Разъясните по схеме компьютерного БП.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
В общем имеется БП компьютерный. Схема вот
У меня несколько вопросов по ней:
1. За что отвечает второй усилитель ошибки ТL494? На инверсном входе опорное 5В, на прямом через делитель питание с TL494. Просто он так не используется? Или я не прав и в этом есть какой-то смысл?
2. Как организована здесь защита от КЗ?
Enman
Re: Разъясните по схеме немного
Сообщение Enman »
Как раз по 16й ноге 494 и "видит" рост тока (напряжение после R11 растёт с ростом тока нагрузки).
Телекот
Сообщение Телекот »
На 16 ногу подаётся сигнал с трансформатора Т2 который несёт информацию о токе через ключи.
musor
Re: Разъясните по схеме компьютерного БП.
Сообщение musor »
на реткасть гавнистая схема...не класика видимо плата за экзотический супервайзер
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Благодарю :)
PD1, PD2 типа корректор мощности?
Asaba
Сообщение Asaba »
Там обведены рамкой все детали корректора и плюс еще дроссель.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Небольшой вопрос, ребят:)
Диод в выпрямителе 12В (D33 который тут) с каким минимальным обратным напряжением можно поставить? Здесь стоит 200В на 45В можно ведь поставить?
Почему-то всегда по линии 12В стоят с большим обратным напряжением..
Martin76
Сообщение Martin76 »
Scelikr писал(а):Здесь стоит 200В на 45В можно ведь поставить?
Нет, нельзя, не просто так туда даже китайцы ставят ультрафасты на 200В, а не дешевые низковольтные шоттки. На 12 В обмотке двойная амплитуда импульсов под 60В + выбросы.
Fuser
Сообщение Fuser »
Я у себя в комповом атх полумосте с заявленной мощностью 400вт, заменил этот диод на 100вольтовый шоттки 40cpq100, перемотал в дгс 12в линию более толстой жилой, живет нормально, нагрузка проц fx4300 + gtx960
Martin76
Ну 100В шоттки со снабберами жить будет, но он видимо дороже ультрафаста на 200В на такой же ток, поэтому их и ставят. В прямоходовых БП на 12В линии обычно ставят шоттки на 100В наподобие MBR30100.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Друзья, помогите :)
В общем решил я этот БП переделать в зарядник для автомобильного аккумулятора (зима-то близко).
Убрал все цепи во вторичке, кроме 12В (начиная с диодов), убрал супервизор, сделал стабилизацию напряжения на первый усилитель ошибки (регулируется 13.6-15 В), убрал PFC, диод выпрямительный 12 В поменял и кондер с дросселем. На холостом проверил - регулируется. С маленькой нагрузкой тоже.
Повесил лампочку H4 (последовательно обмотки ближнего и дальнего света) включил - ноль эффекта. Ну, думаю в защиту по току возможно уходит, плавный пуск надо плавнее сделать :)) Решил на ходу лампочку подключить.
Итог: лампочка горит секунд 1 - 5 и тухнет. Я так понял, лампа нагревается и в защиту БП уходит. А нагрузки-то всего 3,6А (с последовательно включенным амперметром в защиту дольше уходит, один раз вообще не уходил). Почему так происходит не пойму.. Помогите советом
Asaba
Сообщение Asaba »
Причин может быть много. Но не понятно зачем поменял диоды по +12В и что за хрень там теперь стоит.
Во-вторых с увеличением выходного напряжения хреновый контроль на 16 ноге ШИМки теперь будет думать, что ты превысил мощность потребления. Регулятор подключай короткими проводами.
BF-2
Сообщение BF-2 »
а как насчет падения напряжения на этих диодах? от него ведь зависит температура нагрева...
что луче: 100в. шоттки или 200в. ультрабыстые?
книга_БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT_А. В. Головков, В. Б, Любицкий писал(а):Применение диодов Шоттки в канале
выработки +5 В обусловлено следующи-
ми соображениями: диод Шоттки практи-
чески безынерционный прибор с почти
мгновенным восстановлением обратного
сопротивления (время обратного восста-
новления порядка 0,1мкс) при коммутации
[однако они существенно медленнее, чем
современные диоды с быстрым восста-
новлением (Ultrafast Recovery), приме-
няемые нынче, и имеющие trr порядка
30..55нс – прим. АЛ]; прямое падение на-
пряжение на диоде Шоттки равно при-
мерно 0,4В в отличие от кремниевого
диода с прямым падением напряжения в
0,8-1,2В, что при токе нагрузки 15-20А дает до-
полнительный выигрыш в КПД ИБП.
В канале выработки +12В обычно применяется
либо диодная сборка из двух кремниевых диодов
(полумост) типа С25, ESA C25-020 и т.п., либо два
дискретных кремниевых диода.
Применение диодов Шоттки в канале выра-
ботки напряжения +12В нецелесообразно, т.к. при
обратном напряжении выше 50В (а в канале вы-
работки +12В обратное напряжение достигает
60В!) диоды Шоттки плохо переключаются (зна-
чительно возрастают обратные токи) и практиче-
ски не работают.
я сам всю книгу не читал 8) , но всеже интересно мнение знающих котЭ,
даже если шоттки на 150в., по сравнению с ультрафаст на 200в.(и более) - кто луче(если не учитывать стоимость)?
Последний раз редактировалось BF-2 Чт окт 19, 2017 19:57:13, всего редактировалось 2 раза.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Поставил Шоттки с обратным 100В 2х12.5А (mbr25100ct, кажется, самое дешевое что было в ближайшем магазине на ток >10А).
На сколько я понял, срабатывание защиты зависит от скважности импульсов (а следовательно от мощности вдуваемой в транс и тока через ключи). Значит недопустимо повышается ширина импульсов, раз срабатывает защита? А мощности то всего порядка 50 Вт снимаю.. Не пойму почему так и как с этим бороться. Защита-то зря срабатывать не будет, наверное.
Если не прав - поправьте)
И вопрос - имеет ли значение подключение регулятора? Ставить переменный резистор в делитель опорного напряжения или в цепь ОС? У меня сейчас стоит в цепи ОС (от 12В до 1 ноги ШИМ).
Телекот
Сообщение Телекот »
Scelikr писал(а):На сколько я понял, срабатывание защиты зависит от скважности импульсов
мы откуда знаем что там осталось чего не осталось, что вы удалили. Схему дайте с со всеми переделками. экстрасенсов нет.
musor
Сообщение musor »
как поведет себя ваша сжема в динамике yyf нелинейну грузку не скажу надо симить...а мене лень рисовать ваш вариант тем боле неясно какой
но на вскидку возможно и защита срабатывет по мошности по току силы
но есть еще куча вариантоф
BF-2
Сообщение BF-2 »
Scelikr писал(а):Поставил Шоттки ... mbr25100ct
а какие были?
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Вот схема со всеми изменениями:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3210747#p3210747"]
а какие были?[/uquote]
Стояли ультрабыстрые 200 В обратное 2*8А. Поставил Шоттки, с желанием выжать добрых ампер 10
BF-2
Сообщение BF-2 »
мне бы маркировку узнать, что бы даташит посмотреть
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Если память не изменяет, то стояли те что на схеме BYQ30E-200 (даташит)
У Шоттки, естественно, падение по-ниже при том что на ток они больший. Ошибочно написал - Шоттки поставил 2*15А, а не по 12,5
