Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конвертеры.
Текущее время: Вт янв 13, 2026 12:24:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Конвертер УКВ-СВ
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 08:32:32
Рейтинг сообщений: 169
конвертер с верхней частотой преобразования
У меня в гетеродине конвертера стоит кварц, что есть в любой материнке 14,318 МГц.
Возбуждается на третьей гармонике, а потом умножается на четыре.
Приемник с конвертером перекрывает частоты 98 - 108 МГц, а ниже у нас в деревне ничего и не вещает. :)
Подпись пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 08:49:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 10
gsmart совершенно верно по этому сам и паял за основу брал схемные решения Рэда умножения не использовал кварц на 20 мгц заводил на 9-й гармонике
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 09:02:32
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
YRI,LVВидимо боролись с поражёнными участками?
В соседней теме уже обсуждался вопрос. Частота гетеродина должна быть выше частот конвертируемого и сконвертированного диапазонов. Балалайки с гетеродином 20-40 МГц - зло.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Блин, вот где взять такой кварц, чтобы завелся на 9_й гармонике? Это эксклюзив какой-то... Приходится синтезатор городить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 09:09:14
Карма: 10
salyamkamrad не читал зарегистрировался буквально позавчера то что зло это перебор конвертор собирал в 90году
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 09:11:36
Карма: 35
Я делал с гетеродином 34 МГц. Получил пораженную точку на 68 МГц. Вернее даже не точку, а жирную кляксу, которая задавила несколько радиостанций.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 09:15:13
Карма: 10
почитайте Рэда специалиста в этой области и всЁ будет окей
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 09:46:27
Карма: 35
Чего там читать? Я и без Реда знаю, что от пораженной точки обусловленной гармониками гетеродина можно избавиться только "верхней" настройкой гетеродина.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:03:23
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
А зачем кварц?
Можно просто нормально сделать с катушкой и конденсатором.
Можно с КПЕ - тогда можно перекрыть весь УКВ-2. И если на УКВ-1 ещё есть станции - можно настроить приёмник на пустой участок и настраивать конвертером.
При этом на выходе смесителя можно поставить довольно узкополосный контур - как в блоке УКВ. Собственно, это и есть блок УКВ, только с необычно высокой ПЧ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:21:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал кстати там даже ФСС полосового на входе НЭТ и никто из владелцев япошек с разбора факусимы не парился
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:36:38
Карма: 10
murzistor можно только это подход 20-30годов будет очень плохая стабильность при такой высокой частоте гетеродина и явно выраженный микрофонный эффект когда я его собрал в союзе по моему на фм ещЁ радиовещания не было увлекался сверхдальним радиоприЁмом из за рубежа
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:39:36
Карма: 123
нэ господа конвертор с КПЕ или вариометрами это не наш метод вы веком ошиблись Ггоспода Усатые
нынче не начало 20 а начало 21
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 18:19:21
Карма: 35
Не плакали когда из 65-73 конвертировали в кусок диапазона 88-108. Там можно было избежать пораженных точек выбрав подходящий кусок верхнего УКВ. А когда наоборот 100-108 конвертируешь в 65-73, то с нижней настройкой гетеродина неизбежно попадаешь его второй гармоникой в 70 МГц в отечественном диапазоне, а третьей гармоникой в 105 в диапазоне импортном.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 19:50:48
Карма: 57
А это смотря как собрать. Я собирал, стабильность для широкополосной ЧМ - сойдёт. А ещё у приёмника бывает АПЧ.
Причём я специально ничего не стабилизировал, просто транзистор гетеродина в барьерном режиме и подключён к половине контура - отвод от середины катушки. И конечно же, отдельный гетеродин, отдельный смеситель.
Надо ещё попробовать на СВЧ транзисторах конвертер сделать.
Так я и не предлагаю электромашинный генератор и самодельный диод. :)))
Есть технологии "поновее" - совмещённый гетеродин на лампе, преобразование на второй гармонике, всё это в экран - а то излучение мощное - и всё равно всё это прожорливо, греется и сильно излучает в эфир.
Потом - на транзисторах, тоже с совмещённым гетеродином: транзистор дорог, тоже на второй гармонике: на первой транзистор не заводится, УВЧ с диодом - чтобы при перегрузке гетеродина-смесителя сигналом частота не шибко уехала.
Такое старьё я и не предлагаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 20:46:04
Карма: 10
так здесь пошли описания входных цепей приемников четвертого класса это просто смешно ! насчет дороговизны транзисторов я не понял юмора ! машинные генераторы применялись гораздо раньше 20годов !
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
про барьерный режим транзистора гетеродина поясни смысл ? в конверторе использовал 27лет назад кремниевые свч транзисторы позолоченые
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 23:08:36
Карма: 57
Так это и есть юмор :)))
musor заговорил про начало XX века.
Вот я и напомнил... Пробежался галопом по истории радиотехники...
А ещё где-то предлагали собрать радиоприёмник на микропроцессоре вроде...
Современно, чё...
Если только это SDR... а иначе зачем?
А теперь серьёзно.
Про барьерный режим - там сам транзистор ограничивает своё напряжение питания. У кремниевого транзистора база замыкается с коллектором через контурную катушку. Напряжение Э-К получается где-то 0.7 вольта.
У СВЧ транзисторов меньше ёмкости переходов - должно быть меньшее их влияние на частоту, и, следовательно, более стабильная частота.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 23:25:48
Карма: 10
не кварцованый как то несерьЁзно применять с тюнером с pll
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 23:42:11
Карма: 123
не вы не a теме пененосили наш FM в их Ja FM для того чтоб их магнитоллы работали у нас без кодовства с контурами и синтезатором что явно не по зубам дилетантам а так купил бу тачку отуда купил за сотку эту железку врезал в кабель атены и слушай0ЦШ КОНЕЧНО ВРЕТ НО ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАЙ
ПС СХЕМА С КОНДЕРАМИ КПЕ ОТСТОЙ А ВОТ 174ПС1(3) ПРЕУКРАСНО РАБОТАЛА И НЕ ТЕБУЕТ ПОДАВЛЕНИ ЗЕРКАЛКИИ БОКОВЫХ ЧАСТОТ
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 23:53:30
Карма: 10
не всЁ понял из написанного но постараюсь ответить понятно тюнер не бу покупался в Японии в магазине а то что продают конвертеры подходит только для таксистов да и то они на сайтах жалуются
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:10:29
Карма: 123
НЕ ЗНАЮ КАК СЕЙЧАС А ВТЕ ГОДЫ народ брал и не особо ругал их звук чистый ловит в стерве все станции наши ну разве что показометр ЦШ врет на те гетеродиные частоты но это менщее из зол чем принимать толко 1 станцию на них бандуры и то толко там где утот участок ползуют
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:18:03
Карма: 57
Тут есть тема про конвертеры. Но там вперемешку с перестройкой приёмников.
viewtopic.php?f=28&t=8107&start=580
А тут изначально обсуждался немножко другой конвертер.
Перенесли в правильную тему.
Значит, не особо, но ругал?
Так ведь...
А зачем выбирать из зол? Надо выбирать добро.
Я так скажу: когда вас заставляют выбирать из двух зол - вас дурят.
А каком боком конвертер преобразует стерео? А модуляцию не меняет на АМ?
Последний раз редактировалось murzistor Вс сен 24, 2017 12:18:22, всего редактировалось 1 раз.
