Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать из...
Текущее время: Пт дек 12, 2025 05:24:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5038 ]     ... , , , 201, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать из...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 13:37:16
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
про эстонца и дохлую ворону вспомнил
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 15:47:25
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
Обрезки текстолита - это изолирующие прокладки если без фольги.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 17:31:53
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
gsmart писал(а):
делал "усы" привода спидометра из стальной оцинкованной пластины
"Карпаты"? :wink:
АлександрЛ писал(а):
это "что- то" может валяться 10 лет без дела, но, почему- то, как только ЭТО выкинешь, очень быстро появляется то, куда это "выкинутое" можно было бы применить
Угу, закон подлости...
Не слыхал. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 17:36:18
Карма: 129
diesel170
ну как-же
" едет на авто эстонец, видит на дороге дохлую ворону
останвливается, кидает её в багажник.
-приигодиится
через 200 км останвливается
достаёт ворону и кидает на землю
-непригодиилась"
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 22:32:07
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3304
diesel170 писал(а):
"Карпаты"? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 10:58:36
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 66
Давно валяется электро-привод автомобильного люка, редуктор довольно мощный,выкинуть,(опять жаба) может кто знает где его применить. (только не в машине) [url=http://img.radiokot.ru/files/39976/medium/1cr0kur4kx.JPG]
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Priv_Luk.JPG [61.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:24:12
Карма: 107
PicNik, электрозамок для гаража, или ещё какого помещения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:49:50
Карма: 26
Хороший вариант, нужно только подумать,как открыть если что пойдёт не так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 22:36:27
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Глупый может вопрос... Но что можно сделать хорошего из 4 IGBT транзисторов на 70 Ампер и 600 вольт? :) Остались от другой самоделки...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 13:24:33
Мощный блок питания. Хватит на две попытки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 23:06:26
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
если достаточно мощный-то на одну! ;)
погуглить egs002 / eg8010
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 09:10:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
досталась касса касби 02к что полезного можно сделать ? в отличие от других малогабаритных кас там внутри железный тран и линейные стабилизаторы в питании акум дохлыйAgm свин12в-за ночь даже чуть не поднялся видимо и не поднимется уже.... имет 2 индюка 16х1 с крупными элементами поддержка рускава есть
хотелось бы...превратить во чтото полезное с минималным трудом и затратами времени средв
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 11:21:46
Карма: 37
Свина на шашлык, индюков ощипать и суп сварить. Можно и яблоками начинить.
Если серьёзно - может весы сделать? Индикаторы есть, питание есть. Для часов наверное слишком габаритно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 11:36:41
Карма: 123
весов готовых хватает... для часов конечно габаритно из микроволновок часы-таймер мамое то....
вод бы прибор какой чето показывать....показометр чавонить типа индуктивности или зарядометра..Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 17:23:37
Карма: 51
Предлагаю выкинуть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 18:00:20
Карма: 123
ЗАЧЕМ ВЫКИДЫВАТЬ ХОРОШУЮ ВЭЩ
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 18:57:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Рейтинг сообщения: 13
ЗАЧЕМ ВЫКИДЫВАТЬ
Выкинуть, это самый верный способ определить, куда было можно приспособить эту, валявшуюся годами вещь.
Стоит выкинуть, так через неделю-другую появляется мысль, что можно было бы сделать из той штуковины.
Проверено на практике. :hunger:
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 19:14:42
Карма: 95
По этому выкидывать нужно в собственную помойку, откуда всегда можно достать. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 19:32:14
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 421
Такое количество разрядов было бы востребовано в каком-нибудь точном частотомере.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 18:33:57
Карма: 123
:dont_know: зразу ПРО ЭТО :idea: ДУМАЛ НО...
1 СХЕМУ КАСЫ НЕ НАШЕЛ :dont_know:
2 прошуву родную наверно можно слить ибо оне там в отделноV ROM-B[ ТАМ ДАЖЕ 2 ОДНА 27СХХХ(uv) .
ВТОРА 28С512(FLASH) ПОЧЕМУ ТАК НЕЯСНО...ГДЕТО ВНУТРИ ПЛАТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ БАТАРЕЯ 3v ВЕРОЯТНЕ ВСЕГО СЕВШАЯ///
3 извесные схем на 51мк имеют менше разрядов
4ума написать прошивку у меня не хватит... :oops: :cry: если есть желание покопаться в слитом коде на предмет солю выложу..
может кому пригодится в порядке обучения ...
пока поставил на заряд батарейки штатно 3сутки стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
