Согласование сигнала для тахометра
Ariec
Сообщение Ariec »
Добрый день уважаемые форумчане.
В общем-то классика жанра- при установке не штатного тахометра, обороты не показывает. Если брать сигнал от индукционного датчика, то имеем следующую картину Изображение
При таком подключении тахометр показывает обороты, но завышает показания и при увеличении оборотов двигателя происходит умножение сигнала и тахометр еще больше начинает врать.
Штатный вывод с бока управления дает вот такие импульсы Изображение
Согласно мануалу холостые обороты двигателя 1200 об/мин- это соответствует 20Гц-что подтверждается штатным сигналом(видно на снимке)
В самой приборке на входе стоит резистор 10кОм (на фото) Изображение
Если подать тестовый сигнал 1В меандр 20Гц, в точке 1(на фото) -минуя входной резистор, то приборка все показывает верно, т.е. 1200 об/мин. При увеличении частоты показания тахометра меняются так как и должны.
Были мысли подтянуть немного штатный сигнал PullUP резистором и (или) уменьшить входное сопротивление тахометра, но есть сомнения верно ли это?
PicNik
Re: Согласование сигнала для тахометра
Сообщение PicNik »
В сторону выделения импульсов нужно двигаться,а так не получится.
Ariec
Сообщение Ariec »
[uquote="PicNik",url="/forum/viewtopic.php?p=3179302#p3179302"]В сторону выделения импульсов нужно двигаться,а так не получится.[/uquote]
т.е нужно блок управления вскрывать? Он весь компаундом залит
Ariec
Сообщение Ariec »
Неужели нет другого решения? Или может кто подскажет в чем сложность?
musor
Сообщение musor »
если выдается на выходе нормалный сигнал но с высоким выходным сопротивлением можно применить эмитерный или истоковый повторитель или логический элемент кмоп сери например 4093
можно и пасивкой попробовать но уже на месте сослом переносным поставить в разрыв банку неполярную 10-50мк а делителем на входе частотомера вашего бодобрать смешение поидее при правилном смешени даже при синусе на входе считает точно я так делал в простейшей ЦШ приемника городить формирователи на свербыстрых ТШ 193серии было лень
akl
Сообщение akl »
[uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3180843#p3180843"]Неужели нет другого решения? Или может кто подскажет в чем сложность?[/uquote]Возможно, защитный диод (показан красной стрелкой) в обрыве
Ariec
Сообщение Ariec »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3181182#p3181182"]Возможно, защитный диод (показан красной стрелкой) в обрыве
Изображение[/uquote]
Вы уверены? Приборка ведь все показывает. Показания зависят только от самого сигнала. Задача согласовать штатный сигнал с данной приборкой.
Добавлено after 19 minutes 32 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3180850#p3180850"]если выдается на выходе нормалный сигнал но с высоким выходным сопротивлением можно применить эмитерный или истоковый повторитель или логический элемент кмоп сери например 4093
можно и пасивкой попробовать но уже на месте сослом переносным поставить в разрыв банку неполярную 10-50мк а делителем на входе частотомера вашего бодобрать смешение поидее при правилном смешени даже при синусе на входе считает точно я так делал в простейшей ЦШ приемника городить формирователи на свербыстрых ТШ 193серии было лень[/uquote]
Интересная идея-на кмоп элементах. Большого быстродействия не нужно, т.к. там частота не превышает 300Гц. Только будет ли логический элемент адекватно реагировать исходя из уровня исходного сигнала?
akl
Сообщение akl »
Вы же сами пишете
Ariec писал(а):Если подать тестовый сигнал 1В меандр 20Гц, в точке 1(на фото) -минуя входной резистор, то приборка все показывает верно
Подайте сигнал амплитудой 10V через входной резистор и увидите лажу. Магнитоиндукционные датчики на больших оборотах развивают эдс до 50...80V, элементарно пробивающие переход Э-Б своей отрицательной полуволной.
Ariec
Сообщение Ariec »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3181363#p3181363"]Вы же сами пишете
Подайте сигнал амплитудой 10V через входной резистор и увидите лажу. Магнитоиндукционные датчики на больших оборотах развивают эдс до 50...80V, элементарно пробивающие переход Э-Б своей отрицательной полуволной.[/uquote]
Хм...в принципе логично что скачки до 80В. Только не совсем улавливаю, что должно быть, если, гипотетически, данный диод не исправен?
На первой приложенной осцилограмме- сигнал с индуктивного датчика на холостых оборотах размахом 20В, т.е. получается диод исправен?
Ariec
Сообщение Ariec »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3181182#p3181182"][uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3180843#p3180843"]Неужели нет другого решения? Или может кто подскажет в чем сложность?[/uquote]Возможно, защитный диод (показан красной стрелкой) в обрыве
Диод рабочий. На плате звонится в обе стороны, т.к. он зашунтирован конденсатором. На "столе"-пропускает только в одну сторону.
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3180850#p3180850"]..... или логический элемент кмоп сери.......[/uquote]
В закромах откопал CD4011BCM. В выходные попробую через него пропустить сигнал.
