватает регулировки.Изображение
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Собери хороший, проверенный (в т.ч. и мной) вариант:
Всё будет работать отлично, у меня практически полная регулировка, немного до низа не дотягивает, процента 3, не больше
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
dream088
Сообщение dream088 »
R3 зачем?
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
dream088 писал(а):R3 зачем?
Резистор R3 обеспечивает подтяжку выхода к высокому уровню — так так там выход с открытым коллектором. Который не способен самостоятельно выставить высокий уровень.
:roll:
память не сверло
Martin76
Сообщение Martin76 »
Очередная дезинформация. Выход Dis, 7я нога, имеет выход с открытым коллектором. Out , 3 нога - может выдавать и плюс, и минус, и вытекающий ток, и втекающий, до 200мА.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Ну не знаю, это уже к DI HALT претензии, его схема. Но работает исправно.
память не сверло
dream088
не нужен он там
karaseg
Сообщение karaseg »
Попал ко мне в руки осциллограф, поигравшись с ним понял, что решение моей проблемы уменьшение сопротивления R4 c 10 до 1кОм-а,
нижняя граница заполнения ШИМ-а снизилась сразу с 50% до 2-3%, при сохранении верхней в 99%. Соответственно диапазон регулировки яркости стал нормальный. Надо только теперь стабилизатор питания вторнуть на 12 вольт, т.к. при эксплуатации плавает напруга в борт сети, как бы чего не вышло.
Вернуться в «Теория»
