Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
И мотать только с ниткой, никакие пленки оксидные не помогут, просто сгорит при первом включении.
Последний раз мотал паяльник в кружке юных пионЭров! Эх, молодость, во задору то было! :))
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
Starichok51 писал(а):длина нихрома от мощности не зависит, а зависит от приложенного напряжения.
А вот и не так! Ты задаешься неизменной допустимой плотностью тока в проводе, а она падает с увеличением диаметра, даже если растянуть этот нихром на воздухе.
А уж если намотать на катушку, так там тем более все зависит от геометрии катушки.
Сообщение diesel170 »
Просто надо советские паяльники пользовать, а не говно китайское ради моды. Советские десятилетиями служат, несмотря на то, что их иногда забываешь выключать.
Сообщение Телекот »
Только жало надо периодически вытаскивать иначе окалина распухая рвёт нагреватель.
Сообщение falkonist »
После того, как один за другим поперегорали три "китайца" - купил ЭПСН-40 и пока что пользуюсь (уже полтора года). А "китайцев" покупал исключительно потому, что они недоматываются и с регулятором очень даже удобно, во-первых, подбирать температуру жала под припой. Даже бессвинцовый. А во-вторых, работать при сниженном сетевом напряжении по селам на гастролях.
Но сейчас и ЭПСН-ы, оказывается, тоже недоматывают. Так что по удобству - то же самое, а по качеству рвут "китайцев", как Тузик фуфайку.
Есть у меня смутные мысли, что ЭПСН-40, если не из старых запасов, то тоже в Китае деланы. Китайцы газеты читают и телевизор смотрят. В.В Путин сказал - ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ и китайцы перестроились на раз, на всякой херне теперь вместо Осрам, Сименс, Панафоник...пишут че нить типа Вольт-хуельт-профи, г. Устьпиздюйск. :)))
Сообщение Asaba »
Пользуюсь ЭПСН-25/220 ГОСТ7219-83 - купленным за 3 руб. 50 коп. почти 30 лет назад в советском продмаге. Правда из них лет 20 паял совсем редко. И в остальное время тоже урывками, в качестве хобби. Жало когда-то прохлопал вовремя вытащить и оно намертво прикипело. Нагреватель вовсе не порвало (что поделать - у меня видимо альтернативный опыт!). Но в прошлом году жало прослабилось из-за основательного прогорания и вытащилось. Паял до полного износа из спортивного интереса. В этом году поставил родное новое сменное жало из его комплекта. Еще одно родное жало есть прозапас. :)))
В этом паяльнике всегда нравилось то, что конусообразная форма ручки позволяет класть его прямо на стол без подставки.
Последний раз редактировалось Asaba Пн сен 11, 2017 14:07:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Вот не знаю кто их сейчас делает, но жало стало не съёмным и жизнь паяльника сократилась.
Сообщение Asaba »
Сейчас экономически выгодно все делать в Китае и российские девелоперы давно к этому приспособились. Разрабатывают с китайцами какой-нибудь образец в стиле российских производителей, штампуют в Китае и поставляют на традиционные рынки сбыта. А уж предприимчивые китайцы постараются, чтобы изделие не служило слишком долго.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3180712#p3180712"]...тоже в Китае деланы.[/uquote] Харьков пока что не в Китае расположен. И жало на винте крепится. Так что всё нормалёк.
Харьков не в Китае находится, но думаю схема взаимодействия с Китаем у Российских и Украинских барыг одинакова.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Вообще паять что либо отличное от чайников и самоваров паяльником на 220В не рекомендуется. Я использую только в крайнем случае, если надо возить с собой. В стационарных условиях трансформатор 220/36В, 60Вт не сильно напряжет площадь помещения и семейный бюджет, а пользы куча, заодно и несколько отводов температуру регулировать.
Вынужден согласиться...
:))) :beer:
Сообщение Asaba »
Не знаю предпочтения матерых профессионалов, но у меня (любителя) 36-вольтовый паяльник с купленной задешево подходящей трансформаторной приставкой промышленного изготовления с регулятором на 10 положений пылится в качестве резерва. Главный фактор - меньшее удобство. Понизитель мощности на одном диоде в шнуре ЭПСН-25 удовлетворил мои потребности. У прожаренного паяльника изоляция думаю неплохая (для моих целей). В быту иногда намного опаснее статика от какой-нибудь искусственной шубы.
Статика это половина проблемы, паяльники на 220В частенько пробивает на корпус, уж очень не надежная конструкция...дальше думаю не стоит рассказывать...
Сообщение Телекот »
Да и таким паяльником опасно паять чувствительные полевики к примеру КП350, запросто можно пробить затвор. Да и современные полевики с зарядом затвора менее 10nC тоже.
Сообщение Asaba »
Когда пробьет тогда конечно жизнь заставит. Я об этой опасности помню.
А чувствительные полевики можно и тестером убить. Как-то читал в сети о том, что какой-то педант проверял стрелочным советским тестером пачку таких новых полевиков - ни одного целого не нашел! :)))
Сообщение Телекот »
Тестером сложнее, если только на нём будет статика. А вот паяльником 220в почти 100%.
Жало паяльника и руку паяльщика положено заземлять. В случае развязанного паяльника заземление должно обеспечить только стекание статики, а в случае сетевого срабатывание АЗ при большом бахе! :)))
Скорее всего не полевиков, а туннельных диодов. Вот они точно "прозвонке" не подлежат. Хотя и с полевиками такая лажа возможна.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток дамы и господа. Прошу подсказать. Поступил на ремонт контроллер компрессоров холодильника. Потеряли ёмкость металлобумажные конденсаторы и мелкая обвязка то ерунда. настораживает меня один момент. Вот пере до мной резистор. Желтый - фиолетовый - красный - золотой. По цвету, это 4,7 kOm. Визуально - новая деталь. Мультиметром звонится накоротко хоть ты тресни. Никогда раньше не стыкался с пробитыми резисторами накоротко. Обычно они если подыхают, то наоборот, увеличивают сопротивление. Кто скажет? У кого опыт поболее моего? Реально ли такое? Или я дурак?
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. © Пн сен 11, 2017 16:05:32, всего редактировалось 1 раз.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
