забавное устройство...вот тока оно цешку не заменит...а как пробник -избыточно наверное толко что пришло в голову сделать подобное из китайского волтметра с али добвив мостик и чуток обвязи... и конструктив толстая трубка из ДЭ.... например полипопиленовя\ или фторопластовая пол-3\4" труба
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Доброго здоровья! Хочу сказать о данной разработке. Прибор неоценимый для профессии элктрослесаря которому приходится работать в системе непрерывного производства. Когда приходится вызванивать цепи под напряжением . Вот здесь он заменяет любую цешку да и спасёт ни один десяток всяких приборов,для радиолюбителей может и представляет ценности почему и оценен на конкурсе. Мною он был повторен на другой день после публикации . Выражаю особую благодарность автору.
Да чего ждать, что-то кот совсем обленился не разблокирует статьи. Добавлю здесь. В ходе полевых испытаний обнаружилась проблема в 3-ф сетях. Измерения межфазного напряжения скачут на дисплее, в новой прошивке все поправлено, плюс немного улучшена точность, прошивку так же прикладываю. Пока у меня нет возможности перепрошить свой прибор чтобы обкатать новую прошивку, обкатывал в симуляторе, если у кого есть возможность и желание, протестируйте на железе и о проблемах напишите.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 4 seconds: Чуть не забыл, в схеме резистор R23 стал номиналом 6,8 кОм для новой прошивки в остальном все попрежнему.
У вас miniUSB вход на панели, вы с зарядкой и аккумулятором сделали? У меня уже месяц в командировке работает на 9в батарейке пока все хорошо или батарейка живучая попалась хотя с аккумулятором более практичный вариант и с корпусом для руки интересно придумали. Мой прибор в корпусе. Немного недоделана лицевая панель, торопился сделать корпус до командировки.
Да сделал на литии,преобразователь на 1450 пять вольт и зарядка китайская платка и всё,делал из за того что были эти запчасти,просто у меня большинство самоделок по возможности сделаны на литии,бу литиевые батареи достались бесплатно потому и использую.
по сути прибор из 2 частей тестера(цифра ) и пробника -анал определитель поляры на 2 встречных диодах зачем в пробнике стояй 2 5вт резистра почему ток через светодиоды так задран современые с=диоды вполне могут светить от 0,5-1ма наверно можно было взять вместо пары5вт по 18к 1 МЛТ2 27-100к при приемлемой яркости диодов сверхяркого типа
Этот блок рассчитывался на большой ряд напряжений, отсюда и занижение сопротивления и как следствие увеличение их мощности. Если нужно чтобы данный блок раблтал от 220 и выше можно сделать как вы советуете, но в данном случае расчет был от 12 вольт, хотя даже при 9В уже немножко светит. Да и предполагалось что прибор будет эксплуатироваться так сказать в полевых условиях с различной освещенностью местности, поэтому желательно яркое свечение светодиодов.
Сейчас этот форум просматривают: zmey71 и гости: 22
