Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер-пробник
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 20:15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Тестер-пробник
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 09:16:09
Рейтинг сообщений: 166
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2017/10/
можно платы в формате *.lay
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
 Заголовок сообщения: Re: простой прбник
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 10:03:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
забавное устройство...вот тока оно цешку не заменит...а как пробник -избыточно наверное
толко что пришло в голову сделать подобное из китайского волтметра с али добвив мостик и чуток обвязи...
и конструктив толстая трубка из ДЭ.... например полипопиленовя\ или фторопластовая пол-3\4" труба
 Заголовок сообщения: Re: Тестер-пробник
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 20:25:34
После того как статью разблокируют могу выложить в формате .pcb или .gbr, увы kicad не умеет в формат .lay
Последний раз редактировалось БарсSc Вт окт 03, 2017 20:44:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 20:41:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3299
Прочёл название темы, очень много думал... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 07:18:11
Рейтинг сообщений: 5
Доброго здоровья! Хочу сказать о данной разработке. Прибор неоценимый для профессии элктрослесаря которому приходится работать в системе непрерывного производства. Когда приходится вызванивать цепи под напряжением . Вот здесь он заменяет любую цешку да и спасёт ни один десяток всяких приборов,для радиолюбителей может и представляет ценности почему и оценен на конкурсе. Мною он был повторен на другой день после публикации . Выражаю особую благодарность автору.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 10:04:32
Будьте так любезны)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 12:13:54
Да чего ждать, что-то кот совсем обленился не разблокирует статьи. Добавлю здесь. В ходе полевых испытаний обнаружилась проблема в 3-ф сетях. Измерения межфазного напряжения скачут на дисплее, в новой прошивке все поправлено, плюс немного улучшена точность, прошивку так же прикладываю. Пока у меня нет возможности перепрошить свой прибор чтобы обкатать новую прошивку, обкатывал в симуляторе, если у кого есть возможность и желание, протестируйте на железе и о проблемах напишите.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 4 seconds:
Чуть не забыл, в схеме резистор R23 стал номиналом 6,8 кОм для новой прошивки в остальном все попрежнему.
probnk.pdf [68.52 KiB]
arhiv1.zip [71.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 08:18:35
Постараюсь в ближайшее время поменять прошивку и проверить, вот мой вариант исполнения тестера
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 09:44:01
У вас miniUSB вход на панели, вы с зарядкой и аккумулятором сделали? У меня уже месяц в командировке работает на 9в батарейке пока все хорошо или батарейка живучая попалась :) хотя с аккумулятором более практичный вариант и с корпусом для руки интересно придумали.
Мой прибор в корпусе. Немного недоделана лицевая панель, торопился сделать корпус до командировки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 13:09:17
Да сделал на литии,преобразователь на 1450 пять вольт и зарядка китайская платка и всё,делал из за того что были эти запчасти,просто у меня большинство самоделок по возможности сделаны на литии,бу литиевые батареи достались бесплатно потому и использую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 21:38:34
Подскажите пожалуйста, каким можно заменить транзистор IRFR420A?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 22:12:30
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8575
Выбирайте!
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 22:31:02
Подойдет любой N-канальный полевой транзистор с максимальным напряжением Uси >=500 В и током Iси >= 0,3 А.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 02:44:36
Карма: 123
по сути прибор из 2 частей тестера(цифра ) и пробника -анал определитель поляры на 2 встречных диодах
зачем в пробнике стояй 2 5вт резистра почему ток через светодиоды так задран современые с=диоды вполне могут светить от 0,5-1ма
наверно можно было взять вместо пары5вт по 18к 1 МЛТ2 27-100к при приемлемой яркости диодов сверхяркого типа
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 06:45:30
Этот блок рассчитывался на большой ряд напряжений, отсюда и занижение сопротивления и как следствие увеличение их мощности. Если нужно чтобы данный блок раблтал от 220 и выше можно сделать как вы советуете, но в данном случае расчет был от 12 вольт, хотя даже при 9В уже немножко светит. Да и предполагалось что прибор будет эксплуатироваться так сказать в полевых условиях с различной освещенностью местности, поэтому желательно яркое свечение светодиодов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 12:55:52
У меня стоят МЛТ2 и не вижу ни каких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 15:01:37
Два по 18 кОм? :shock: У меня 5Вт на предельных напряжениях прилично греются, МЛТ2 наверно вообще как печка?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 21:30:11
А еще добавили бы сюда возможность поиска скрытой проводки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 21:36:32
Это можете легко и сами добавить, схем полно в инете.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 06:44:28
Просто я использую его в быто-гаражных условиях и нет такой нагрузки производственных масштабов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
