В общем-то классика жанра- при установке не штатного тахометра, обороты не показывает. Если брать сигнал от индукционного датчика, то имеем следующую картину
При таком подключении тахометр показывает обороты, но завышает показания и при увеличении оборотов двигателя происходит умножение сигнала и тахометр еще больше начинает врать.
Штатный вывод с бока управления дает вот такие импульсы
Согласно мануалу холостые обороты двигателя 1200 об/мин- это соответствует 20Гц-что подтверждается штатным сигналом(видно на снимке)
В самой приборке на входе стоит резистор 10кОм (на фото)
Если подать тестовый сигнал 1В меандр 20Гц, в точке 1(на фото) -минуя входной резистор, то приборка все показывает верно, т.е. 1200 об/мин. При увеличении частоты показания тахометра меняются так как и должны.
Были мысли подтянуть немного штатный сигнал PullUP резистором и (или) уменьшить входное сопротивление тахометра, но есть сомнения верно ли это?
