Мелкие вопросы по питанию.
Нормальная, при отсутствии заземления Y конденсаторы на корпус лучше не ставить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3179709#p3179709"]Нормальная, при отсутствии заземления Y конденсаторы на корпус лучше не ставить.[/uquote]
Так на корпус его и нет. Он включен между плюсом конденсатора 400В и минусом вторичной обмотки
Вас никогда не щипало током при подключении антенны к телевизору? Блоки питания в ТВ имеют такие же Y конденсаторы между горячей и холодной землями.
Y rjyltq между 1и 2 якатегорически не советую убирать такая сраннь везде полезет=никакие филтра не справятся
Собирал не так давно усилитель, с ИИП (есть про него тема), специально не ставил, потому что потом от петель по частоте 50Гц не избавишься. Нет там срани никакой особо, Кроме той что по жизни в ИИП присутствует.
Роль этого конденсатора сильно преувеличена. Хотя при трехпроводной сети с нормальным заземление он полезен.
Ну многие цифровые устройства сильно глючат без этого конденсатора, вспомнить хотя бы тачи у планшетов, так же сталкивался с глюками кнопок и датчиков DS18В20 при питании устройств от БП без Y конденсаторов, чудесным образом пропадавшие при его установке.
Этот кондер, включенный между горячей и холодной землей сильно уменьшает выходной шум. Есть осциллограмы до и после , если интересно
Ну многие цифровые устройства и с ним глючат. Яркий пример известный Mastech MS5308, ему в комплект даже класть адаптер перестали - типа батарейки и никаких. А прибор в остальном весьма приличный. Я когда приобрел обыскался для него древнего адаптера, с мелким сетевым трансом и линейным стабилизатором. С ним работает отлично. Так что далеко не всегда этот конденсатор спасает, надо смотреть в каждом конкретном случае.
Но будет несильно кусаться током и создавать петли 50Гц с другими устройствами, через соединительные кабели.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
не шум а помеху, не путай понятия. Иногда сильно иногда не сильно, зависит от конструкции трансформатора.andmaster.one писал(а):сильно уменьшает выходной шум.
Не знаю где спросить, поэтому пишу тут, дабы не флудить отдельными темами.
Вопрос такой, сгорел когда-то у меня паяльник, и я пытался найти на него нагреватель, но поиски были безуспешны.
Проблема в том, что размер нагревателя стандарта паяльных станций типа lukey 852D, 868, и тд. но паяльник сетевой, т.е. 220В
И я вот думаю намотать нагреватель самому, есть 0.1 нихром, но как рассчитать кол-во витков/длину проволоки, сразу извиняюсь, если вопрос нубский)
Фото нагревателя прикреплю, и, да, насколько я понял, нагреватель подключён черед ДИОД, видимо для уменьшения мощности.
А купить новый - не судьба?
Я вот всё размышляю - почему вместо занятий любовью (интересным делом) народ занимается штопкой "Изделий № 2" (перемоткой нагревателей РАСХОДНОГО ИНСТРУМЕНТА)?..
Это, скорее от "нечего делать" у меня то и станция есть, но за этот обидно, и недели не отработал. (pro`s`kit кстати)
Патамушта любовью эт любой лох может! А перемотка такого элемента на 220В - это даже не штопка гандона, это изготовление гандона в домашних условиях!
Carbon_100 так держать! нихром мотать через нитку иначе замкнет!
А если после намотки просто прожечь хорошенько? должна же образоваться оксидная пленка, или я ошибаюсь?
они по этому и дохнут что изначально рассчитаны на 110в, а китаёзи приловчились их подключать через диод. Но мощность всё равно получается в 2 раза больше, они дохнут. Мотать нагреватель на 220в это не благодарная работа, лучше намотать на 30-50в и питать через трансформатор. Будет развязка от сети и надёжность при толстом нихроме намного лучше. Кроме того один провод можно соединить с жалом и снимать статику. А если купишь новый то выкинь диод и питай от 110в, будет надёжней.Carbon_100 писал(а):насколько я понял, нагреватель подключён черед ДИОД, видимо для уменьшения мощности.
В том то и дело, что в продаже таких не нашел даже у китайцев. Я понимаю, что можно и от транформатора сделать, но его же в сумочке не потаскаешь. С таким то успехом и паяльная станция есть.
[uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3180571#p3180571"]...его же в сумочке не потаскаешь.[/uquote] В сумочке таскал с собой по гастролям обычный паяльник с беспомеховым регулятором в корпусе от китайского зарядника: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent=903202
Так измерьте метр вашего провода и рассчитайте длину исходя из мощности.
длина нихрома от мощности не зависит, а зависит от приложенного напряжения.
на 220 Вольт нужно 10 метров нихромовой проволоки.
а мощность считаем, исходя их имеющегося диаметра.
