Что можно сделать из...
Сообщение Maykill »
про эстонца и дохлую ворону вспомнил
Сообщение ypppu »
Обрезки текстолита - это изолирующие прокладки если без фольги.
Сообщение diesel170 »
gsmart писал(а):делал "усы" привода спидометра из стальной оцинкованной пластины
"Карпаты"? :wink:
АлександрЛ писал(а):это "что- то" может валяться 10 лет без дела, но, почему- то, как только ЭТО выкинешь, очень быстро появляется то, куда это "выкинутое" можно было бы применить
Угу, закон подлости...
Maykill писал(а):про эстонца и дохлую ворону вспомнил
Не слыхал. :dont_know:
Сообщение Maykill »
diesel170
ну как-же
" едет на авто эстонец, видит на дороге дохлую ворону
останвливается, кидает её в багажник.
-приигодиится
через 200 км останвливается
достаёт ворону и кидает на землю
-непригодиилась"
Сообщение gsmart »
"Карпаты"? :wink:
Сообщение PicNik »
Давно валяется электро-привод автомобильного люка, редуктор довольно мощный,выкинуть,(опять жаба) может кто знает где его применить. (только не в машине) [url=http://img.radiokot.ru/files/39976/medium/1cr0kur4kx.JPG]
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
(61.13 КБ) 336 скачиваний
Сообщение gsmart »
PicNik, электрозамок для гаража, или ещё какого помещения.
Сообщение PicNik »
gsmart писал(а):электрозамок для гаража, или ещё какого помещения.
Хороший вариант, нужно только подумать,как открыть если что пойдёт не так.
Сообщение Upgrader »
Глупый может вопрос... Но что можно сделать хорошего из 4 IGBT транзисторов на 70 Ампер и 600 вольт? :) Остались от другой самоделки...
Сообщение Wandal »
Мощный блок питания. Хватит на две попытки.
Сообщение manowar »
если достаточно мощный-то на одну! ;)
погуглить egs002 / eg8010
Сообщение musor »
досталась касса касби 02к что полезного можно сделать ? в отличие от других малогабаритных кас там внутри железный тран и линейные стабилизаторы в питании акум дохлыйAgm свин12в-за ночь даже чуть не поднялся видимо и не поднимется уже.... имет 2 индюка 16х1 с крупными элементами поддержка рускава есть
хотелось бы...превратить во чтото полезное с минималным трудом и затратами времени средв
Сюда перенес.
musor писал(а):Agm свин12в-за ночь даже чуть не поднялся видимо и не поднимется уже.... имет 2 индюка
Свина на шашлык, индюков ощипать и суп сварить. Можно и яблоками начинить.
Если серьёзно - может весы сделать? Индикаторы есть, питание есть. Для часов наверное слишком габаритно?
Сообщение musor »
весов готовых хватает... для часов конечно габаритно из микроволновок часы-таймер мамое то....
вод бы прибор какой чето показывать....показометр чавонить типа индуктивности или зарядометра..Изображение
Сообщение ypppu »
Предлагаю выкинуть.
Сообщение musor »
ЗАЧЕМ ВЫКИДЫВАТЬ ХОРОШУЮ ВЭЩ
Сообщение Нолик »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3170131#p3170131"]ЗАЧЕМ ВЫКИДЫВАТЬ[/uquote]Выкинуть, это самый верный способ определить, куда было можно приспособить эту, валявшуюся годами вещь.
Стоит выкинуть, так через неделю-другую появляется мысль, что можно было бы сделать из той штуковины.
Проверено на практике. :hunger:
По этому выкидывать нужно в собственную помойку, откуда всегда можно достать. :)
abc
Сообщение abc »
Такое количество разрядов было бы востребовано в каком-нибудь точном частотомере.
Сообщение musor »
:dont_know: зразу ПРО ЭТО :idea: ДУМАЛ НО...
1 СХЕМУ КАСЫ НЕ НАШЕЛ :dont_know:
2 прошуву родную наверно можно слить ибо оне там в отделноV ROM-B[ ТАМ ДАЖЕ 2 ОДНА 27СХХХ(uv) .
ВТОРА 28С512(FLASH) ПОЧЕМУ ТАК НЕЯСНО...ГДЕТО ВНУТРИ ПЛАТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ БАТАРЕЯ 3v ВЕРОЯТНЕ ВСЕГО СЕВШАЯ///
3 извесные схем на 51мк имеют менше разрядов
4ума написать прошивку у меня не хватит... :oops: :cry: если есть желание покопаться в слитом коде на предмет солю выложу..
может кому пригодится в порядке обучения ...
пока поставил на заряд батарейки штатно 3сутки стоит
Вернуться в «Умные мысли»
