Конвертеры.
Плюсик
Re: Конвертер УКВ-СВ
Сообщение Плюсик »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3189716#p3189716"]конвертер с верхней частотой преобразования[/uquote]У меня в гетеродине конвертера стоит кварц, что есть в любой материнке 14,318 МГц.
Возбуждается на третьей гармонике, а потом умножается на четыре.
Приемник с конвертером перекрывает частоты 98 - 108 МГц, а ниже у нас в деревне ничего и не вещает. :)
Подпись пока не придумал.
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
gsmart совершенно верно по этому сам и паял за основу брал схемные решения Рэда умножения не использовал кварц на 20 мгц заводил на 9-й гармонике
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3189716#p3189716"]YRI,LVВидимо боролись с поражёнными участками?[/uquote]
В соседней теме уже обсуждался вопрос. Частота гетеродина должна быть выше частот конвертируемого и сконвертированного диапазонов. Балалайки с гетеродином 20-40 МГц - зло.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3189748#p3189748"]использовал кварц на 20 мгц заводил на 9-й гармонике[/uquote]
Блин, вот где взять такой кварц, чтобы завелся на 9_й гармонике? Это эксклюзив какой-то... Приходится синтезатор городить.
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
salyamkamrad не читал зарегистрировался буквально позавчера то что зло это перебор конвертор собирал в 90году
salyamkamrad
Я делал с гетеродином 34 МГц. Получил пораженную точку на 68 МГц. Вернее даже не точку, а жирную кляксу, которая задавила несколько радиостанций.
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
почитайте Рэда специалиста в этой области и всЁ будет окей
salyamkamrad
Чего там читать? Я и без Реда знаю, что от пораженной точки обусловленной гармониками гетеродина можно избавиться только "верхней" настройкой гетеродина.
murzistor
Сообщение murzistor »
А зачем кварц?
Можно просто нормально сделать с катушкой и конденсатором.
Можно с КПЕ - тогда можно перекрыть весь УКВ-2. И если на УКВ-1 ещё есть станции - можно настроить приёмник на пустой участок и настраивать конвертером.
При этом на выходе смесителя можно поставить довольно узкополосный контур - как в блоке УКВ. Собственно, это и есть блок УКВ, только с необычно высокой ПЧ.
musor
Сообщение musor »
у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал кстати там даже ФСС полосового на входе НЭТ и никто из владелцев япошек с разбора факусимы не парился
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
murzistor можно только это подход 20-30годов будет очень плохая стабильность при такой высокой частоте гетеродина и явно выраженный микрофонный эффект когда я его собрал в союзе по моему на фм ещЁ радиовещания не было увлекался сверхдальним радиоприЁмом из за рубежа
musor
Сообщение musor »
нэ господа конвертор с КПЕ или вариометрами это не наш метод вы веком ошиблись Ггоспода Усатые
нынче не начало 20 а начало 21
salyamkamrad
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3189996#p3189996"]у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал[/uquote]
Не плакали когда из 65-73 конвертировали в кусок диапазона 88-108. Там можно было избежать пораженных точек выбрав подходящий кусок верхнего УКВ. А когда наоборот 100-108 конвертируешь в 65-73, то с нижней настройкой гетеродина неизбежно попадаешь его второй гармоникой в 70 МГц в отечественном диапазоне, а третьей гармоникой в 105 в диапазоне импортном.
murzistor
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3190010#p3190010"]очень плохая стабильность при такой высокой частоте гетеродина[/uquote]А это смотря как собрать. Я собирал, стабильность для широкополосной ЧМ - сойдёт. А ещё у приёмника бывает АПЧ.
Причём я специально ничего не стабилизировал, просто транзистор гетеродина в барьерном режиме и подключён к половине контура - отвод от середины катушки. И конечно же, отдельный гетеродин, отдельный смеситель.
Надо ещё попробовать на СВЧ транзисторах конвертер сделать.
musor писал(а):нынче не начало 20 а начало 21
Так я и не предлагаю электромашинный генератор и самодельный диод. :)))
Есть технологии "поновее" - совмещённый гетеродин на лампе, преобразование на второй гармонике, всё это в экран - а то излучение мощное - и всё равно всё это прожорливо, греется и сильно излучает в эфир.
Потом - на транзисторах, тоже с совмещённым гетеродином: транзистор дорог, тоже на второй гармонике: на первой транзистор не заводится, УВЧ с диодом - чтобы при перегрузке гетеродина-смесителя сигналом частота не шибко уехала.
Такое старьё я и не предлагаю.
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
так здесь пошли описания входных цепей приемников четвертого класса это просто смешно ! насчет дороговизны транзисторов я не понял юмора ! машинные генераторы применялись гораздо раньше 20годов !
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
про барьерный режим транзистора гетеродина поясни смысл ? в конверторе использовал 27лет назад кремниевые свч транзисторы позолоченые
murzistor
Так это и есть юмор :)))
musor заговорил про начало XX века.
Вот я и напомнил... Пробежался галопом по истории радиотехники...
А ещё где-то предлагали собрать радиоприёмник на микропроцессоре вроде...
Современно, чё...
Если только это SDR... а иначе зачем?
А теперь серьёзно.
Про барьерный режим - там сам транзистор ограничивает своё напряжение питания. У кремниевого транзистора база замыкается с коллектором через контурную катушку. Напряжение Э-К получается где-то 0.7 вольта.
У СВЧ транзисторов меньше ёмкости переходов - должно быть меньшее их влияние на частоту, и, следовательно, более стабильная частота.
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
не кварцованый как то несерьЁзно применять с тюнером с pll
musor
Сообщение musor »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3190123#p3190123"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3189996#p3189996"]у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал[/uquote]
Не плакали когда из 65-73 конвертировали в кусок диапазона 88-108.[/uquote]
не вы не a теме пененосили наш FM в их Ja FM для того чтоб их магнитоллы работали у нас без кодовства с контурами и синтезатором что явно не по зубам дилетантам а так купил бу тачку отуда купил за сотку эту железку врезал в кабель атены и слушай0ЦШ КОНЕЧНО ВРЕТ НО ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАЙ
ПС СХЕМА С КОНДЕРАМИ КПЕ ОТСТОЙ А ВОТ 174ПС1(3) ПРЕУКРАСНО РАБОТАЛА И НЕ ТЕБУЕТ ПОДАВЛЕНИ ЗЕРКАЛКИИ БОКОВЫХ ЧАСТОТ
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
не всЁ понял из написанного но постараюсь ответить понятно тюнер не бу покупался в Японии в магазине а то что продают конвертеры подходит только для таксистов да и то они на сайтах жалуются
musor
Сообщение musor »
НЕ ЗНАЮ КАК СЕЙЧАС А ВТЕ ГОДЫ народ брал и не особо ругал их звук чистый ловит в стерве все станции наши ну разве что показометр ЦШ врет на те гетеродиные частоты но это менщее из зол чем принимать толко 1 станцию на них бандуры и то толко там где утот участок ползуют
murzistor
Тут есть тема про конвертеры. Но там вперемешку с перестройкой приёмников.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=580
А тут изначально обсуждался немножко другой конвертер.
Перенесли в правильную тему.
musor писал(а): А ВТЕ ГОДЫ народ брал и не особо ругал
Значит, не особо, но ругал?
Так ведь...
А зачем выбирать из зол? Надо выбирать добро.
Я так скажу: когда вас заставляют выбирать из двух зол - вас дурят.
А каком боком конвертер преобразует стерео? А модуляцию не меняет на АМ?
Последний раз редактировалось murzistor Вс сен 24, 2017 12:18:22, всего редактировалось 1 раз.
